Защита драйвера Мосфет от переполюсовки
1954498603_6666.png.18200193cde7294ed6fc7068d7cfcd2a.pngДобрый день, как можно защитить сам драйвер UCC27324D  от переполюсовки так как VD1 его не спасает, если нарушить полярность питания.
На готовой плате, если подключить питание не верно то как бы микросхема сам драйвер внешне себя никак не проявляет, но если потом включить правильно полярность, то сразу дымок и дырка на корпусе.
Какие варианты есть защиты не шибко навороченные для драйвера? Так как без него все остальное VD1 диод спасает и греються батарей 18650 сразу сильно, если полярность перепутать.
Сам драйвер имеет внутрению структуру npn транзисторов может хз в этом дело.
У вас при переполюсовки должен сгорать мосфет vt2, по крайней мере в нём должен быть внутренний антипараллельный диод, через который при переполюсовки потечёт ток.
Параллельно входной цепи установить кремниевый выпрямительный диод ампер на 10-15, катодом к плюсу, анодом к массе. А до диода - предохранитель на нужный ток. Прот подаче обратной полярности, диод открывается и пережигает предохранитель. Цепи управления можно развязать от силы RC-цепью 10 Ом (10мкФ керамика) или диодом Шоттки SS14.
2 часа назад, Alex Ferrum сказал:
Удивительно но не разу не сгорел наверно ключ из-за того что 100в 60+ампер.
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Поставьте сюда диод.
Тогда как я понимаю VD1 можно убрать?
Дело не в кнопке. Дроссель будет разряжаться через микросхему, если убрать VD1.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
7 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Диод с предохранителем ставят вот так:
Такие схемы видел много раз, но ток мал перед LDO, по-этому так не делал.
стоит защита на аккумуляторах 18650 есть и тд...
Цель проста защита драйвера от переполюсовки стоит.
@Securety так, по питанию он и так защищён с помощью VD1, если он не пробит.
Пробой происходит при отключении батареи самоиндукцией дросселя. Там нужен супрессор по питанию и конденсатор побольше.
По питанию надо поставить простейший анализатор полярности включения с задержкой подачи питания на дальнейшую схему через ключ или реле. Схем миллион.
Простейший вариант - включенный через диод блок задержки включения реле подачи напряжения на дальнейшую схему.
Если полярность нарушена реле не сработает. Если полярность правильная реле сработает через 0,05-2 сек.
Может еще и схему нарисовать?
20 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А вот это уже фундаментальный подход к проблеме)))
Изменено пользователем Varios systems
18 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Супрессор вид условно обозначен, вы так имелли ввиду? Или С1 по выше схеме просто до 22мкф увеличитить можно.
Забыл сказать супрессор должен быть однонаправленный несимметричного типа! На схеме не верно изображение.
Изменено пользователем Securety
Супрессор
Диод с предохранителем вещь ненадежная. Вот такая схема намного надежнее, плюс, в отличии от диода на проход, практически не дает падения напряжения и не греется.
Транзистор - любой P-канальный MOSFET, подходящий под требуемые напряжение и ток.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
