Подводная камера язь-52, нужно удлинить провода
Bydik
Доброго времени суток уважаемые форумчане , в общем есть камера  «язь 52» глубина погружения 15-20 метров , нужно удлинить провода для погружениях до 120 метров , подскажите пожалуйста как это можно сделать срочно нужно , заранее благодарен)) .
Изменено пользователем Bydik
1 час назад, Bydik сказал:
Разрбрать камеру, посмотреть какой кабель там используется, купить 120 метров такого же, подпаять его, соблюдая цветовую маркировку жил, включить, убедиться, что камера не работает, создать следующую тему: "Перестала работать камера после удлинения кабеля", получить кучу советов, отпаять новый кабель, припаять старый, включить, убедиться, что камера опять не работает, создать следующую тему: "Вернул кабель назад, но камера не работает". Потом можно ещё несколько тем создать. В итоге камера уйдёт в мусорку. Если человек может сам это сделать, он не задаёт подобных вопросов, а если не может - то никакие советы не помогут. И вряд ли камера вообще будет работать при такой длине кабеля.
4 часа назад, andrusha152 сказал:
Кабель подпоял , не заработала . Вернул старый работает . Почему не будет ? Слышал что есть катушки для усиления сигнала , думал может кто ни будь сталкивался или по крайней мере  удлинял ,  строго не судите ,есть необходимость , буду пробовать разные варианты , в продаже есть глубоководные но они очень дорогие и там больше 1000 метров
4 часа назад, Bydik сказал:
Работа на длинный кабель - это маленькая проблемка по сравнению с возрастанием давления на корпус камеры. Ну, 3 атм. на глубине 20 м этот кусочек пластмассы ещё может и выдержит, а вот 11 атм. на глубине 100 м - это сильно вряд ли. Для этого корпус должен быть сделан совершенно из других материалов. Не получится у вас эта хотелка.
производитель заявляет многослойный корпус камеры, внутри люминий, сверху пластик. вопрос к давлениям на глубине 50 и более метров остается открытым, комплектуется кабелем макс.30 метров.
И нужно замерить напряжение питание, подающееся по кабелю на камеру. ну и не всякий кабель подойдёт для работы на глубинах.
1 час назад, andrusha152 сказал:
Клады
а чем их доставать с глубины 120 метров ? ;-) уж не крейсер ли какой ?
57 минут назад, dolmatovva сказал:
производитель заявляет многослойный корпус камеры ...
Производитель заявляет, что максимальная длина кабеля - 30 м. И правильно делает, потому что герметизация стягиванием винтами двух пластмассовых половинок корпуса с резиновой прокладкой - это максимум 2-3 атм.
5 часов назад, dolmatovva сказал:
Берете баллон с осушенным инертным газом и редуктор, выравнивающий внутреннее давление камеры с окружающим. Подрывной клапан стравливает излишки давления при подъёме камеры. С передачей видео по длинному кабелю не подскажу.
2 часа назад, _vintik сказал:
Это врезка в корпус камеры. Если корпус камеры переделывать, то и с передачей по длинному кабелю проблем нет - туда же вместе с аквалангом ставится дополнительный буферный усилитель для работы на кабель, и всего делов-то. :)
33 минуты назад, Lexter сказал:
Ну да, и думаю, что будут еще проблемы с матрицей камеры, которая прикрыта фильтром. Если в эта полость герметична, то матрица может повредиться. Потом, кабель нужно подключать через герметичный коннектор, т.к. сифонить будет даже через медные жилы.
Проще наверное кабель пустить в шланге, и через шланг давать избыточное давление, избыток которого бы стравливался через подрывной клапан.
КМК)))
1 час назад, _vintik сказал:
Проще наверное кабель пустить в шланге ...
Думаю, про требования к конструкции уже достаточно наговорили, чтобы понять, что проще купить камеру, предназначенную для работы на глубинах до требуемых 120 метров. Серийное изделие всегда получится кратно дешевле, да и работа его будет гарантирована.
Ну а жажда халявы забесплатно из подручных ГиП неистребима. :D
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
