Параметры не идеального конденсатора
tak1973
7 часов назад, Алекс-1112 сказал:
Как связаны российские типоразмеры с импортными не знаю
Они вроде во Всём Мире стандартные, особенно 1206, это уж пожалуй самые древние СМД.
Внешне 1206 по габаритам одни и те же, а внутри... Технологии изготовления не стоят на месте. Могут быть отличия по: толщине слоя металлизации, сечению торца металлизации к боковым выводам корпуса 1206, количество слоёв металлизации, материал и количество слоев сепаратора и т.д., и т.п.
38 минут назад, tak1973 сказал:
не стоят на месте
да бес разницы. для 0,4киловара опухнешь 1206 байянить))) тем боле, что площадь поверхности как была 1206 так и осталась. путь палочно-фекальных технологий ведет к неминучей бабовне. у cbb-61/81 киловар немеряно по сравненью с smd-хламом 1206 и ценник соотвесвено или wima mkp_10. но дело хозяйское...
слабоумие и отвага
3 часа назад, СЕРСАР сказал:
Весь мир-одно, аРФ и Беларусь - другое. Вот документ с завода "Монолит"
57 минут назад, ummagumma сказал:
Ну почему обязательно на 0.4кВт. А если на меньшую мощность, ну там до 100Вт? Да и потом, если уж до 10ВАр на корпус, то не так уж и много понадобиться. Вот ели на 0.25Вт, то это уже другой разговор.
Хочется как-то сделать компактный LLC, ну там Ватт до 100, чтоб в спичечной коробке поместился.
20 часов назад, ummagumma сказал:
cbb-61/81
Наверно всё таки лучше снабберные. Например, у TDK для серии B32656S прописаны Irms и ESR для 100кГц, но они большие для спичечного коробка - более 4см в длину.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
