Вадим Куманов Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 Задача следующая - с датчика поступает сигнал от 0-5В, контроллер управляет ШИМом а точнее полевиком. МК не подходит потому что нужно дешево и просто, каналов будет много больше 10 и каждый работает отдельно от других. на таймере 555 такое возможно реализовать подавая сигнал на 5й пин но регулировка получаеться от 15% - 80% примерно. может какой ШИМ контроллер можно приделать под такую задачу ведь он работает по обратной связи. можно было бы использовать обычные биполярные транзисторы но тогда он будет работать в линейном режиме и будет греться это не желательно в данной схеме, по этому используются полевики и ШИМ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 15 минут назад, Вадим Куманов сказал: но регулировка получаеться от 15% - 80% примерно. что ШИМите, чем управляете ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Куманов Опубликовано 4 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 @dolmatovva подсветка, диодная лента на 6А, яркость регулируется в зависимости от освещенности, с датчика приходит сигнал 0-5В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
dolmatovva Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 про ШИМ на 555 15-80% это теоретические выкладки или замеры с реального прототипа ? для светодиодов даже не заметите нижних и верхних границ диапазона 15-80%. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Вадим Куманов Опубликовано 4 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 (изменено) @dolmatovva проверял на прототипе, смотрел осцилографом, при изменение обвязки 555 приходиться жертвовать или нижним порогом или верхним, есть идея реализовать эту схему на ШИМ контролере например TL494, пока только изучаю на сколько это возможно Изменено 4 сентября, 2022 пользователем Вадим Куманов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 а визуально между 80 и 100 % разница заметна ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Куманов Опубликовано 4 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 @dolmatovva да заметно, лента питаеться от 12В, а при управление 555 выдает 9В примерно 80%, лента мощьная заметно очень, как будто в пол силы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 (изменено) @Вадим Куманов делаете на ОУ формирователь треугольного сигнала амплитудой 5 Вольт и раздаёте его на все каналы. А в каждом канале поставите по компаратору или ОУ и сравниваете с сигналом управления. Изменено 4 сентября, 2022 пользователем Гость_Григорий_Т. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 нужны схемы включения с МК и с 555, что за полевик и мощность управляемая им. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Куманов Опубликовано 4 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 (изменено) @Гость_Григорий_Т. сейчас так и происходи, генератор треугольных сигналов это 555, пила расходиться на все каналы, далее на каждом канале компаратор сравнивает сигнал и входящий сигнал и уже формируеться ШИМ, но есть один недостаток дабы избежать видемого мерцания частота 500Гц, на 555 формируеться ШИМ и фильтуеться затем получаеться пила которая и расходиться, но изза фильтра амплитуда пилы 1.2В - 3В, соотвественно все что ниже 1.2В никак не реагирует на регулировку яркости. что бы снизить амплитуду придеться снижать частоту тогда будет заметно мерцание, опытными путями это я уже давно все выяснил Изменено 4 сентября, 2022 пользователем Вадим Куманов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 6 минут назад, Вадим Куманов сказал: но есть один недостаток дабы избежать видемого мерцания частота 500кГц, на 555 шта? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 @Вадим Куманов я написал как сделать, а вы мне что рассказываете? Или что то непонятно из того, что я написал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Куманов Опубликовано 4 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 @IMXO сорян 500Гц @Гость_Григорий_Т. так я вам и ответил что сделал почти так как вы написали, и ответил что такая схема не подходит, что не понятного 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 555 и ОУ - это не одно и то же. Это вам понятно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 это решается или установкой токового зеркала на заряд емкости 555го + ОУ , или на двоичных счетчиках + R-2R матрице + ОУ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Куманов Опубликовано 4 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 @Гость_Григорий_Т. я прекрасно это понимаю, я вам написал как на моей схеме генереруеться сигнал, вы сказали ОУ я сказал что у меня генерируеться 555, без разнцы кто сигнал генерирует пусть хоть с МКС его присылают со спутника, я описал проблему которая происходить в данной ситуации. На ОУ амплитуда пилы будет примерно такая же по этому будет мертвая зона регулировки от которой я и пытаюсь избавиться в данной теме 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 @Вадим Куманов по моему, вы не совсем понимаете, о чём пишете. На ОУ можно сделать треугольник хоть 12 Вольт амплитудой. И вообще, приведите вашу схему, а то со слов не очень понятно, зачем у вас фильтр стоит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris U Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 (изменено) Может это подойдет Спойлер Спойлер Спойлер Изменено 4 сентября, 2022 пользователем Boris U 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 (изменено) 16 минут назад, Вадим Куманов сказал: будет мертвая зона регулировки она и должна быть, иначе не сможете выдать диапазон регулирования от 0 до 100 %. Сигнал свой усиливайте до нужного уровня. А пилу оставьте в покое. Спойлер Изменено 4 сентября, 2022 пользователем Vslz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 Генератор пилы с регулировкой амплитуды , недорогой . Нижний уровень близкий к нулю . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 3 часа назад, Вадим Куманов сказал: но регулировка получаеться от 15% Вдогонку . Нижний уровень у датчиков можно поднять увеличив напряжение на их общем минусе . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 5 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 Может пригодится . Есть регулировки максимума и минимума пилы . Что позволяет иметь отсечку и полное включение . Питание 15V. Для управление IRF44N в режиме чистого ключа (R3=0, VT2 - не нужен). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
