Ремонт сварочника Ресанта 220ПН
Здравствуйте. Есть у кого предположение из-за чего может аппарат перезапускатся, генерация на транзисторах то есть, то пропадает(и реле щелкает). Плата управления целая проверял осциллом. Транзисторы и диоды силовые впорядке. Дежурка реле включает и вентиляторы работают. Немогу понять в чем причина. т.к. не сталкивался с такой проблемой. Может у кого есть идеи что проверять.
16 минут назад, PaMuC сказал:
Обычно идеи возникают когда аппарат перед глазами и можно осуществлять с ним какие-либо действия, чтобы появлялись идеи о предполагаемой причине неисправности... ну да ладно...
18 минут назад, PaMuC сказал:
1) Если дежурка работает нормально, то надо смотреть цепи управления реле, цепь "protect" ...
7 минут назад, alend сказал:
Нет отгоревших контактов нету, на вид рабочие
Оверквотинг
1 час назад, PaMuC сказал:
А у вот это уже интересно. Расскажи что и как проверял?
21 минуту назад, PaMuC сказал:
 на вид рабочие
Реле открытого типа разве там стоит?
Изменено пользователем Гар
52 минуты назад, Гар сказал:
САИ-220ПН.pdf
РЕСАНТА САИ-250GP.pdf
Изменено пользователем alend
40 минут назад, alend сказал:
Реле
ТС гарантирует, что контакты реле в хорошем состоянии. Как он это узнал? Значит реле должно быть открытого типа, либо иметь прозрачный кожух или вскрывал он его.
17 минут назад, Гар сказал:
Как он это узнал?
Вообще не интересно, что гадать?
Схема есть, пусть даже не точная, посмотрит,подумает и сам поймёт,почему может "генерить" катушка  реле.
Всё в его руках!
3 часа назад, PaMuC сказал:
известная типовуха в них ..... но пЕрдомОрдерация "бородатая" не позволяет мне ее вспомнить ...... так может этот "грамотнейший молодой мачо-гений" САМ даст ответ аФтару?:lol:
Конденсатор, задающего генератора смотреть. Может он брак или плохо пропаян.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
  • 5 месяцев спустя...
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
