STM8 просто на C
Никак не пойму, почему игнорируется главная потребность начинающих с STM8 - отсутствие генератора кода?  Не обязательно с графикой, в текстовом виде будет вполне достаточно.
Может по тому, что он нафиг не нужен никому? Примеров в сети масса, даташит у STM очень хороший (наверно лучший из всех, что я видел), на кой нужен еще какой-то кривой генератор кода?
Автоматической генерации кода рассматриваться не будет. Во второй части будут рассмотрены подходы к программированию с SPL и без него. И по просьбам в коментариях будет прикручен дебаггер.
Изменено пользователем vavaav
6 часов назад, vavaav сказал:
Почему?
Изменено пользователем READART
Программы будут на C в вариациях с SPL и без. И чем вы предлагаете генерировать код на C для STM8?
9 часов назад, vavaav сказал:
@READART О какком генераторе кода идет речь?
О таком же, который имеется для STM32.
Причем графика совершенно необязательна.
В качестве удачного примера могу порекомендовать генератор кода для МК NEC 2009 г.в.
Возьметесь?
В целом складывается впечатление что, из-за не очень понятных примеров программирования и активной рекламы 32-битных камней, о stm8 слегка забыли. Информация в интернете есть, но очень разрозненная. Для начала систематизирую уже имеющиеся наработки, а там поглядим по активности аудитории.
1 час назад, vavaav сказал:
Сейчас немодно, если твои холодильник и унитаз неспособны выкладывать в сеть отчёты об использовании в режиме реального времени. Вот и пихают тридцать два бита туда, где для дела и восьми достаточно.
Не забыли. ;)
Гуглим "stm8 arduino" и получаем примерно 690 000 результатов.
Arduino есть, а вот без ардуино очень разрозненная информация. Хотя я пришел к выводу что программировать микроконтроллеры не так уж сложно. Если есть понимание языков программирования, не обязательно С. Но С без конкуренции.
3 минуты назад, vavaav сказал:
Вы абсолютно правы - программировать STM8 действительно не так уж сложно... когда есть генератор кода. А в ардуине он есть по определению. Отсюда и такой спрос на ардуино касательно stm8.
54 минуты назад, vavaav сказал:
Про ассемблер слышать доводилось?
48 минут назад, READART сказал:
Это где там такое? Есть у меня ArduinoIDE, так там всё равно программы ручками писать надо. Ну или брать то, что другие написали, и надеяться на лучшее.
10 минут назад, Огонёк сказал:
Генератор кода не программу создает, а заготовку для программы, в просторечии "рыбу".
Попробуйте ради интереса STM32CubeMX.
То есть, основываясь на
1 час назад, READART сказал:
можно сделать вывод, что без генератора кода, который создаёт всего лишь
45 минут назад, READART сказал:
программировать STM8 сложно? Удивительно...
23 минуты назад, Огонёк сказал:
что без генератора кода, который создаёт всего лишь программировать STM8 сложно?
А Вы думаете STM32CubeMX от делать нефиг сотворили?
И Applilet для простеньких 8-разрядных NEC в 2009г. тоже?
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
