Датчик движения 220 В с патроном
Перейти к решению Решено минздрав,
Приветствую. Подскажите,какой транзистор надо(маркировку). После того,как сгорел транзистор,само устройство продолжало работать(лампа горела),только датчик движения не реагировал. Искал на Али Экспресс похожий(купить),чтоб по нему восстановить,написал нескольким продавцам,жду.
1 час назад, BARS_ сказал:
Мультиметр есть,если кто подскажет,что и как ,то померю. Есть еще тестр китайский элементы разные проверять
Оверквотинг
  • Решение
Странно как то, возле всех написано, а возле этого
1 час назад, Алексей Ермохин сказал:
ничего не написано
Может плохо смотрим?
Не возле всех. Около С3 элемент не подписан, переменные резисторы тоже вроде бы без подписей.
Изменено пользователем Огонёк
Прошу прощения не отвечал,заблокировали. Снова не правильно пишу и цитирую.
По итогам, как узнать какой элемент стоял,где схемы посмотреть?
В 17.05.2022 в 13:03, минздрав сказал:
- на фото видно,что нет маркировки никакой
В 17.05.2022 в 13:03, BARS_ сказал:
Тогда проверить вот это. Ну кроме взорванного элемента
Проверить то проверю,мне сначала надо определиться какой элемент вышел из строя,иначе смысла нет проверять все остальное
В 20.05.2022 в 13:19, Алексей Ермохин сказал:
А как, по вашему мнению, производится выявление дефектных компонентов в электронных схемах?
В 20.05.2022 в 12:26, BARS_ сказал:
Так проверка и скажет, что вышло из строя. А горелый трехногий элемент - тиристор, как уже говорилось выше.
Внешне все элементы целые. Теристр не может сам по себе взорватся? Если я проверю элементы другие,маркировку его я не узнаю.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Это все понятно. Мне как чайнику проще заменить этот выгревший теристр. Он наверно не дорого стоит. Конденсаторы выпаять смогу проверить. С микросхемой не смогу ничего сделать.
21 час назад, Алексей Ермохин сказал:
Это вообще не показатель.
Обычно тянет за собой другие элементы.
Она не важна, туда подойдет практически любой тиристор в таком корпусе. Но менять нет смысла пока неизвестна исправность остальных элементов.
Если умер не он один, то замена даст еще один сгоревший тИристор.
А где вы нашли микросхемы на том рисунке, что я давал для проверки элементов?
