Нужна схема на БВК или может кто подскажет, что не так
Поменял транзистор, всё остальные исправны, стабилитрон исправен, диод тоже, возможно что-то с дорожками не так, может где Перымычки не хватает или лишняя
Изменено пользователем Николай Лабанович
Только что, Николай Лабанович сказал:
это
Это и нужно было в первом сообщении написать, а так же в составе какого оборудования, название этого оборудования.
С уважением
Нет возможности сравнить с другим, так как нет другого иначе не спрашивал бы и срисовать тоже нет смысла, т. к. В ней что-то не так, я получу неправильную схему, всё элементы исправны
Вы так говорите, что создаётся ощущение что схема не рабочая с завода.
По схеме проще понять причину неисправности.
Например вы ничего о ней не сказали. Не привели измерений, а может и не производили. Не сказали что служит источником/приемником сигнала.
Изменено пользователем korsaj
3 минуты назад, Николай Лабанович сказал:
Но, по этой схеме можно будет определить что не так. Может вы транзистор не правильно впаяли. Но если вам это не надо...
1 час назад, Николай Лабанович сказал:
В ней что-то не так
с открытой крышкой и "засветом" светом (чем ярче, тем хуже) - там ВСЁ не так, 315/361 "живут своей жизнью", дельты, разные производные, квадраты, корни в расчётах летят к чёрту или ни о чём. Этой поделке место в помойке, сразу, с завода... Т.З. нужно составить, со знанием дела купить готовый КИТ за $2 на Али и решить вопрос без "танцев с бубном".
Изменено пользователем Zvuk.
Вишь ты, он лучше знает что имеет смысл, а что нет. Оттого что:
В ней что-то не так
Я скажу, что там не так:
Поменял транзистор
На совершенно не такой.
А потому,что на фотке они разные. А если серьёзно,то можно сразу написать какой на какой поменял. И, вообще, почему информацию нужно вытягивать. Вы думаете все только и занимаются этими БВК. Сразу бы написали, что вопрос к спецам, кто работает с этими устройствами.
@korsaj   D3 без резистора
Q8, Q9 не перепутали базы и эмиттеры ?
Q2 , Q3 - откуда сигнал берут на базы ?
п.с. я б не смог эту схему сколоть :rolleyes:  .
+ за трудолюбие !
1 час назад, APB сказал:
Судя по фамилии@Николай Лабанович, у него в роду были белорусские партизаны. А из них информацию приходилось под пытками вытягивать, раскалёнными клещами.:D
25 минут назад, colorad сказал:
А чё там ее колотить. Две качественных картинки (не такие как предоставил тс), редактор паинтнет. На первый слой ложите (кладете по интелехентному) картинку с деталями, на второй (поверх первого) ложите вид со стороны дорожек. Текстолит вычищает выделением по цвету. Остальное, как и начало - дело техники ..
1 час назад, korsaj сказал:
С вопросом - то что закрыто корпусом светодиода.
Вот чтоб не закрыто светодиодом, за схему огромное спасибо
2 часа назад, APB сказал:
Кт608б на кт817г, да 817намного мощнее, а в остальном идентичны
Q8  и Q9 это скорее с8 и с9 , сразу тоже думал что транзисторы, но у них по две ноги
Да, звонятся как диоды, извините за тупизну
3 минуты назад, korsaj сказал:
Нет, в таких корпусах не было конденсаторов,  а вот диоды были КД518А
Да
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
