Магнитола sony cdx-gt570ui, пропадает звук на одном из каналов
Добрый день. магнитола sony cdx-gt570ui, периодически пропадает звук на одном из каналов (передний правый динамик). Сначала работает нормально, через какое-то время затихает с помехами, после перезапуска магнитолы появляется и снова по кругу. Также пропал звук радио, сначала пропадал и появлялся, а сейчас вообще нет, при этом cd, usb, aux - звук есть (с периодическим пропаданием на одном из каналов (описано выше)) Подскажите, как починить, куда копать?
Не забудьте проверить  как прикручена выходная МС. Мне попадалась не раз слабая затяжка болтов.
В 16.09.2022 в 10:29, BARS_ сказал:
В сторону покупки новой магнитолы.
Самый дельный, а главное развернутый и полезный совет. Спасибо)
В 16.09.2022 в 10:50, sgw2006 сказал:
Попробуйте пропаять плату возле микросхемы УНЧ, зачастую от вибраций отваливается пайка.
Принял, спасибо.
В 16.09.2022 в 12:31, Владислав2 сказал:
Принял, спасибо.
5 минут назад, Дмитрий_- сказал:
А что еще можно посоветовать? У вас приборы есть? А знания? Вот какие действия вы предприняли прежде чем создать тему? Может подключили на столе в разобранном виде, прошлись по сигналам на входе УНЧ? Да или хотя бы визуальный осмотр платы провели? Гадалки и те по фото работают, а вы даже фото платы не сделали.
В 19.09.2022 в 11:25, BARS_ сказал:
Ну вот, уже есть руководство к действию, попробуем начать с этого.
Только что, Дмитрий_- сказал:
3 минуты назад, Дмитрий_- сказал:
4 минуты назад, Дмитрий_- сказал:
Фоток много, а нужной – фото снизу ножек МС УМЗЧ – нет.
Ставлю на то, что магнитола не при чём, а дело в проводке к динамику. Похожее бывает, когда получается скрутка медь-алюминий. По началу работает, а потом начинает пропадать контакт.
За полтора месяца топикстартер, наверное, починил магнитолу.
Если нет, можно на штекере поменять местами динамики (например, перед-зад) и посмотреть, что будет.
2 часа назад, ChePay сказал:
Фоток много
Вот вот. А измерений ни одного. Да и сервисный мануал на эту магнитолу не проблема. Ладно может еще кому-то пригодится.
Sony cdx-gt570ue cdx-gt574ui cdx-620ui.pdf
