Курилка
Soundoverlord
Значит неплохие динамики. Теперь захотелось собрать маломощные стереоколонки 2х5вт на этих динамиках.
попробую, но это на следующей неделе уже
Весьма неплохие. Даже в некоторых конструкциях в качестве СЧ-звена применялись. В Радио были колонки Verna и по моему громкоговоритель Ю.Дли
kotenok признаю свою вину :yes: кстати тут столько коментов посыпалось что саб в корпусе БП ужасная вещь..хотя я сам собирал звук отличный!хмм на вкус и цвет.......
МК...я снова иду к тебе...
всем привет. решил собрать такое устройство http://cxem.net/sound/light/light48.php , но вот незадача: нету микросхемы к561ла7... зато есть другие: К555КП11, К555ТМ9, КМ555ТМ2, К555ЛД1, К555ЛН1, К555ИЕ7, К561ИЕ10, КР1533ЛЕ1, К555ПИ1, К555ИР16, К555ЛА4, К555ЛП5,КР1533ИР22, К555ИР9, К555КП13.скажите, что можно применить? сейчас смотрю документацию на них.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Из того, что есть у вас, ни одна не подойдёт.
Полный аналог 561ла7 в другом корпусе - 564ЛА7. Во многих схемах её можно заменить на ЛЕ5 (но не во всех). Если тебе нужны одни КМОП-инверторы, лучше использовать К561ЛН2 - они мощнее и их 6штю в корпусе. В современной технике проще найти импортные аналоги, это серия 4000. По моему CD4001а( b ) или любая ***4001. Искать в станках, бытовых приборах, часах электронных и др.
Можешь поставить 176ла7, если напряжение питания позволяет от3 до 12 вольт, 561 - питание от 5 до 15 В.
ИМХО лучше буржуя поставить. у меня был случай когды машинку на ру ремонтировал, советскую. там ру пропорциональное. типа крутишь колёсико на пульте влево или вправо (пачки импульсов подаёшь на приёмник) и машина едет в указанном направлении (считает импульсы). если колесо по центру то прямо едет. в машине два тяговых мотора, каждый на свою сторону работает. слушаясь колеса на пульте левый или правый мотор усиливает или уменьшает свой крутящий момент и соответственно машина поворачивает в более сильную сторону. так вот у меня правый мотор не хотел колеса слушать никак и всё время машина влево уходила. на самой схеме стояла 561ла7. я так понимаю она импульсы от колёсика считает. замена на свежую ла7 не помогла и я впихнул аналог сд4001б. не знаю почему, но с буржуем машинка стала ездить как надо. видимо зарубежный оригинал лучше работает, чем советская копия.
Китаеза левша:
сука!
ну держит инструмент левой рукой и что? а в чём подвох то? не пойму...
Изменено пользователем к174ун4б
Драгончик - в радиолюбительской практике делают так: мощность рассеиваемая транзистором или микросхемой умножают на коэффициент К= 10 - 20 и получают площадь радиатора в квадратных сантиметрах.(если радиатор снаружи - умножают на 10, если внутри корпуса - на 20.)
http://www.center-pss.ru/radiator.htm
Площадь радиатора - это вся поверхность радиатора, которая соприкасается с воздухом. Например пластина 10х10см - площадь будет 10х10х2=200кв.см. воздух "омывает" пластину с двух сторон. Ребристый радиатор - суммируются все площади рёбер+основания.
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Драгон - тот радиатор, который ты выложил имеет площадь 400см кв. (даже чуть больше). Поэтому возьми чуть поболее выложенного - Не такой уж он и большой.
этож получается мне 600 квадратных сантиметров радиатор нужен???
Dragon675, ты имей ввиду, что ребра и иголки(если радиатор игольчатый), тоже входят в площадь:). 600 кв.см - это еще не очень много.
Поставь и контролируй температуру, дел-то...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
контролировал, гонял битый час на громкости без хрипов (акустика - с30). за час нагрелся градусов до 40-50. тестировал "без прогрева"
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Подойдёт. Но есть тонкость - эффективность радиатора зависит от того как он расположен - найлучше, если рн стоит вертикально (рёбра вертикально) и над (под) вентиляционными отверстиями.
Тебе же ответили :)
Подойдёт.
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
