Радиаторы от ATX
telemaster2007
Куплю такие радиаторы нужно 20-30 шт.
Либо подскажите где купить. Излазил весь интернет найти не смог.
Откликнувшимся спасибо!
Ну значит, исключительно с таких же блоков питания.
Всего-то нужно купить 30 таких блоков и раздербанить.
Имею около 50-ти разобранных блоков atx. Точно таких радиаторов наберется штук 6, наверное. Понятна примерная статистика?
Поэтому
4 часа назад, telemaster2007 сказал:
нужно 20-30 шт.
Можно даже не пытаться найти.
рукожоп со стажем
Вам именно такие радиаторы нужны от БП АТХ? У меня есть два пакета радиаторов, но именно таких как на фото может 1-2 шт. найдётся.
У меня тоже пара-тройка найдется. Могу даже подарить.
Ну и куда их радиаторы совать? Если вы конструктор, всегда можете использовать доступный профиль радиаторов в разработке, а не искать сферического коня
Тем более площадь поверхности искомых радиаторов невелика, подобрать нужную замену проще чем дербанить БП
На самом деле профиль очень хорош.
Два ATX я раздербанил они стоят такие в древних atx обычно 300-400Вт-ных.
Использовать то по идее можно, но этот профиль оказался для меня очень универсален. Какбы лучшего пока нет.
Изменено пользователем telemaster2007
Найти любой Ш-образный профиль, сложить основаниями, между ними пластину меди-люминя, стянуть все через пасту болтами. И не искать сферического коняку в вакууме. Профиль лучше искать у конторы Лигра, там всяких полно, и режут в размер.
Подожду.
Думаю среди нас есть копъютерщики которые пускают в утиль такие слабые БП.
Даже на Авито вроде попадалось отдают бп за самовывоз типа.
Съезжу на следующий выходной на Митино. Пощу на разборке.
Странный профиль, что даже в Китае не могу найти.
Тогда поискать конторы по переработке вторсырья. По закону фирмы должны сдавать старую электронику на переработку-разборку. Периодически на радиофорумах всплывают продаваны из таких контор корорые массово продают детали с распая, радиаторы в том числе. Правда радиаторы всплавали массивные, тех что нужны Вам не припомню, но впролне могут быть у продаванов. Прошерстите форумы продаж здесь и на радиокоте, там точно года два назад такие темы были, и я там в паре тем тарился ферритом и полевиками. На сайте Директлот есть продавец, торгует бу компами-ксероксами-ноутами-мониторами, в его теме мелькали фото склада откуда он все это добро продает, судя по фото сарайка 10 на 30метров, заваленная под потолок офисной техникой, продаётся уже лет 5-7, постояноо что-то новое, ник не помню, искать там по слову ноутбук, у него их с десяток постоянно висит в продаже, ник короткий, букв 5-6.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
