Zvs driver нагрев транзисторов и первички
darh25
Перейти к решению Решено Жерар,
Здравствуйте собрал схему zvs driver для питания лдс. Трансформатор на феррита ш7х7 первичка 8+8 сдвоенным 0.6 проводом. Все по схеме ,только как 0.47. Дроссель тоже на ш7х7 с зазором 150мкгн. Пробовал увеличивать кап, нагрев растёт. Подскажите куда копать. Феты irf540
Изменено пользователем darh25
схема где? Ваши каракули никого тут не интересуют. И завязывайте с жаргоном! За "кап" и "фет" можете легко уехать в бан. Здесь вам не ютуп и тикток! Будьте любезны, изъясняйтесь грамотно!
Вот схема генератора. Вторичная обмотка трансформатора не показана на схеме. Мосфеты irf540 контурный конденсатор 0.47мкф, стабилитроны 12 вольт
собирал такой же, только для индукционного нагревателя. нагрев полевых транзисторов это полностью норма, через них тут течëт здоровенный ток. у меня были полевики IRF530N, работало. если греется конденсатор, максимально уменьшите длинну проводов от конденсатора до катушки, должно помочь и нагрев снизится в разы
а и еще забыл сказать, по вашей схеме нарисованы по обозначению обычные выпрямительные диоды, но тут обязательно должны быть только диоды Шоттки! причëм на ток не менее 1-го Ампера!
еще заметил что у вас по схеме написан конденсатор на 68uF, я так понял это опечатка? там должен быть конденсатор 0,47-0,68uF. и очень важно на напряжение 630 вольт, плëночные на 400 вольт иногда в этой схеме не выдерживают!
Стоят ультрафасты, как рекомендуется в схеме автора. Проблема в том ,что при работе на тдкс все ледяное, а вот с обычным трансформатором нет
возможно ферит вашего трансформатора слишком низкочастотный. ZVS генератор работает на частоте порядка 60-70кГц. пробуйте другие трансформаторы, или поставьте конденсатор вместо 0,47uF конденсатор на 1uF, и добавьте еще немного витков в первичку в каждую сторону, например сделать 10+10 или 15+15 витков, тем самым значительно снизив частоту. но сразу предупреждаю, транзисторыс понижением частоты станут грется, ставьте их на радиатор
Так и будет. Схема такая. Ставте радиатор.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Итак ,взял кольцо 2000нм к28х16х9 первичка 10+10. Генерация идёт на частоте 21кгц. Ёмкость 0.1мкф. Нагрев ключей и обмотки пропал, греется феррит
Может ли быть такое от малого кол-ва витков первички?
Судя по осциллограмме на коллекторе это похоже на какой-то класс е с перенапряженным режимом , насколько я понимаю и настраивать его надо по наличию полусинуса на стоке относительно истока, но все равно не понятен нагрев феррита. Возможно ли , что оптимальный режим работы этой схемы это синус на первичке относительно средней точки?
  • 3 месяца спустя...
Здраствуйте,я новичек этом деле в.подскажите блок 53 v 37 А подключаю с ZVS 2000 Вт и срабатывает защита 48 A.как победить эту проблему?блок не регулируемый по амперам и вольт.Вот такой тип.индукционного нагревателя фото приложил.
