Электронный выключатель на одной кнопке
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
напряжение на коллекторе VT2 меняется плавно, как раз за счёт наличия конденсатора в базе.
Мой вопрос, изначальный, про смысл жизни и всё такое, он про то, как будет работать схема, когда кнопка зажата. Долго зажата. Год и три месяца её не размыкали. например. Что тут даст наличие конденсатора в базе?
@Огонёк я уже давно ответил. Схема будет в одном из двух устойчивых состояниях. Либо откроются все транзисторы, либо только VT2 будет в линейном режиме, а VT1 и VT3 будут заперты.
Объясни, каким образом? На базе VT2 будет же чахлое напряжение, он же не перейдёт в ключевой режим - а за ним и остальные.
@Гость_Григорий_Т. Ога-ога, смишно. Копка зажата, делитель сложился, напряжение на базе VT2 устаканилось. А я всё ещё непонятливый. Как быть?
А на коллекторе?
А разве токи (ну и напряжения в пропорциях) коллектора и базы не пропорциональны? Разве если на базе всё стабильно, то на коллекторе не так?
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я не пойму, что вас смущает?
Неопределённость насчёт того, что произойдёт, если в этой схеме зажать кнопку и придержать её год-другой. Вы говорите, будет триггер. А как он будет, не говорите. Я в недоумении. Вижу линейные режимы транзисторов, ключевых не вижу. Кнопка-то зажата, есть делитель, на базе мало-мало для ключа.
Изменено пользователем Огонёк
@Огонёк всё зависит от напряжения питания. Потому я и написал
27 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А может и VT2 будет заперт, если питание ниже 7-8 Вольт.
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это я уже понял и упомянул в ответе @J_Ohm :
2 часа назад, Огонёк сказал:
Разве напряжение питания тут что-нибудь принципиально меняет?
Хотя меняет: делитель, падение на переходах...
И уже сколько раз я упомянул, что
1 час назад, Огонёк сказал:
считаем схему идеальным сферическим конём в вакууме
и интересны самые основы, в неё заложенные.
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Ну один раз упомянул, ну подумал-то об этом раз десять! Что вы такие нечуткие, правослово! :D
2 минуты назад, Огонёк сказал:
Не совсем.
Думается, что возможно создать  математическую модель . И в ней рассчитать , что будет происходить через определенные временные интервалы .
Если @Гость_Григорий_Т.  сможет ее создать , то лично я не смогу ее понять , знаний не хватит . Потому пользуюсь симулятором .
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
т.е., вопросов больше нет?
Нет при малых напряжениях питания. Там просто потенциалов не хватит для движухи. А при питании в 15 вольт (автор заявляет работоспособность схемы при данном напряжении питания) интрига остаётся. Всем переходам для открытия достанется напряжений, и что же сложится в итоге?
@Огонёк ну, попробую на пальцах.
1) исходное состояние - все транзисторы открыты, конденсатор разряжен.
2) зажали кнопку, все транзисторы закрылись ненадолго. Ток через R5 примерно 1 мА.
3) Конденсатор заряжается, напряжение на базе VT2 растёт, он переходит в линейный режим, ток коллектора растёт, напряжение на нём падает.
4) напряжение база-эмиттер VT1 и VT3 растёт примерно одинаково и при достижении некоего порога начнёт открываться VT1.
5) ток коллектора VT1 инициализирует лавинный процесс и все транзисторы откроются.
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А автор схемы говорит, что
Цитата
Схема работает следующим образом. При подаче питания на схему через резисторы R1, R2, R4 и R5, а также через вторичную цепь R8R7, начинает заряжаться конденсатор C1 до напряжения питания. Все транзисторы VT1-VT3 в это время закрыты. В момент кратковременного замыкания кнопки SB1 на базу транзистора VT2 поступает открывающий импульс.
Версии строго противоположные, не так ли?
@Огонёк этот случай вам не интересен, так как удержание кнопки здесь ничего не изменит. Поэтому я описал последующее нажатие и удержание.
Хорошо, тогда к моменту
36 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
С VT2 что такого случилось, что он "ненадолго закрылся"? На его базе совсем малое напряжение при этом будет, и ток базы будет не на высоте, но будет. Транзистор будет чуток приоткрытым.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
