Сгорает APFC в БП ПК в конкретной квартире
Стоял старый БП без APFC и PFC, все работало. Когда обновляли комп, вернее собирали заново, поставили Чиф Протон 850 ватт бу, у меня дома всё работало нормально. У друга в его квартире через секунд 5 бахнул APFC. Думали что дело в неисправном БП. Поставили другой БП, новый А90 750 ватт, мой, через секунд 5 бахнул APFC. На этом спаливание блоков решили прекратить. В чём может быть проблема? В розетке 230в стабильные
воткнуть утюг и измерить еще раз под нагрузкой.
пфк пофигу повышенные напряжения, но оччень не любят отдавать полную мощность на "шуршащей" сети..
2 часа назад, drubtsow сказал:
Тиристорный стабилизатор не стоит часом где?
@Borodach - мудератор.
А точно apfc пухнул? Нет гарантии, о исправной цепи, контакт в самой розетке мог накрыться, тестеру до лампочки, Он Не Потребляет. Это прям повестка на тот свет иип с ККМ.
Лично столкнулся с подобным
В 22.08.2022 в 16:34, BARS_ сказал:
Что именно
Мосфеты. В протоне 2, в А90 1
В 22.08.2022 в 17:31, Alex-L сказал:
что именно
20 часов назад, Ahneus сказал:
А точно apfc пухнул
Да, пухнул так что мосфеты разорвало
