Драйвер для фары скутера
AntonEs
Перейти к решению Решено Bobius,
Всем привет! Сразу скажу что я вообще не разбираюсь в схемах и драйверах, поэтому прошу помощи. На моем скутере установлена с завода led фара (ближний, дальний, дхо). И вот недавно ближний и дальний свет сказал прощай. Я снял фару, питание приходит, но дальше драйвера не идёт. Вопрос - чем заменить драйвер? На аналогичный. Смотрел на алиэкспресс, их там сотни, как не спалить диоды?
Прикрепляю фотографии. Диоды, их два, xg1 (не нашёл таких) и фото вскрытого драйвера. Если у кого то есть идеи или сслыка на али, подскажите, очень нужно)
Как прикрепить фото?)
Изменено пользователем AntonEs
3 минуты назад, AntonEs сказал:
Новым. Делается мастерами по автосвету. Ибо если
4 минуты назад, AntonEs сказал:
то очевидно, что любые советы, умноженные на ноль знаний, дадут в результате ноль.
5 минут назад, Falconist сказал:
Неужели нельзя просто заменить на аналогичный? Припаять провода я смогу)
Оверквотинг
Можно. Но не Вам. С вероятностью 90% дефект не один. Но Вы его выявить, очевидно, не сможете.
40 минут назад, AntonEs сказал:
Можно. Купи драйвер именно для этой фары. Параметры СИД ведь неизвестны, а с нулевыми знаниями и без приборов новый не подобрать. Плюс нужен драйвер именно для фары, т.к. режимов работы там несколько.
  • Решение
@AntonEs
Диод похож на осрам KW H3L531.TE, соответственно, рабочий ток до 1А. Но я бы не превышал 0.7А. Драйвер нужен типа такого https://aliexpress.ru/item/1728587654.html
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Откуда там мозги взялись? Это скутер, а не ауди какая-нибудь.
2 часа назад, AntonEs сказал:
Раз это у Вас получилось проверить, то оптимальный вариант: купить новую готовую светодиодную фару на то напряжение, которое использовано для питания в скутере.
6 часов назад, Bobius сказал:
Все верно, там на фару приходит четыре контакта (минус, плюс на дхо, на ближний и на дальний по 12.4v). Мозгов там нет, он 125 кубиков, не дорос))))
7 часов назад, Bobius сказал:
Спасибо!
В 03.08.2022 в 11:54, Bobius сказал:
 Все заработало, огромное спасибо!
Оверквотинг
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
