Радиаторы от ATX
telemaster2007
Куплю такие радиаторы нужно 20-30 шт.
Либо подскажите где купить. Излазил весь интернет найти не смог.
Откликнувшимся спасибо!
Ну значит, исключительно с таких же блоков питания.
Всего-то нужно купить 30 таких блоков и раздербанить.
Имею около 50-ти разобранных блоков atx. Точно таких радиаторов наберется штук 6, наверное. Понятна примерная статистика?
Поэтому
4 часа назад, telemaster2007 сказал:
нужно 20-30 шт.
Можно даже не пытаться найти.
рукожоп со стажем
Вам именно такие радиаторы нужны от БП АТХ? У меня есть два пакета радиаторов, но именно таких как на фото может 1-2 шт. найдётся.
У меня тоже пара-тройка найдется. Могу даже подарить.
Ну и куда их радиаторы совать? Если вы конструктор, всегда можете использовать доступный профиль радиаторов в разработке, а не искать сферического коня
Тем более площадь поверхности искомых радиаторов невелика, подобрать нужную замену проще чем дербанить БП
На самом деле профиль очень хорош.
Два ATX я раздербанил они стоят такие в древних atx обычно 300-400Вт-ных.
Использовать то по идее можно, но этот профиль оказался для меня очень универсален. Какбы лучшего пока нет.
Изменено пользователем telemaster2007
Найти любой Ш-образный профиль, сложить основаниями, между ними пластину меди-люминя, стянуть все через пасту болтами. И не искать сферического коняку в вакууме. Профиль лучше искать у конторы Лигра, там всяких полно, и режут в размер.
Подожду.
Думаю среди нас есть копъютерщики которые пускают в утиль такие слабые БП.
Даже на Авито вроде попадалось отдают бп за самовывоз типа.
Съезжу на следующий выходной на Митино. Пощу на разборке.
Странный профиль, что даже в Китае не могу найти.
Тогда поискать конторы по переработке вторсырья. По закону фирмы должны сдавать старую электронику на переработку-разборку. Периодически на радиофорумах всплывают продаваны из таких контор корорые массово продают детали с распая, радиаторы в том числе. Правда радиаторы всплавали массивные, тех что нужны Вам не припомню, но впролне могут быть у продаванов. Прошерстите форумы продаж здесь и на радиокоте, там точно года два назад такие темы были, и я там в паре тем тарился ферритом и полевиками. На сайте Директлот есть продавец, торгует бу компами-ксероксами-ноутами-мониторами, в его теме мелькали фото склада откуда он все это добро продает, судя по фото сарайка 10 на 30метров, заваленная под потолок офисной техникой, продаётся уже лет 5-7, постояноо что-то новое, ник не помню, искать там по слову ноутбук, у него их с десяток постоянно висит в продаже, ник короткий, букв 5-6.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
