Ищу простейшую схему проверки микросхем CD4503
требуется простейшая схема для проверки этих микросхем на работоспособность
либо алгоритм как ее проверить ( генератора нет (могу собрать на 555 но параметры только частоту померить смогу) осцилографа тоже нет )
Алгоритм работы указан в даташите. Подаём на входы логические уровни и смотрим состояние выходов - соответствует ли оно ожидаемому.
Тумблерами задаете входные сигналы и светодиодами смотрите выходные. Как еще проще - даже не знаю...
2 минуты назад, Falconist сказал:
Без тумблеров (если надо проверить один-два корпуса).
С уважением, Сергей.
2 часа назад, blackflash2007 сказал:
Можно без схемы. Программатор XGecu T56 это умеет.
1 минуту назад, Armenn сказал:
Ага, чтобы проверить копеечную мс, покупать программатор за 10тыр?:)
Аркадий Райкин
@-Baton-
Тут больше вопрос в количестве проверяемых микросхем. Например как только их количество переваливает за тысяч пять, цена устройства отходит на второй план.
По условиям в шапке (того нет, сего нет), понятно, что речь идёт о проверке пары - тройки микросхем в домашней мастерской для личных нужд. Для этого ничего дорого и сложного не нужно. Хотя, логический пробник не помешает.
Armenn мне микросхема нужна для программатора смысл покупать программатор чтобы собрать программатор  (виллиам вроде собрал но не работает )
9 часов назад, blackflash2007 сказал:
для программатора
Эта схема?
@blackflash2007
Осциллограф есть?
Для проверки достаточно двух картинок из даташита. При наличии на выводах DIS A(B) низкого уровня - на выходах повторяется входной сигнал. При наличии на выводах DIS A(B) высокого уровня - выходы переводятся в HIG Z состояние.
54 минуты назад, blackflash2007 сказал:
ничего нет
Пинцет, два светодиода и два резистор на 470 Ом есть?
Изменено пользователем Armenn
3 часа назад, blackflash2007 сказал:
Не работает как зиф так и 24с08 не читает не шьется и даже не определяет
Осциллограф нужен . Чтоб смотреть прохождение сигналов , искать обрывы , замыкания и неисправные микросхемы  . Можно конечно пробник соорудить . Но это прошлый век .
В 01.08.2022 в 07:48, blackflash2007 сказал:
простейшая схема
Если на вход подать "1" или +5 В, будет гореть красный.
Если на вход подать "0" или коснуться земли, будет гореть зеленый.
Если на входе будет "z" или ничего не подключено или идет сигнал, то тускло гореть будут оба.
Резисторы желательно подобрать по удобной яркости.
Хоровиц, Хилл. Искусство схемотехники. 2 том. Цифровая техника. Как работает буфер.
Одна страничка текста :)
Оть же ...   Видно сразу .. разрешено , запрещено  и вход и выход   можно на кнпоочках и светодидах и резистрах  на масетке создать проверялочку :yes:
Мне это и без  Дадатошнотика стоало ясно  :crazy:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
