Курилка
Soundoverlord
Slava163region, может пора в блоке питания конденсаторы обновить?
спасибо за дельный совет. В двух случаях при неисправностях блока питания спикер выл как сирена на пентиум 3, а пентиум 4 пикал. Сейчас замерю сколько напряжение на входных конденсаторах и диоды прозваню в 90 процентах случаях помогало Изменено пользователем Slava163region
Slava163region, сетевые банки тоже дохнут, но чаще опухают конденсаторы во вторичке.
так и есть. На выходе конденсаторы почти все причем . И стабилизатор 7805 выдает не то напряжение. Разобрал видно что китайская сборка ручной работы.
Китай наверно одна страна,в чей продукции не ценится криворучная сборка. У меня у друга 3джи модем при подключении в usb работает а вот он подключил через 2 метровый шнур с ферритами для того чтобы поднять повыше и модем не работает пишет ошибку, но при подключении к шшнуру флешки или плеера они работают а модем нивкакую. :blink:
@zumo, это не Кетай, это думать надо. Модем - устройство много потребляющее. Подключённое через, не побоюсь этого слова, г..вённый шнур, естественно откажется работать.
Ай да фурсенко, ай да сукин сын
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко предложил ввести единый государственный экзамен для бакалавров.
"Мы считаем, что это необходимая вещь", - сказал Фурсенко. В то же время он отметил, что введение такого экзамена займет продолжительное время.
"Мы помним, сколько времени прошло с провозглашения и до введения ЕГЭ, 8 лет. Это долгая тема", - отметил глава ведомства.
Он предположил, что в экспериментальном режиме ЕГ для бакалавров может появиться в ближайшие 2-3 года.
По словам министра, такой экзамен может быть в письменной форме и его будут проверять эксперты, не имеющие отношения к вузу, в котором обучался бакалавр. "Если будет внешне жесткая оценка, то мы увидим, что целый ряд вузов не то, что магистров и аспирантов, но и бакалавров подготовить не могут", - сказал Фурсенко. Он добавил, что такая независимая оценка должна проводиться также с участием работодателей.
Бакалавр является первой ступенью высшего профессионального образования в России.
Хотел нормально отучится бакалавр + магистр, но если введут эту хренотень, то переведусь на специалиста:angry:
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
IIIytNIK, не спеши. И до специалистов доберутся :)
занялся поиском неисправности бп пк. Материнка издает сигнал неисправности,при замене на другой звук пропадает. Нашел распиновку всех разьемов-запустил с помощью замыкания 14 и 15 контактов атх конектора. Напряжение везде соответствует норме. На что реагирует тогда материнка?
Здравствуйте,мне может кто нибудь обьяснить в чем дело,короче припаиваю резистор на 10ком к стабилитрону(3.3 вольта) так,подаю напряжение 12 вольт а он мне сволочь выдает вместо 3.3 вольта 2.7 вольта,в чем дело может быть,может быть из заявленого 2.7 вольта перепутали и поставили 3.3 вольта.
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
@robot-5, ток менее 1мА маловат, стабилитрон не вышел на режим. Припояй 1кОм, должно помочь. Если нет - значит стабилитрон не тот.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Ток на 100 ма,я уже припаивал не фига все ровно выдает 2.7 вольт,по ходу дело не тот.
А нет ошибся,помогло только не 3.3 выдает а 3.5 вольта.
Есть куча старого железа (P1, P2) и безлимитный интернет. Хочу использовать это для воспроизведения онлайн потока радиостанций. Хотелось бы чтобы это всё работало под DOS или OS/2, т.к. есть желание собрать бесшумную машину на старом железе без винта. Поэтому выбрал хорошо знакомуо ОС DOS. Но не знаю софта для этих целей. Конечно было бы хорошо иметь аналог LIRC для DOS.
Кто знает такие программы?
З.Ы. Гугль ничего интересного не даёт.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
прикупил блок питания. Атх конектор универсальный с 24 на 20. Смутило отсутствие одного провода. Зачем делать универсальным и провод недопаивать. На старом атх 20пин провод был. Еще не проверял. Как это все отразиться кто знает?!
неподашел скатина. Придеться делать старый. Купил электролины с тем же номиналом что и в блоке,а они гораздо меньше по диаметру.
если к примеру электролит на 330мк 16в, заменить на с той же емкостью и напряжением 25в влиять не должно.? На микросхеме tl494 должно присутствовать дежурные 5вольт на 14 ноге относительно общего 7го вывода правильно понял? Замеряю ничего нет-лампочка в материнке загораеться.
Здравствуйте,люди добрые подскажите какой допустимый ток порта микроконтроллера ATtiny2313 а именно (PD2 и PD3)?
