Уничтожитель насекомых Sakura SA-8406
Уважаемые форумчане, имеется ли у кого схема уничтожителя насекомых  Sakura SA-8406 ?
В общем схемку-то я набросал "с листа", однако выгоревший резистор R5 (см. фото обведён в жёлт рамку) не оставил и намёка на свой номинал.  Предполагаю, что его значение менее 100 КОм ( в ходе подбора остановился на этом значении), и его выгорание (в цепи эмиттера n-p-n транзистора) видимо связано с его малым сопротивлением.
23 минуты назад, APB сказал:
Так и выложили бы набросанную схемку.
Это рабочий набросок. Не стал доводить к классическому удобочитаемому виду, т.к. суть работы вышедшей цепи понятна. Даже стыдно выкладывать такую "шнягу" :))
2 часа назад, korsaj сказал:
Прикольнутся решили? Его номинал написан на плате!
Что-то не встречалась такая разметка номиналов деталей прямо на плате. R5 вижу, а вот под резистором действительно что-то напечатано. Однако разглядеть невозможно, ибо сопротивление буквально вспыхнуло ярким пламенем, обуглив заодно и плату под собой.
Но всё-же последую вашему совету и завтра попробую подчистить платку. Может чего и прочитаю.
22 часа назад, Имя Отчество сказал:
Перестало выгорать?
9 часов назад, Romanchek82 сказал:
Печатная Плата
R3 тоже походу пушной зверек пришел.
R3 живой.
3 часа назад, минздрав сказал:
Перестало выгорать?
:) Да не-е-е-т... Начал с больших значений и остановился на 100 кОм.
11 минут назад, Имя Отчество сказал:
Перестало выгорать?
:) Да не-е-е-т...
Хороший ответ, а главное точный.)))
Аркадий Райкин
В 06.07.2022 в 17:20, korsaj сказал:
Спасибо за подсказку (казалось -бы очевидного факта).  В 50 годков глазки смотрят в основном и видят наиболее хорошо, словно телескоп, вдаль. Что и требуется по жизни. А на расстояние менее 10 см глаз уже не в силах сфокусироваться, хотя налобная лупа и имеется. Не заметил...
 А вот и результат чистки платы. Старый резистор, при попытке извлечь из платы, рассыпался. Насколько я понимаю, значение 6,8 (Ом ?) указано не случайно.  Видимо это особо точный резистор должен быть?  5% погрешности для такого случая будет нормой?.. Какой лучше поставить - проволочный, углеродистый, металлооксидный, либо не имеет особого значения?.. Размер - не более 10 мм (и то впритык).
3 минуты назад, Имя Отчество сказал:
в порядке
Можно поздравить? Заработало?:)
Аркадий Райкин
Виной всему этому фейерверку событий явился видимый на фото электролит.  Не часто приходится возится с подобными схемами, поэтому заменив его на новый, а также прозвонив полупроводники и конденсаторы, запустил прибор. А в результате получил сноп искр  - пробило оба транзистора, резистор R3 подгорел, но выдержал, а R5 в силу своего малого значения сгорел целиком. Но может R5  был своеобразный  "предохранитель", но почему тогда транзисторы пробило? С этим ТО-92 тоже заковыка ещё та. На фото они стоят (новые) как в первоначальном варианте (фото имеется). Я и рисовал схему в соответствии разметке. А пришли "развёрнутые", и как выяснилось такие-же, как были изначально.  Почему не прозвонил их? Да не было признаков- резисторы на тот момент были в норме. Понадеялся на какую-нибудь схемную защиту.
7 минут назад, -Baton- сказал:
Не нашёл такого номинала. Заказал в магазине. Но вот технологические параметры - вопрос (заданный чуть выше).
15 минут назад, APB сказал:
Не тратьте зря деньги. Купите новый.
Казус в том, что прибор простоял без дела более пяти лет, проработав с магазина около месяца.
Сейчас-же  "успел" поработать день-два... Потом постепенно "затух" - электролит вспучился.
Схемка-то простенькая. Грех мне с радиотехническим образованием ( в своей сфере) не починить сей приборчик, жене на пользу. Как-то так... ;)
Изменено пользователем Имя Отчество
жене на пользу
И комарам во вред!))
Аркадий Райкин
53 минуты назад, Имя Отчество сказал:
Вам в каком-то посту советовали глянуть схемы электронных баластов. Если бы глянули, то увидели что таких резисторов 2 на схеме и плату отмывать не пришлось бы. И никакой сверхточностью данный резистор не обладает.
Изменено пользователем korsaj
Образование это хорошо, но для ремонта очень помогает опыт. Ведь вопрос о причине феерверка остался. Но согласен,если дело принципа, то желаю победить.
Изменено пользователем APB
1 час назад, Имя Отчество сказал:
На это место спокойно ставится любой, хоть четыре параллельно, хоть китайский цементный брусок.
Вертикально. :)
А тип и точность у этого резистора вообще не имеют никакого значения. Он больше как предохранитель используется.
46 минут назад, Lexter сказал:
Тогда китайский цементный брусок никак не подойдёт, вся плата выгорит а он целый останется.))
Только что, -Baton- сказал:
плата выгорит
А может и квартира?:shok:
Аркадий Райкин
1 час назад, APB сказал:
Насколько я понял, видимо частично коротнувший электролит в цепи коллектора транзистора Е13001 и последовательно подключенного к нему через базу такого-же, привёл к нерабочему состоянию один из них (возможно верхний).  Поставив новый электролит, схема "ожила", но буквально на мгновение, до момента пробития уже битого транзистора, который "подтянул" за собой и нижний. И да... - поставил новую лампу, но не хочется думать, что причиной неполадки явилась именно она.
 За схему "не бейте", т.к. рисование в классическом виде не было самоцелью, а лишь понимание схемы.
P.S Но и к электролиту тоже "вопрос появился" - чего это вдруг он коротнул?..  Неужели "года подошли", либо на нём напряжение было выше допустимого?.. Все диоды, конденсаторы поверил.  Синенький - непонятная деталюшка. Может какой-то стабилитрон?.. Надо-бы и его проверить. Но это уже завтра...
Динистор DB3. Просто так его не проверить, нужно напряжение до 40 вольт.
10 часов назад, andrusha152 сказал:
Спасибо. Источник питания со ступенчатой регулировкой имеется. Успел прочитать удалённые посты и "улыбнуло". Моя супруга тоже поначалу не верила в "магические" свойства сего прибора. Однако мелких мошек хорошо поражает, комары редко залетают к нам. Набралась кучка в поддоне. Так что эффект доказан.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
