Подключение однофазного асинхронного двигателя
1 час назад, rushrus сказал:
У пусковой провод в 2 раза тоньше, а у вспомогательной провод такой же как у рабочей? Я вас правильно понял?
Почти верно .У конденсаторной обмотки провод или такой же ,как и у рабочей ,или чуть тоньше
4 минуты назад, Ё-МАЁ сказал:
надо вскрыть двигатель и посмотреть. Есть еще какие то признаки различающие?
Думал может циркулярка. Правильно советуют. Нужно узнать какой провод на основной и добавочной, если она такова, и на основании диаметра провода можно узнать какой ток допустим. Ну и сделать вывод какую мощность можно получить.
10 минут назад, rushrus сказал:
Сопротивление пусковой обмотки в несколько раз больше сопротивления рабочей
  • 5 месяцев спустя...
В 19.06.2022 в 15:14, Alexfag сказал:
Привет! Если еще интересно... китайцы в мануале к станку нарисовали не так как собрали. участок схемы "конденсатор + выключатель" по факту перевернут вверх ногами. конденсатор на этом участке 100мкФ
Оверквотинг
Раз уж подняли тему.
Что значит
11 часов назад, Tatarchenok сказал:
В смысле выключатель и конденсатор местами поменяли или как?
В 10.02.2023 в 20:51, 100482 сказал:
Да, поэтому по факту провода по другому подключаются
