Разветление ШИМ (PWM) сигнала с возможностью подстройки
DanyEss
так есть. Эти ходят 150тык, кто-то ставит боши обычные за 30 евро и меняет каждые 30 - 40 тысяч.
по поводу керамики это скорее теория из практики применения индустриальных подшипников, сами насосы продают только по системе возврата, вскрывать не дают.
Изменено пользователем DanyEss
3 минуты назад, Огонёк сказал:
Нет повода для клина.
Ну насколько я понял автора, клинит как раз бронза, потому и ставят керамику...
  • 3 месяца спустя...
Господа,
В виду некоторых причин пришлось отложить проект , но накоец произвел замер :
ХХ -  21.1 Гц / 8.8 Вольта
Частичная нагрузка - 21.4 Гц -/ 10.4 Вольта
Макс. накгрузка - 18.9 Гц / 11.4 Вольта
Собственно регулирование в пределах 18,5 - 22 гц и 8,8 - 11.4 Вольт
Этот сигнал необходимо скопировать и может подстраивать, я думаю если запитаться напрямую от клеммы макс напряжение будет 13 вольт.
Буду рад любым предложениям по изготовлению устройства.
    • Парни, где готовые БП, нет, все зависли на стадии обсуждений ни о чем. В чем проблема сделать такой БП? Не нравится оригинальная схема, есть варианты модификаций. В чем проблема собрать макет да посмотреть,  по результатам развести свою плату. Свой  двухканальный, с переключением обмоток, со своим двуполярым питанием для су, от тестировал в статике, динамике, доработал, всем устраивает,  все материалы выложил в тему. Основная самая существенная доработка в цепи ос ограничителя тока, позволяющая глобально снизить выброс. Схемы простые, в чем сложность повторить.
    • Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
