Помогите досконально понять про структуры в СИ
Zombie47
Вот смотрите создаю структуру и в интернете пишут если не писать typedef то sPWM_t не будет типом и нужно будет где то писать каждый раз struct
typedef struct sPWM_t {
  int phaseFull;
  int phaseOne_temp;
  long phaseOne;
  int timer;
struct sPWM_t sBlowerFan;
struct sPWM_t sHeater;
Я так и делаю, но если не писать struct при  создании элементов структуры то выдает ошибку.
Чтобы не писать struct нужно делать так:
typedef struct  {
  int phaseFull;
  int phaseOne_temp;
  long phaseOne;
  int timer;
  }sPWM_t;
sPWM_t sBlowerFan;
sPWM_t sHeater;
В первом случае я создал новый тип данных sPWM_t содержащих структуру и два элемента структуры? Или структуры с типом данных содержащим структуру и именем sBlowerFan и sHeater?
Во втором случае как я понял я создал Анонимную структуру? Или тип данных содержащий анонимную структуру? и элемент структуры sPWM_t? или что это? тоже тип? ну и две переменных типа sPWM_t которые содержат структуру?
Мне просто важно понимать как оно устроено, я конечно могу забить и использовать в торой вариант, типо так все делают. Но хотелось бы понимания.
51 минуту назад, Zombie47 сказал:
Нет. Вы описали структуру, а затем создали её объекты (struct sPWM_t sBlowerFan; struct sPWM_t sHeater;).
Если название структуры пишете после закрывающей фигурной скобки, то структура описана и создан её объект. Именно поэтому далее писать (указывать компилятору тип) struct уже не нужно.
Чтоб Вы понимали: я напишу на бумаге слово "машина", а в фигурных скобках напишу элементы машины: "колесо", "руль", "дверь", "двигатель" и т.д.. Но самой машины то ещё у меня нет. А вот если я по описанию уже начну собирать элементы в кучу: сварю кузов, вмонтирую двигатель, руль, прикручу колёса и двери - у меня будет уже объект "машина", в который можно сесть и поехать. В программировании объекты для Вас создаёт компилятор, но сначала Вы должны описать компилятору из каких частей переменных и/или объектов нужно создать. Базовые переменные (int, float, char и т.д.) - это тоже объекты, но заранее созданные для Вас.
Прочтите внимательно на Метаните
Изменено пользователем DedLogoped
не то скопировал
@Borodach - мудератор.
@Zombie47 Для того, чтобы typedef работал, нужно в самом конце после закрывающей скобки } поставить какое-то имя. Тогда всё, что между typedef и именем будет помещено в это имя. Таким образом  создаётся новый тип переменной-объекта.
Очевидно, что в первом случае нету имени в конце, поэтому typedef тут не работает, его можно просто выкинуть, и ничего не изменится. Просто описана структура с названием sPWM_t. Может быть много структур, все с разными именами. Всякий раз, когда хотите использовать это описание для создания объекта-структуры, надо так и писать, мол, новый объект с типом "структура sPWM_t".
Во втором случае при описании структуры в конце есть какое-то имя sPWM_t. Это не имя структуры, тут структура безымянная, ну и хрен с ним. Просто всё, что между typedef и sPWM_t будет помещено во внутрь sPWM_t. Тут слово sPWM_t является тоже описанием, только покороче. Это новый тип переменной. Поэтому каждый раз при создании новых объектов, когда встретится имя sPWM_t, компилятор будет раскрывать это имя обратно в структуру, и слово struct уже не нужно писать.
Получается этот typedef просто создает заменитель набора слов на одно слово, для удобства и сокращения писанины.
Изменено пользователем Yurkin2015
