Ремонт сварочника Ресанта 220ПН
Здравствуйте. Есть у кого предположение из-за чего может аппарат перезапускатся, генерация на транзисторах то есть, то пропадает(и реле щелкает). Плата управления целая проверял осциллом. Транзисторы и диоды силовые впорядке. Дежурка реле включает и вентиляторы работают. Немогу понять в чем причина. т.к. не сталкивался с такой проблемой. Может у кого есть идеи что проверять.
16 минут назад, PaMuC сказал:
Обычно идеи возникают когда аппарат перед глазами и можно осуществлять с ним какие-либо действия, чтобы появлялись идеи о предполагаемой причине неисправности... ну да ладно...
18 минут назад, PaMuC сказал:
1) Если дежурка работает нормально, то надо смотреть цепи управления реле, цепь "protect" ...
7 минут назад, alend сказал:
Нет отгоревших контактов нету, на вид рабочие
Оверквотинг
1 час назад, PaMuC сказал:
А у вот это уже интересно. Расскажи что и как проверял?
21 минуту назад, PaMuC сказал:
 на вид рабочие
Реле открытого типа разве там стоит?
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
52 минуты назад, Гар сказал:
САИ-220ПН.pdf
РЕСАНТА САИ-250GP.pdf
Изменено пользователем alend
40 минут назад, alend сказал:
Реле
ТС гарантирует, что контакты реле в хорошем состоянии. Как он это узнал? Значит реле должно быть открытого типа, либо иметь прозрачный кожух или вскрывал он его.
17 минут назад, Гар сказал:
Как он это узнал?
Вообще не интересно, что гадать?
Схема есть, пусть даже не точная, посмотрит,подумает и сам поймёт,почему может "генерить" катушка  реле.
Всё в его руках!
3 часа назад, PaMuC сказал:
известная типовуха в них ..... но пЕрдомОрдерация "бородатая" не позволяет мне ее вспомнить ...... так может этот "грамотнейший молодой мачо-гений" САМ даст ответ аФтару?:lol:
Конденсатор, задающего генератора смотреть. Может он брак или плохо пропаян.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
  • 5 месяцев спустя...
    • Внутри видно  к какому  электроду  припаяна какая  ножка.  Нужно  зарисовать на  схеме и понять цоколёвку. Потом по справочнику  смотреть. В справочных данных есть и высота  лампы и цоколёвка.
    • @Василичь ! Это нельзя записать меандр на винил, если его частота 15...20 кГц, а если 500 Гц, то будет как на рисунке - последовательность прямоугольных импульсов со скважностью 50%. Кстати! На выходе ТТЛ  микросхемы тоже меандр не прямоугольный и вообще не меандр. Стоит только "растянуть" на осциллографе фронт и... В общем, всё в мире относительно.
    • И при каждом  другом напряжении , индуктивность  будет  другой!  Поэтому при  СССР  на  ТВК  например  писалось, индуктивность первички 11 Генри при напряжении 15 вольт  35ма 50Гц. Поэтому  измеряя  китайским  измерителем с батарейкой  индуктивность  больших  трансформаторов  совсем  неверно  показывает. слишком мало напряжение!
    • Зачем?  Мне интересней собрать то, что я буду использовать, что будет полезным. Ну детекторный приемник ради интереса можно попробовать спаять.
    • Прав был  товарищ!  У меня  звукозаписи  студия  была пять лет. И рекордер  был и  стояли  фильтра  в тракте,которые  сглаживали  все   крутые  фронты  сигнала. При подаче  Меандра,резец  пойдёт поперёк дорожки и может сломаться! Есть запись  выстрела Пушки в Увертюре ,там  под лупой видно , как  работал фильтр при записи! Меандр - это  точное  повторение рисунка, как ты  рисуешь  ручкой на бумаге его. А не набор  частот,как раскладыает его  Спектроанализатор. Можешь  посмотреть на выходе ТТЛ  микросхемы какова  форма  меандра! Можешь подключить электромагнит на выход и  смотреть как  будет  втягиваться  якорь и  выталкиваться назад ни какого  звука не  будет  гармоник!  Меандр - это  прямоугольный  электрический  импульс  прямоугольной  формы с равной  длительностью импульса  и паузой!
    • Так, почти понял. На первом фильтре допустим выставил срез, а со вторым фильтром как поступить? И ещё, на какую частоту лучше настроить?
    • Как это нет?! А "Спектролаб" зачем? В нём есть специальное окошко. Изучайте матчасть. Обратил внимание на впадинку на графике спектра в районе 50-ти, 100 и 150 герцах, вместо максимума. Честно говоря, впервые такое вижу.
