помогите подобрать резистор
Падение напряжения на каждом светодиоде около 2 Вольт, в последовательной цепи оно суммируется. Всё верно, так и должно быть.
1 час назад, sergey.volodin.86 сказал:
схему перевести в PCB Layout
Это называется "развести плату". :)
Поищите, тут где-то есть ветка с названием типа "Разведу плату", вроде даже забесплатно берётся...
Изменено пользователем Lexter
А не проще так
И зачем стабилизация тока в стоп сигнале ?
Теплу без разницы на чем рассеваться, что резистор, что транзистор...
С уважением
максимальное входное напряжение LM317
На светодиодах упадет  18 вольт, при питании от 52 вольт, на микросхеме будет не более 34. Или не так ?
С уважением
30 минут назад, READART сказал:
Немного не корректно поставлен вопрос. У LM317 нет такого параметра в даташите. Разница между входным и выходным напряжением.
Можно. А LM317 выкинуть, ибо стабилитрон и без него лишнее напряжение отрежет.
Только опять же, а зачем стабилитрон, когда для этого и резистора хватит?
Кстати, про мощность резистора или иного иного элемента для тех же целей.
Вот эти 0,125 Вт указаны для обычных условий эксплуатации.
А внутри фонаря они очень даже не обычные.
Потому как, во-первых, он герметичный, а значит охлаждения потоком воздуха не будет.
А во-вторых, внутри этого фонаря аж 8 печек! Да-да пираньи очень даже нехило греются.
Собрал, ничего не сгорает. Пираний у меня нет. Никаких выбросов нет, смотрел осциллографом, включений делал много в режиме плохого контакта. Резистор 68 Ом, какой первый попался. 317я голимый китай.
Спойлер
DSC_0158.thumb.JPG.b39127cc966a66e9fabad67d5f08aab5.JPGDSC_0161.thumb.JPG.07507cf8bd435923395c061495843fc3.JPG
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
22 минуты назад, bigmanlav сказал:
Отлично. Теперь рисуйте для ТС плату. Без пираний, которых у Вас нет. И с резистором 68 Ом, который попался. :yes:
Нет у меня такого рвения. Резистор и пираньи это нюансы, сути не меняет.
Вообще тема выеденного яйца не стоит, уже третью страницу  начали.
По сути нужен резистор и диоды, все остальное лишнее.
ЗЫ. В соседней ветке звонок обсуждают, уже почти 70 сообщений, куда мы катимся. Как без интернета обходились...
С уважением
