Вопрос по созданию ИБП 220В->20кВ
Добрый день!
Некоторое время назад я занялся созданием блока питания для озонатора.
Немного опишу что я изготовил и с какой проблемой обращаюсь к общественности за помощью.
Итак, топология - косой полумост.
Мощность - примерно 1кВт
Описание к схеме:
J5 - вход 220В
J4 - вход 15В
J3 - разьем внутрисхемного программирования
U5, U3 - КРЕН на 5В - на питание вентилятора(PR2) и на питание логической части
PR1 - сюда при тестовом запуске подключаю лампочку для уменьшения тока
J2 - разъем подключения нагрузки (первичная обмотка трансформатора)
Как все должно работать: Задающим генератором служит процессор PIC12F683 со встроенным PWM. Частота 29 кГц. Сигнал с процессора поступает на драйвер IR2110, который в свою очередь выдает управляющие сигналы на ключи. При включении питания скважность =0 и начинает плавно увеличиваться до 50%(програмно реализовал на PWM процессора). Если при увеличении скважности с микросхемы IR2570 приходит сигнал о превышении тока (примерно 5А) через ключ, то драйвер IR2110 отключается и поступает сигнал на процессор. Скважность падает в 0 и опять повышается. Процесс повторяется.
Историю со скважностями я затеял для того,чтобы как то понять, что первичная катушка находится в насыщении и чтобы ничего не сгорело из за превышения тока, который будет расти при уменьшении индуктивности катушки, вызванного насыщением сердечника.
Если я подключаю в качестве нагрузки чайник на 1,5кВт, то все хорошо работает - показания осцилографа это подтверждают... При подключении индуктивной нагрузки у меня на плате перегреваются дорожки силового контура (прям от начала до конденсатора и далее до выхода)
Ясно, что это связано с индуктивностью нагрузки, сердечник переходит в насыщении, индуктивность падает и ток растет. И даже самой минимальной скважности хватает,чтобы перегреть дорожки.
Т.е. я так понимаю проходит импульс на 1% скважности, IR2570 видит превышение тока, говорит об этом процессору, тот опять начинает скважность с 0 и при следующем импульсе все повторяется... и так 29 тысяч рас в секунду... или еще хуже - некоторые пустые идут и в результате мы получаем уменьшение частоты в 4 раза, во столько же раз и падение сопростивления индуктивности с таким же ростом тока...
Вопрос:
Подскажите, что можно в данном случае использовать в качестве обратной связи- что будет давать информацию о насыщении индуктивности первичной обмотки без передачи в нее дополнительной энергии. Или может есть какое то другое, более простое решение? Я уже всю голову себе сломал.
Заранее огромное спасибо за критику, советы...
ЗЫ: расчеты трансформатора выполнял по книжкам, перепроверял 100раз. Расчетная индуктивность первичной обмотки совпала с измеренной и тд и тп
  1. На кой фиг там МК?
  2. Как выполнена трассировка платы, на таких мощностях требования к ней сильно возрастают.
  3. Где снаббер на первичке?
  4. Что показывают осциллограммы на первичке, вторичке и затворах?
  5. Как к выходу 20 КВ подключается чайник?
  6. Как выполнен трансформатор? Даже на выходное напряжение 380В его сделать уже не так просто, ибо выбросы по первичке огромные.
  7. ИБП - Источник Бесперебойного Питания.
Изменено пользователем BARS_
А из чего у вас сделан трансформатор. Если феррит с проницаемостью 1000-2200 и нет зазора, тогда ничего удивительного что магнитопровод входит в насыщение.
35 минут назад, BARS_ сказал:
1. Наличие процессора позволяет реализовывать какие либо алгоритмы. Ну по сути я вам ничего конкретного не отвечу, это получается больше вопрос о целесообразности и экономичности подхода.  Решил сделать такое устройство, чтобы не потерять навыки программирования - решил применить совместно с процессором. Его наличие может помешать?
2. Стандартно- все силовые цепи потолще и покороче, снабберы поближе к ключам и т.д. (схему размещения прилагаю). Все толстые цепи - соотвественно силовые...
3. С9 и С10 это снабберы, если я правильно понял ваш вопрос
4. На вторичке не смотрел, страшно ))) и нечем. А сигналы на ключах и соотвественно на первичке - все ровные, без сильных, превышающих возможности ключей "выбросов" напряжения. На фото сигнал без нагрузки. В случае нагрузки появляется не большой выброс в самом начале импульса, но не критичный. Без снаббера он больше.
5. Я наверно не ясно выразился, прошу прощения. Я имел ввиду, что вместо трансформатора подключил чайник )))  С чайником работает, с трансформатором перегреваются силовые дорожки.
6. Трансформатор выполнен на UI сердечнике 126/91/20 N87. Зазор 0.2мм  Первичная обмотка 116 витков(1мм), вторичная 10420витков (0,125мм). А что за "выбросы по первичке" я выбирал именно эту топологию (косой полумост) из за применяемых тут диодов D4 И D8. В случае выброса напряжения обратной полярности обмотка просто соединяется с питанием и выброс не идет на ключи. Я склоняюсь ктому, что это перенасыщение сердечника, защита по току срабатывает, но сам сигнал, даже минимальной скважности проходит и вызывает нагрев и резкий скачек тока... вот если бы была возможность определелить насыщение сердечника и проверять этот факт процессором, то это было бы здорово... но городить схему для измерения петли гестерезиса и "изучать" ее процессором тоже не хочется ))))
7. Спасибо. Извиняюсь, ИИП конечно же надо ))))
14 минут назад, Alex Ferrum сказал:
Спасибо, я выше уже ответил.
Расчет выполнял по книжкам, сам.  Зазор есть, в расчетах он учтен. У меня в схеме обратная связь выполнена только как элемент определяющий предельную силу тока. Я так понимаю проблема в том, что импульс минимальной скважности прошел, ток определился как избыточный, убрали в ноль, опять минимальный импульс, опять тока большой и так просто пока не сгорят дорожки )))) Как можно определить что сердечник насыщен? тогда можно начинать увеличивать скважность когда намагниченность упадет ниже некторого предела...
3 минуты назад, adamantan сказал:
Если вы сможете реализовать real-time алгоритмы управления, как в ШИМ контроллере, то нет. Но, обычно, МК применяют либо как мозги, а ИИП делают на ШИМке, либо как ШИМ, при необходимости алгоритмов, которые ШИМка не может дать.
5 минут назад, adamantan сказал:
А снаббер параллельно первичке? Обычно состоит из RC цепи.
Обычным осциллом через делитель напряжения.
6 минут назад, adamantan сказал:
Гениально.
Что-то на плате этого не видно. Силовые цепи размазаны, чем пожиже, трансформатор вообще в километре от платы лежит. Управление ключами тоже размазано. Силовые дорожки хилые. С такой платой на 1 КВт работать никогда не будет. Сначала придется научиться трассировать силовые платы...
10 минут назад, adamantan сказал:
А теперь с подключенным трансформатором.
так у меня процессор с PWM. Все процессы, критичные по времени идут мимо процессора - при превышении тока сигнал идет напрямую на драйвер ключа, это сразу отрубает сигнал. А процессор уже делает задержку, меняет скважность и т.д.
А какой в этом смысл? Я всегда полагал,что снабер необходим для защиты ключа от выброса тока при индуктивной нагрузке, а с этим справляется просто конденсатор.
У меня, пока я заставлял схему работать - уже фобия включения устроства в розетку появилась )))))  а вы предлагаете  перейти на новый уровень, чтобы я еще и заикаться стал ))) А что мы там увидим кстати? Я сейчас хочу заставить работать схему без нагрузки. Она же должна как то определять что нагрузки нет.
Цитата
Гениально.
Ой, не льстите )))) я всего лишь учусь )))  это первая нагрузка, которая попалась под руку
Но чайник то выдержал!!!! нагрел воду и это с этими дорожками!!! Почему с трансформатором они перегреваются?
К сожалению под рукой нет, не фотографировал. Но уверяю вас -  сигнал был таким же прямоугольным с не большим выбросом в начале. А сейчас дорожки перегорели, повторить эксперимент не могу. Надо что то поменять прежде чем включить...
А вы не допускаете возможность, что это все из за перенасыщения сердечника? Просто 1% скважностью ключи его вгоняют в насыщение и дальше ток растет? Есть какой то способ определить,что сердечник находится в насыщенном состоянии кроме как по току?
1 час назад, adamantan сказал:
да, Вы правы. Конденсатор отлично справляется с убийством ключа, поскольку он, имея околонулевое внутреннее сопротивление, тупо закорачивается ключом ))
Снаббер - это RC цепочка. Смысл ее в не в ограничении "выбросов тока", а в подавлении звона и формировании траектории переключения. Для того, чтобы подавлять звон, необходимо рассеять энергию на элементе с потерями - это резистор. Поэтому, он в снаббере необходим, и его величина очень важный момент.
33 минуты назад, Vslz сказал:
Почему в преобразователе с входным напряжением 220 В, в косом мосте стоят диоды Шоттки на 45 В обратного ? :huh:
Дико извиняюсь, это в протеусе диоды не сделал заново, подобрал по корпусу, там сейчас RHRP1560 (15A, 600В 35нс)
1 час назад, Vslz сказал:
Хорошо, а если у нас подключен конденсатор - разве энергия не "размазывается" по времении, сохраняясь? Ну вот как аргумент, чтобы не быть голословным могу привести статью из журнала "Силовая электроника, №2 от 2019г стр 4- 7" "Снаббер- Это просто" Там разбирается этот вопрос, рассматриваются различные схемы снабберов, ставятся эксперименты и автор в конце делает вывод о том, что конденсатора 0,22 мкф пленочного достаточно на все случаи жизни.  И действительно, у меня на плане перегорели дорожки силовые. Дорожки к снабберным конденсатором целы. Фото текущего состояния платы прилагаю (радиатор, конденсатор сняты для ремонта платы)
18 часов назад, adamantan сказал:
И снова вопрос про real-time алгоритм управления. ПИД управление, например. И при чем тут ток? А ОС по напряжению? Или ИИП все время должен работать в критическом режиме превышения тока?
А если сначала прочесть теорию по построению ИИП и изучить схемы? Снаббер - это RC цепочка, причем на мощных и не сильно хорошо сделанных ИИП снаббер будет рассеивать несколько ватт мощности. А вот голый конденсатор нельзя использовать в качестве снаббера, т.к. разряженный конденсатор - практически перемычка да и с рассеиванием мощности у него так себе. Плюс к этому снаббер требует расчета, в противном случае он либо не будет работать, либо будет рассеивать часть полезной мощности.
И в чем смысл работы без нагрузки?
И снова совет про чтение основ трассировки ПП. Ваша плата даже на меньшей мощности работать НЕ будет. Вы даже не представляете себе ЧТО будет происходить на ключах и как быстро они отойдут в мир иной. А еще посчитайте, какое будет напряжение выбросов по первичке. Даю подсказку, выбросы трансформатор передает точно так же, как и полезный сигнал, с точно таким же коэффициентом трансформации. А еще очень важная величина - резистор в цепи затвора, его величина сильно влияет на выбросы по первичке. Слишком медленно откроешь транзистор - получишь лишний нагрев, слишком быстро - получишь выброс.
Увы, ИИП без осцилла не настраивается, особенно на такие мощности. Кстати, смотреть сигнал управления на такой развертке занятие бесполезное.
Быть такого не может. Кстати, а выход транса был нагружен или к схеме тупо подключена голая первичка?
Например сначала запустить схему от источника с напряжением 50-100В и ограничением тока, а не совать в розетку. Ну и по выходу сначала получить хотя бы 200 В, и научиться их стабилизировать, и только после этого наращивать мощность и напряжение. А еще для IGBT при больших токах и высоком уровне наводок на схему крайне желательно наличие отрицательного напряжения для надежного поддержания в закрытом состоянии. В чем вообще была логика выбора транзисторов?
14 часов назад, adamantan сказал:
При мощности ватт 100, может так оно и есть. Но чем выше мощности и напряжения по выходу ИИП, тем выше требования к схеме и точности расчетов номиналов. Тут снаббер нифига не просто.
Сохраняться она может только в случае наличия снабберной обмотки на трансе, в противном случае ее требуется рассеивать. Еще раз повторюсь, читайте мат часть и переделывайте схему и плату. Как минимум из грубых ошибок:
Силовой конденсатор подключен неправильно, дорожка на ключи должна идти от его вывода и никак иначе. Снаббер должен стоять на пути распространения сигнала, а не на ответвлении он него. Силовой конденсатор должен стоять максимально близко к ключам и в идеальном варианте соединяться полигонами. Например + полигон на TOP, - на BOTTOM. Площадь полигонов должна быть примерно равной и находиться они должны друг под другом. трансформатор должен стоять на плате и максимально близко к транзисторам. Дорожки на GATE должны быть широкими и тоже максимально короткими. Бустрепные емкости ставятся максимально близко к выводам драйвера. По питанию ВСЕХ микросхем ставятся конденсаторы малой емкости, например пара 1+0,1 мкФ, а у драйвера еще и микрофарад 10. Тот ужас, что нарисовали вы работать будет ватт на 100-200 в лучшем случае, да и то неидеально. Имея такую огромную плату компоновку и трассировку можно было сделать идеальной. Вся силовая часть легко собирается на верхнем краю платы. ИИП не терпят элементов, раскиданных в произвольном порядке на огромных расстояниях и трассировку, сделанную наобум.
По поводу дорожек. Ширина у них какая, 3-4 мм? И медь 100% 18 микрон. Ну так это всего 3-4А тока, да и то даст повышение температуры на 10 градусов относительно окружающей температуры.
смотрим внимательно на это недоразуменье - схему лехтрическую принципиальную. ir2112 верхний драйвер не открывает верховный иджи битник. потерпевший забыл запитать его от гальванически изолированого источечника +15...18в. тод дебильный бустреперный диодик uf40 что то там такое не будет заряжать бустрепный конденсор, ибо это просто невозмочно в однотахтерном косом моте. полный проссак проехтирования...
слабоумие и отвага
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
