Может ли кто посмотреть все ли в порядке с прошивкой Atmega48v-10au?
Armenn
1 час назад, El-Shang сказал:
но если в таблице прерывания на этом векторе установлен RETI, то исполнение благополучно вернётся обратно.
А если там обработчик другого прерывания, условия для которого не созрели?
4 hours ago, Геннадий said:
И Вы так и не узнаете глючность Вашей программы. Такого быть не должно... даже чисто теоретически.
Предусмотреть все сценарии, возникающие при работе устройства "в поле" практически невозможно, если речь идёт о сколь нибудь сложной программе. А значит нужно принимать определённые меры, чтобы устройство имело какие-то варианты выхода из сложившейся ситуации. Отсюда и проверка целостности флеш-памяти перед запуском и сторожевые таймеры и так далее и так далее. Хотя едва ли эти средства необходимы для китайского увлажнителя или ионизатора. :-)
Это как? Я имел ввиду неиспользуемые вектора. Едва ли ошибочное срабатывание существующего вектора приведёт к фатальным последствиям. Хотя бы потому, что его ожидают.
_______________________________________________________________________________
Но мы сильно отклонились от темы, на самом деле. @Armenn, так получилось запустить Ваше устройство? Может быть стоит проверить настройки фьюзов? Вдруг там BOD стоит слишком высокий для подаваемого напряжения питания.
12 часов назад, El-Shang сказал:
Немного пришлось отвлечься на другие проблемы, скоро отпишусь о результатах.
@El-Shang
Запустить не удалось. Нашел полностью исправное устройство, снял снова прошивку. Зашил в новый контроллер, поставил на полностью исправную плату. и тишина. Экран не работает, при включении срабатывает реле и тут же выключается, на нормальной прошивке этого не происходит.
Что может быть не так?
ATMEGA48V@TQFP32_2.BIN ATMEGA48V@TQFP32_2.HEX
А фьюзы вы с контроллера считали, или оставили заводские? Я, когда в Протеусе симулировал, ставил тактовую частоту 8 МГц и включал wdton. Иначе Протеус ругался на сброс контроллера по watchdog таймеру.
44 минуты назад, andrusha152 сказал:
Считал как с обычной флэшки. Что дал программатор с рабочего контроллера, то вписал в пустой.
То есть, вставил в программатор контроллер который только что работал нажал кнопку "считать". Вставил пустой и нажал кнопку "записать". На картинке выше фьюзы после кнопки "считать" .
Изменено пользователем Armenn
@korsaj
В моем софте не нашел такого.
Проще всего будет действительно "склонировать" их с рабочей микросхемы, чем пытаться угадать. Но если Ваш программатор этого делать не умеет, то начать можно со следующего:
  1. Измерить напряжение питания — это позволит оценить значение, которое необходимо записать в биты BODx;
  2. Посмотреть источник тактирования, а именно есть ли на борту резонатор — узнаем что нужно записать в биты CKSELx и CKDIV (последний, впрочем, обычно выключен);
Питание 5в. Резонатора нет.
17 часов назад, Armenn сказал:
А своё устройство проверили с исправным контроллером?
Тогда можно попытаться поставить максимальный уровень BOD и максимальное время запуска (биты SUTx). Значения описаны здесь, страницы 41 и 28 соответственно.
Обратите внимание на то, как именно Ваш программатор воспринимает "флажки". А то у AVR вечная путаница, из-за их странно подхода считать "запрограммированный" бит тот, в который записан ноль.
Заработало, :i-m_so_happy: подробности позже.
Тем, кому лень много читать: проблема была в одном из Фьзов.
Спойлер
Внутренний делитель на 8; [CKDIV8=0]
Проблема которую пришлось решать первой это то, что без внешнего генератора запрограммировать atmega44v не получится. Поэтому считать с выпаянного микроконтроллера можно легко используя порт программатора ICSP, а вот записать в новый нет. Ну ладно, подключил генератор внешний и запрограммировал, естественно ничего не работало, хотя на некоторых ногах прямоугольники появились. Только после этого снова запрограммировать или стереть эту микросхему через ICSP уже нельзя! (у меня не получилось)  Пришлось делать переходник для параллельного программирования. Заказал платки и спаял переходник TQFP32 к DIP32. Прижав пальцем, спокойно программировал микросхему.
Перебрав несколько  фьзов, которые посоветовали, понял что программировать, потом паять, потом отпаивать будет слишком долго.
Взял вторую платку из комплекта и подпаял к ней только питание. Осциллографом посмотрел что генерирует рабочий микроконтроллер и тот который на плате не оживает.  При этом обратил внимание что потребление на нерабочем 4 мА на рабочем 10 мА соответственно частота сигнала на 7 ноге была ниже почти на порядок.
Дальше нашел фьз который отвечает за это и все заработало.
Спасибо всем за указание правильного направления и моральной поддержки!!!  :drinks:
Но это не конец, продолжение следует... ^_^ В следующей теме буду искать почему сгорел этот микроконтроллер (ионизатор) и как этого избежать.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
