Проигрыватель грампластинок с рядом инноваций.
Так, сайт вроде заработал. В спойлере фото, поясняющие доработки вертушки G600B
Спойлер
IMG_20220601_142737.thumb.jpg.6fce28358605716097a0ee1751c0af15.jpgIMG_20220601_142805.thumb.jpg.599e55182a061ffbc1dad9fa87168bdf.jpgIMG_20220601_142828.thumb.jpg.2582b75677bad89953bf87f8f5273608.jpgIMG_20220601_142932.thumb.jpg.d826194fc7d603cb1c76f34fe031b375.jpgIMG_20220601_142944.thumb.jpg.0ad3046bf780e5e216d5e3ee61320873.jpgIMG_20220601_142950.thumb.jpg.286e02da352809fb8036ff686c40fe55.jpgIMG_20220601_143012.thumb.jpg.51d8924c217999a5219b77fa27ede6ba.jpg
Да, забыл добавить по инновациям будет еще одна фишка -  антенна вблизи от головки вертушки для приема и активного подавления основных сетевых гармоник осветительной сети на 50,100,150,200 Гц и соответствующий узел в схеме формирования сигнала и рокот фильтр с переменной частотой настройки и полосы режекторного фильтра.
От рокота трения ролика о металл, думаю, вряд ли какой фильтр поможет без последствий для звука. Это только моё предположение. У меня никакого фильтра нет, и я вполне доволен.
Ступенчатый шкив сами балансировали? Ибо ни в одном из экземпляров G-600B не видел глухих отверстий.
И как же мотор управляется? Простой параметрический стаб?
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
38 минут назад, sulphur сказал:
Рокот - фильтр нужен в основном для ифранизких - ниже 20 Гц и тут большую роль играют даже не столько шумы от роликов, сколько от шумовой дорожки пластинки.
Эти неровности даже видно невооруженным глазом, если внимательно посмотреть на отражение лампы на конце звуковой дорожки пластинки. Видно, что края круглой ровной лампы на этой дорожке отражаются в виде изгибающейся со временем кривой. А вот с этим делом бороться уже невозможно - только резать полосу ниже 30 Гц.
39 минут назад, sulphur сказал:
Нет. Заводская балансировка.
40 минут назад, sulphur сказал:
Да. Мощности хватает, только долго раскручивается диск из покоя - сек 7-10. Если рукой помочь, то можно слушать через 1-2 сек.
Изменено пользователем Varios systems
Интересно, что заводская... На дисках (всех, которые попадались; кстати, на G-600B прежде диски были другие) всегда были отверстия, но чтоб на ступенчатом шкиве - я удивлён.
6 минут назад, sulphur сказал:
А может и не совсем заводская. Я эту вертушку купил в магазине Пионер в 1979 году, где по частям продавали  блоки некондиционной аппаратуры. Может этот баланс делали в отделе ремонта или мастерской - неизвестно точно. Я тоже удивился - деталь то круглая, а балансные отверстия глубокие.
Может, и вообще не заводская. Этому шкиву балансировка, как мне видится, совсем не требуется. Больше важно качество и состояние подшипника.
Только что, sulphur сказал:
Больше важно состояние подшипника.
Насколько помню, там латунная втулка - крутится легко и не люфтит.
Когда-то вроде ставились такие (и даже под вал диска), а потом перешли на, предположительно, чугун - серые такие.
Это не принципиально, лишь бы не было люфта и биений. Этот узел мало шумит. Весь шум от оранжевого ролика и задубевшей резины. Может протереть её бензином?
Попробуйте. Хотя, как мне кажется, эту резину ничего не смягчит. И вот чего ещё - удаление краски с внутренней стороны обода диска, как правило, уменьшает призвук от трения ролика. Самый лучший выход, конечно, новый ролик с нормальной резинкой или, может, её заменителем.
2 минуты назад, sulphur сказал:
У меня тоже была такая мысль - зажать ось в сверлильном станке или в дрели и мелкой наждачной бумагой зачистить внутреннюю поверхность диска до металла. Там явно поверхность бугристая - не для Hi-End устройств. :moil:
Лучше аккуратно смывкой для краски, но гелевой. Например, марки "Престиж". "Главный технолог" тоже годится. Или аналогичной им.
Кстати, возможно, что внутренняя сторона может быть не идеально круглой, что приведёт к качанию ролика при её огибании.
7 минут назад, sulphur сказал:
Он на гибком, подпружиненном подвесе - медленные биения не страшны. Главный шум может быть от пупыристой покраски - краска там не гладкая, а лепешками. И получаются как бы микро удары круглого ролика по этим неровностям, которые и формируют основной рокот-шум.
Некоторые вертаки имеют передачу наоборот, т.е. от двигателя к промежуточному шкиву - ролик, а от шкива к диску - пассик. Вроде как мотор с роликом и промежуточным шкивом делают отдельным узлом и изолируют от шасси.
10 минут назад, sulphur сказал:
Теоретически лучше всего крутить сразу диск - тонкой, упругой ниткой. Нет никаких других узлов и все призвуки и колебания в зоне глубокого инфразвука.
Часть современных вертаков так и построена, только там пассик.
1 минуту назад, sulphur сказал:
только там пассик.
Ага, тонкий как нитка. И мотор стоит как бы на отдельном шасси.
И дорогОй наверняка. Особенно если оригинальный.
Да, такие вертаки раньше были  от 5-10 штук грина. Это не G-600B из магазина Пионер за 10 советских рублей.:yes:
Можно было бы и G-600B сделать по такой схеме, но нужен пасик большого диаметра. Я таких не встречал.
"ДорогОй" - это я о пассике.
    • @O5-14 Есть чуть получше TDA7560, но там уже 4 моста, но звучит лучше чем 7377, внедрял в магнитолу как то, вместо CD7377, может что CD, а оригинал лучше.
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
