Вопрос по трансформатору для контактной сварки
Здравствуйте. Сделал контактную сварку из трансформатора от микроволновки. Использовал в основном для сварки аккумуляторов (не часто), все работало нормально, но пару раз прожигал плюсовые контакты аккумуляторов. Варил в ручном режиме. Потом решил сделать управление на основе ардуинки. Развел платку на основе схемы из даташита для MOC3041 (его же и использовал и симистор Вот такой). После сборки и подключения всего этого попробовал. Несколько импульсов отработал нормально, а потом под одной из клемм первичной обмотки (на которую подается питание) вдруг заискрило. Причем импульс уже закончился, а искрило еще секунду-две. Открутил трансформатор, под ним обнаружил каплю, похожую на каплю припоя  (я так думаю это капля получается при приваривании вывода обмотки к клемме. Или я ошибаюсь) В общем хотелось бы узнать из за чего такое произошло и можно ли что нибудь сделать или трансформатор на выброс. На фото место, где эта беда приключилась. Посоветуйте пож-ста, что можно сделать?
Изменено пользователем DownHouse
Загрузка фото
19 минут назад, DownHouse сказал:
а трансформатор по-прежнему под напряжением. Пробило симистор и пожгло трансформатор.
шутить изволите ? В китайских платках для работы с МОТами, применяют могучие 40-100 амперные симисторы (BTA100-800B, например), и то, бывает, горят. А у Вас - 8 амперный. Трансформатор при работе в таком режиме потребляет далеко за 2 кВт, да еще надо учесть особенности трансформаторной нагрузки.
Изменено пользователем Vslz
Трнсформаторы микроволновок для улучшения массогабаритных показателей работают вблизи насыщения сердечника. Поэтому пусковой ток у них большой. Нагрузка на вторичке не сильно снижает ток по сравнению с пуском на холостом ходу. Здесь рассматривают вопрос пусковых токов трансформаторов.
https://www.rotr.info/cloud/004-transformer-inrush_current/index.htm
Изменено пользователем APB
Описка
В молодости попал мне в руки трансформатор, посчитал его габаритную мощность, получилось 15 кВт. Попробовал включить в розетку, выбило 25А автомат. На ХХ он потреблял 1.5 кВт, а автомат не выдерживал его включение. В итоге получился неплохой сварочный с тиристорным управлением способный работать от обычной бытовой сети. Так что может у вас с управлением симистором проблемы?
В характеристиках к этому симистору указано "Ударный ток в открытом состоянии - 80А". Это не мой случай? Я не силен в вопросе. Ну и вопрос остался, что можно с трансформатором сделать. Там под изоляцией не видно ничего.
Проверьте первичку, если она жива и не пробивает на корпус - пользуйтесь дальше.
По картинке судить трудно - но напоминает плохой контакт отвода и клеммы.
1 час назад, DownHouse сказал:
нет, не ваш. По документации - это НЕповторяющийся, один период длительностью 20 миллисекунд. Сколько у Вас ? Раз в 10 больше ? ;)
прозвонить целостность обмотки. Отгорела, похоже пайка вывода. Снять изоляцию, зачистить и пропаять. Но с такими смешными симисторами, не факт, что снова не бахнет ))
А Вы прикидывали какой ток по вторичке. Может лучше когда трансформатор работает постоянно,а управлять во вторичной цепи. Не предназначена первичная обмотка на частые броски токов перегрузки.
MOC3041 не годится для данного типа управление, из-за включение тиристора при проходе напряжение через ноль; для минимального тока пуска трансформатора, тиристор(симистор)необходимо включать про максимальном напряжении на аноде  - такая вот шняга
трансформатор может пойти на выброс, если не удастся разобрать выводы для ремонта, без повреждения обмотки - пичалька
управление на ардуино правильно , но очень своеобразно - есть подводные камни в виде намагничивания сердечника и прочее гадости
в общем   требуется проработка всей силовой части
16 часов назад, Vslz сказал:
А какое сопротивление обмотки должно быть?
15 часов назад, APB сказал:
Ооооо, я что то не задумывался над этим. Я пытаюсь повторить то, что другие делают, а там  все подряд первичку дергают. Да и померить токи не чем.
13 часов назад, z_vip сказал:
Я сейчас точно не помню где читал, но вроде как писали, что лучше кака раз при нуле запускать. Утверждать не буду т.к не понимаю.
Да, с симистором я конечно промазал, другой поищу. Надо теперь с трансом разобраться
Да нет у меня знаний для этого. Могу показать то, что сваял, если не лень смотреть.
Вначале восстановите контакт. Самое простое - проверить работу транса через лампочку. Проверять качество изоляции лучше высоковольтным  мегаомметром.
Прежде чем ваять свое - изучите то что уже сделано. Контроллер контактной сварки / споттера есть в открытом доступе.
7 минут назад, korsaj сказал:
Имеется ввиду пробой на корпус? Не правильно спросил. Качество изоляции чего?
Не поможет. Активную нагрузку лучше включать при переходе синусоиды через ноль. Трансформатор при максимальном значении напряжения. Вы так и не стали читать теорию по этому вопросу. Поразительная лень.
8 минут назад, APB сказал:
Да не успел еще. Мне к тому же довольно трудно понять это. Ну и не без лени конечно... :D
Korsaj, смотря какая сварка. Приварить выводы к аккумулятору это не то что промышленная точечная сварка. Хотя признаюсь,что не знаю какой ток нужен и какая длительность импульса нужна для приваривания выводов к аккумулятору. Но уверен, что из транса с микроволновки промышленный аппарат не выйдет. Так,что в какой цепи коммутировать для меня пока не очевидно. Но факт в том, что первичку правильнее подключать при максимуме напряжения. А вот если вторичку, то при переходе синусоиды через ноль.
52 минуты назад, APB сказал:
А что смотреть то, ТС уже показал.
По токам во вторичка, вот такая выдержка:
Цитата
Точечную сварку выполняют на мягких и жёстких режимах. Мягкие режимы характеризуются большей продолжительностью времени сварки, плавным нагревом, уменьшенной мощностью. На них сваривают углеродистые, низколегированные стали и стали, склонные к закалке. Основные параметры мягких режимов: плотность тока 80... 160 А/мм2, усилие на электродах 15...40 МН/м2 и время протекания тока 0,5...3,0 с.
Жёсткие режимы характеризуются повышенной производительностью в связи с уменьшением времени сварки, увеличением усилия сжатия и концентрированным нагревом. Эти режимы применяют при сварке ультратонкого металла толщиной до 0,1 мм.
Параметры жёстких режимов: 120...360 А/мм2, усилие на электродах 4... 150 МН/м2 и время протекания тока 0,001...0,01 с.
Изменено пользователем korsaj
Вот и получается что для жёсткого режима нужен накопительный конденсатор, что бы сформировать довольно короткий импульс достаточной мощности.
2 часа назад, DownHouse сказал:
2 часа назад, APB сказал:
Прочитал данный материал, как и ожидал многого не понимаю. Но там говориться о способах борьбы с бросками. Как  я понимаю один из них - это rc-цепь или я не прав.
И возникает вопрос про оптопару. Если брать без зеро-крос (не помню как точно пишется), то нет большой вероятности что пуск произойдет не в нуле, да и в пике тоже. Как способы включения возможны? Есть твердотельное реле ампер на 40 по-моему - плохая затея?
Про твердотельные забудьте.
Чтобы знать в какой момент включать тиристор/симистор нужно отслеживать переход через 0 в сети питания.
Вы бы хоть чуток почитали теории.
Или забейте, сделайте простую схему с формированием времени импульса на конденсаторе.
Понятно, что с симистором косяк, но может плату не правильно развел или еще что то не так, может кто ткнет в какие недостатки, ошибки.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
