Курилка
Soundoverlord
Мне бы столько свободного времени!:lol2:
25 минут назад, Alexeyslav сказал:
74УН7 надо её отправить в мусорку
Вы забыли добавить, что предварительно ее нужно выкрасить. Чтобы не стыдно было выбрасывать.
У меня их со времён занятия ремонтом с пяток осталось. Спаял пару платок поностальгировать.  Теперь думаю, куда бы воткнуть вместе с 3ГД-38.
Разобрался. Походу пора мне в школу. Чем больше читаю тем больше тупею, надо было в универе слушать препода. Но тогда были другие интересы. А тут подался в электронику на старость лет.
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
тригером шмидта
Шмитта - с заглавной буквы и две "т" в середине. Это не отец Остапа. :)
Такой триггер имеет гистерезис по уровню срабатывания. Применение - самое, наверное, широкое в формировании крутых фронтов выходных импульсов и в схемах регулирования, чтобы избавиться от частого перезапуска выходной схемы при колебаниях входного процесса на уровне срабатывания.
интересно, как сейчас обозначают мощность светодиодных прожекторов?
ремонтировал 2 прожектора , написано 70W, драйвер стоит 1500мА, это  50 Вт СОВ.
купил прожектор 20Вт, ради интереса вскрыл, стоит драйвер 300мА,это 10Вт СОВ.
получается что мощность пишут на прожекторах больше?
Николай.cxem.net
512421d6acabd94f05b6bca6c024d8e4.jpg подкинули мне тут магнитолу касетную. Хочу сделать из неё просто усилитель. Входящий сигнал поступает на предуселитель la3160 затем на микросхему что на картинке и из неё на усилитель tda1557q. Хотелось бы узнать можно ли подпаять переменные резисторы дабы управлять громкостью звучания? И к каким ногам. Даташит смотрел английский язык не бум бум.
Там не помогут никакие резисторы, и вообще эту микросхему надо выкинуть т.к. в ПРОСТОМ усилителе она как зайцу стоп-сигнал. Это же коммутатор и цифровой сигнальный процессор(громкость, баланс, вероятно тембр) - для простого усилителя есть менее избыточные микросхемы для регулировки громкости, а если тебе нужна просто регулировка без цифрового управления кнопками, то эта микросхема целиком заменяется на сдвоенный переменный резистор - просто, дёшево и надёжно.
Я так и думал если с микросхемой не получится то просто резисторами. Как раз на вход уселителя через перемычку идёт, её удалить и удобно подпаять.
bde7b5ed53599feedfa2e7c515f9b127.jpg будьте любезны расскажите назначение выводов. Vcc это питание,он офф это я так понимаю mute, ант антенна, v ref опорное. А вот afc, mpx, agc, af out, не ясны для меня. В даташите не указанно. Гуглу не могу правильно задать вопрос. Мы друг друга не понимать.
@Дмитрий Вас . даже завидно, какое у Вас отличное зрение. А я вот ни черта на схеме не вижу. Ни что за микросхема, ни где эти указанные выводы. :(
В даташите все должно быть указано. Вы что-то упустили.
DBL1018. Тогда может подскажите как вопрос правильно задать гуглу? А с картинками чё-то косяк. Онлайн смотрю всё чётко, как скачаю качество....
Всё нашёл
В даташите не будут расписывать букварь по радиоприёму. Это всё абревиатуры - AGC - это наше АРУ, и т.д.
Смотри в даташите внутреннюю структуру микросхемы и постигай радиотехнику.
Судя по картинкам даташита:
- AFC - вывод 7 - Automatic Frequency Control - выход для управления АПЧ;
- MPX - вывод 15 - выходное напряжение, зависящее от уровня входного сигнала;
- AGC - вывод 16 - возможно, Automatic Gain Control - автоматическое управление усилением. Если входной сигнал слишком велик, напряжение на выводе снижается, позволяя внешней схеме управлять уровнем сигнала. Нужно анализировать реальные схемы, чтобы подтвердить/отвергнуть данное предположение;
- AF Out - вывод 8 - Audio Frequency Output - выход звука.
В 24.02.2017 в 21:11, войтов сказал:
Как всегда китайская мощность, на ютубе чел разбирал прожектор 10ватный, в реале оказалось 3 ватта. Плюс светодиод прикреплен к очень маленькой пластинке в полнстью герметичном корпусе прожектора.
в наше время снег был белее и пушистей
Многие встречались с полосами на матрицах ноутбуков и мониторов.
Кто то имел опыт их устранения как в данном видео. Прогревом феном шлейфа, там нет паяльной пасты. Если я правильно понял там электропроводный клей.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
