Подключение однофазного асинхронного двигателя
Здравствуйте. Нужно мнение знатоков по двигателям. Есть двигатель перемотанный с 3 фазного в 1 фазный.
I обмотка 11Ом 18мГн, II обмотка 21Ом 64мГн,  независимо от полярности подключения обмоток сопротивление 54Ом индуктивность неизменно 54мГн. Ток ХХ 1,4А, ток с остановленным ротором 8А. напряжение 240В
Подключал двигатель к I обмотке, стартовал кратковременным КЗ  II обмотки. Во время работы двигателя напряжение на II обмотке 95В
Двигатель за час работы был едва теплый. Но судя по показаниям индуктивности II обмотка не бифилярна, она должна быть включена через конденсатор. Если это так, то как рассчитать емкости? Каких показаний нужно добиться что бы снять всю мощность?
Спасибо
15 минут назад, rushrus сказал:
Есть кито живой, двиговоды отзовитесь:wall:
На радиоКоте есть раздел АвтоМотоВело... там спецы прям по теме, возможно поймут твоё описание.
Скрытый текст
53 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Что не хватает? Описания с шильдика?
Вопрос что это за двигатель с пусковой или конденсаторной обмоткой.
это батенька, лень, простая лень
                    3-фазный двигатель в однофазной сети
Трехфазные асинхронные электродвигатели не требуют дополнительных устройств для запуска и работы. Нужны лишь контакторы или иные устройства подачи трехфазного напряжения. Однако при включении двигателя в однофазную сеть используются другие способы запуска.
Фазосдвигающий конденсатор
Существует простой способ, позволяющий запитать трехфазный двигатель от бытовой однофазной сети с напряжением 220 В. Трехфазное напряжение получают путем сдвига фаз с помощью фазосдвигающего конденсатора. Делается это так.
В однофазной сети имеются два провода (фаза и ноль), между которыми существует сдвиг фаз 180 градусов. Для включения трехфазного двигателя нужны три проводника, напряжения на которых должны иметь сдвиг фаз 120 градусов. Поэтому, если подключить один из выводов двигателя к фазному проводнику напрямую, а другой – через фазосдвигающий конденсатор, то в совокупности с нулевым проводником и обмотками такая система будет трехфазной. Другими словами, будет обеспечен нужный режим питания.
Для расчета номинала фазосдвигающего конденсатора можно воспользоваться приближенной формулой:
С = k*I / U,
где k – коэффициент, равный 4800 для схемы подключения «треугольник», 2800 – для «звезды», I – номинальный ток двигателя (указывается на шильдике), U – фазное напряжение (в нашем случае – 220 В).
Рабочее напряжение конденсатора следует выбирать не менее 400 В, при этом желательно использовать специальные конденсаторы для электродвигателей, на частоту 50 – 60 Гц.
Пусковой конденсатор
Приведенная выше формула справедлива для номинального тока. Но двигатель работает не только на номинале. При пуске его ток может превышать номинальное значение в 5-7 раз, а при работе – быть ниже в 2-3 раза (холостой ход). В результате момент на валу при включении будет мал, и двигатель будет разгоняться очень долго либо вообще не сможет запуститься. Поэтому для запуска используют дополнительный пусковой конденсатор, который подключают к рабочему (фазосдвигающему) на время разгона (3-5 секунд). Обычно емкость пускового конденсатора выбирают в 2-5 раз больше, в зависимости от требуемого момента при пуске и времени разгона.
Для подключения пускового конденсатора используют специальные ручные пускатели, в которых время пуска равно времени нажатия на двухпозиционную кнопку «Пуск». Пока оператор держит «Пуск» в позиции без фиксации, подключаются рабочий и пусковой конденсаторы. Как только оператор отпускает кнопку, она переходит в фиксированную позицию, и в схеме остается лишь рабочий конденсатор. Остановка двигателя производится кнопкой «Стоп». Кроме ручных пускателей могут использоваться релейные и электронные схемы.
Данный способ не применяется на практике для двигателей более 2,2 кВт из-за низкого КПД и большой емкости конденсаторов
@Огонёк видимо троллинг..
                                          Двигатель с пусковой обмоткой
Конденсатор также используется в случае, когда двигатель имеет две обмотки – рабочую и пусковую. Рабочая обмотка подключается к питающему однофазному напряжению (220 В) напрямую. Пусковая обмотка имеет меньший ток и подключается через фазосдвигающей конденсатор. Совместно обе обмотки имеют такую конфигурацию, что формируют внутри статора вращающееся магнитное поле.
Емкость фазосдвигающего конденсатора обычно указывается на шильдике двигателя. На время пуска и разгона может применяться дополнительный конденсатор. Такой двигатель называют конденсаторным, и он предназначен для работы только в однофазной сети
7 минут назад, Огонёк сказал:
Причём тут шильдик, если двигатель уже перемотан?
Не знаю, какие еще параметры можно снять. Я сниму если надо.
Мне нужно знать что это за двигатель.
7 минут назад, hardhacker сказал:
Лень было прочитать и понять что это уже не трехфазный. А всю эту теорию я читал сто раз
Вот список яндекс литературы прочитанной за 2 дня, самое смешное что ничего полезного по заданному вопросу
Изменено пользователем rushrus
Я то думал - перемотал под Электроскутер или Мопед! А тут под 220, под розетку! Без нагрузки почти любым кондёром запустишь...
Пусковая в работе не участвует, какую полную мощность ты хочешь снять?..
Скрытый текст
1 минуту назад, СЕРСАР сказал:
ТО есть в этом двигателе  конденсаторная вспомогательная обмотка?
Какая на фик конденсаторная?! Откуда ты такой термин выдумал, я таких обмоток не знаю.
Если про Пусковую, то она Русским языком называется, есть ещё рабочая обмотка, она и работает
 я конечно не электрик, но отец обмотчик был... Может я чего то не допонимаю
 но мне видится так...
Скрытый текст
Только что, СЕРСАР сказал:
То что я вычитал в литературе, в статьях и просмотрел в десятках видео. Есть пусковые которые только пускают, а есть которые участвуют в работе двигателя. мне нужно знать какая это обмотка
Кто ж кроме тебя это знает? И перемотчика, мож он щас шаговый стал, с разными шагами, они тоже 2-х фазные...
И научись корректно формулировать задачу, только сейчас из тебя выудили что тебе конкретно нужно, и в чём вопрос!
Обороты то совпадают щас с шильдиком?
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
20 минут назад, СЕРСАР сказал:
да
Я его подключал к рабочей и стартовал пусковой через кнопку. Ротор стоит ток 8А, ток на ХХ 1,4А
Если двигатель начать нагружать, где то на 4.5-5А момент пропадает и ротор легко тормозиться. При смене концов пусковой двиг меняет направление.
Чудес не бывает,  на 220 вольт 1 фаза движок слабее где то на треть от 380 Вольтового, ну видимо и так перемотан коряво, наверное не распределяли пусковую обмотку равномерно по ячейкам, а тупо удалили половину обмоток, и воткнули туда пусковую - более слабую.
Скрытый текст
5 минут назад, СЕРСАР сказал:
Как проверить какая там пусковая? мне надо только это
В 04.09.2022 в 18:48, rushrus сказал:
Скрытый текст
Пуковую обмотку легко определить на глаз .Т.к. она используется кратковременноо ,то её провод в два-три раза толньше проводв рабочей обмотки . Двигатель с одной обмоткой имеет мощность в половину меньше аналогичного трёхфазного , а то и того меньше .
Да и по сопротивлению понятно, у рабочей оно обычно меньше раза в два, что и имеем в данном случае.
В 04.09.2022 в 17:48, rushrus сказал:
Как можно соединить обмотки для получения 54 Ом ? Никогда не встречал такой способ запуска. В каком устройстве планируете использовать двигатель?
1 час назад, Dr. West сказал:
Что понятно. Я вас не понял? Мне не надо понять какая из них пусковая И РАБОЧАЯ.
Повторю вопрос, а то походу меня не слышат.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ какая ПУСКОВАЯ ОБМОТКА, ПРОСТО ПУСКОВАЯ ИЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ?
ЕЕ ЧЕРЕЗ КНОПКУ ИЛИ ЧЕРЕЗ конденсатор запускать. Именно на этом переметанном двигателе!
Мне не нужны примеры, мне нужен один четкий ответ. Это издевка какая то
1 час назад, Ё-МАЁ сказал:
Пуковую обмотку легко определить на глаз .Т.к. она используется кратковременно ,то её провод в два-три раза толньше проводв рабочей обмотки . Двигатель с одной обмоткой имеет мощность в половину меньше аналогичного трёхфазного , а то и того меньше .
У пусковой провод в 2 раза тоньше, а у вспомогательной провод такой же как у рабочей? Я вас правильно понял?
33 минуты назад, APB сказал:
Хотел помочь,а Вы игнорируете вопрос.
Я вас не заметил. пардон.
1 час назад, APB сказал:
двиг будет работать с переменной нагрузкой в паре с автогенераторами.
Ток снимаемый с генератора 30-50А, что примерно 600-900Вт. 900Вт это если удастся с него выжать Нагрузка 10-15 минут, в редчайших случаях до получаса буду гонять генераторы.
 непонятка только с пусковой.
Блин, там 34Ом. опечатка.
Запускал кратковременным замыканием на рабочую обмотку, до этого не так выразился
Однофазный мотор плохо подходит под переменную нагрузку. Перегрузите по моменту, он остановится и сгорит. Для разной нагрузки нужна разная емкость фазосдвигающего конденсатора. Тяжелый пуск - добавлять емкость.
Более высокоомная обмотка и есть пусковая. Ее через конденсатор включают.
Изменено пользователем Vslz
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
