Блок ЗУ для электрошокера АИР-107У
Доброго времени суток. Сгорело несколько блоков зарядки электрошокеров АИР-107У. Заказывать у официалов уже надоело(долго по времени и цена неодыкватная), решил разобрать и отремонтировать своими силами. Собственно в чём вопрос. Есть сомнения правильно ли я схему и номиналы компонентов перерисовал с рабочего блока и какой светодиод нужно или можно поставить в эту схему? АКБ NiMh AAA 800mAh 7шт по 1.2v
ЗУ - перед Вами. Откуда нам отсюда знать, правильно ли Вы перерисовали его схему?
Что именно выходит из строя?
20 минут назад, FocusNick63 сказал:
Здесь есть уже готовая схема, сравнивайте.
1 час назад, FocusNick63 сказал:
Судя по схеме и по фото, резистор 3.3 ком и светодиод моментально сгорят при подключении зарядки в сеть БЕЗ аккумулятора. Но конденсатору и диодному мосту ничего не должно быть, зарядное продолжит работать. (выдавать 300 вольт без аккумулятора). А вот если у Вас коротнули аккумы, попутно спалив диодный мост - тут новое зарядно не поможет.
рукожоп со стажем
4 часа назад, Лёха58 сказал:
Да чаще всего резюки горят, на некоторых ещё и светодиод.
Оверквотинг
3 часа назад, FocusNick63 сказал:
АИР-107У
интересно устройство дополнительного картриджа)
схему
цена неодыкватная
Да уж. Полицейский шокер из подвала дядюшки Ляо. Неужели у нас настолько всё печально в электронной промышленности ?
2 часа назад, O5-14 сказал:
Прикол в том есть гражданская версия этого шокера, там зарядка внешняя и нет таких проблем. Цена одного такого блока зарядки 500р + 500 доставка, а цена начинки 100 от силы. Если будет время разберу доп картридж, скину фото
Оверквотинг
  • 6 месяцев спустя...
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
