Постоянка на выходе усилителя
Lemex
Усилитель MAGNUM MAM 1.2000D
Добрый день, уже весь интернет пролазил, ничего не нашел, может тут попытаю удачу, проблема такая, играла музыка все в порядке было, не грелся от слова совсем, не насилывался, в один прекрасный момент начался мощный треск в динамики, усел постоянно ребутился, выключил разобрал усилитель, нашел два выходных транзистора убитыми, 1 резистор , заменил, и ничего не поменялось, усел запускается но при подключении динамика постоянный ребут в защиту, замерил выходное напряжение и был удивлен, 80 вольт, вообщем прозвонил уже по моему все, не нашел ничего интересного, выходные транзисторы уже поснимал, оставил по одному в плече, ничего не изменилось, подскажите где копать я уже не знаю, на блоке питания так же транзисторы целы. Впринцепе блок питания целый
 схема , где?
Отпояйте все тразисторы, в усилителе.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Posted (edited)
22 минуты назад, OSS сказал:
Попробуй загугли схему ..... была бы схема я бы наверное бы ее выложил, отпаивал, а толку ? все я все равно не могу отпоять, усилитель звука точно не запуститься, еще не дай боже что то сгорит, или я ошибаюсь ?
Edited by Falconist
Оверквотинг
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
4 часа назад, Lemex сказал:
тут попытаю удачу
А чего же не пытаете: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
16 часов назад, Lemex сказал:
МАСТЕРА ищи .... и я даже знаю ГДЕ .... :)
и не изменится от ТУПЫХ ПОТУГ .... Есть МЕТОДИКИ, ПРИБОРЫ, ЗНАНИЯ .... остальное - шалобливые ручонки .... :lol:
5 часов назад, Lemex сказал:
я ошибаюсь
Я вот не знаю, кто и с чего наченает ремонт. Я вот с этого. С безопасного подключения. Наприме! Питание я подаю на усилитель +12 вольт с лабораторника с защитой по потреблению тока.Ставлю на 10 ампер. И я спокоен.
Для ХХ усилителя вполне достаточно. И если че, он отключится.
Питание самой платы усилителя,можно по выпаевать конденсаторы большой емкости. И впоять маленькой. Дабы ои не создавали при КЗ большой ток.
Ну и самое главное.Нужно хоть представлять принцип их работы. Чтоб без схемы попытатся их отремонтировать. Вае остальное на ваш страх и риск.
Edited by OSS
7 часов назад, OSS сказал:
Прикольно! А если усилитель на 40-50 Ватт? Про 35 Ватт 8 Ом я вообще молчу, взорвутся сразу транзюки на 10 Амперах!
У меня подозрение на ключи в преобразователе.
Edited by СЕРСАР
добавка
Скрытый текст
Ставлю на 10 ампер
А я на 0,5 А. И АБСОЛЮТНО спокоен, что не сожгу даже маломощные компоненты.
54 минуты назад, Falconist сказал:
Это логично при подключении питания на прямую к плате усилителя, А не преобразователя для питания усилителя. Преобразователь на ХХ может спокойно потреблять ток и 1ампер. В зависимости от конструкции. Идеальное потребление мощных преобразователей а районе 500 ма. Следовательно вы правы, что АБСОЛЮТНО спокойны. У вас ни чего не работает. ))
Edited by OSS
Обьясню кто не понял. Сама конструкция усилителя состоит из нескольких частей. Это фильтр, плата усилителя класса -AD, и преобразователя напряжения.
Преобразователь на ХХ потребляет в этой конструкции минимум 1000ма.
Далее схемотехника AD подразумевает потребление тока на ХХ усилителя не хилое. Буковка "А" вам ни чего не напоминает?
И чтоб эта ситема вся запустилась и стабильно работала, ей надо хотяб 100 ватт от 12вольт.
Я теперь понятно обьяснил?
Edited by OSS
Не надо ничего объяснять,никто ничего не спрашивал,да и после первого включения на 10 ампер все ясно
Автор,как дела? Прояснил чего?
Ура-а-а. Яснстью запахло. ТС, чини пока не выветрелась.
В 09.10.2022 в 10:33, OSS сказал:
Показания амперметра в студию. Т.к. при
Это была бы печка даже на хх. Вы себе как представляете 100 Вт тепла вообще? Так что чушь пишите. Там стоит обычный полумоси или мост в ПН, откуда у него такое конское потребление на хх? Далее стоит УНЧ B или D класса, и то и другой на хх потребляют миллиамперы. Так откуда взялись 100Вт?
@BARS_ ,ну ты сильно то не наезжай :D
Человек с понятием конечно,только не может сказать что миленькую чушь запостил :D
В принципе я не совсем согласен с @Falconist -ом,все же
В 09.10.2022 в 17:18, Falconist сказал:
0,5 А.
мало (маловато будя :D),но червонец знаете.. :wacko:
29 минут назад, BARS_ сказал:
Из опыта сборки подобных усилителей и ремонта.
А вы любезнейший, если отвергаете мои доводы, покажите свои измерения и замеры тепловых режимов работы всей системы.
31 минуту назад, BARS_ сказал:
Так и есть иногда, дроселя на ХХ. Греются выше 100 гр.
И вы сопоставте площадь теплоотдачи всей конструкции в целом, учитывая все площади радиокомпонентов. И посчитайте теплопередачу воздуху на кв.см.
Жду ваших результатов для опровержения моих слов.
35 минут назад, BARS_ сказал:
Не путать с АD. Есть еще и BD. Вот он очень мало потребляет на ХХ.
просто D Усилителей не бывает. Это абстракция для представления.
41 минуту назад, BARS_ сказал:
Так что чушь пишите
Хамить пожалуйста не надо! Сначало докажите.
13 минут назад, OSS сказал:
Сборка кривыми руками вообще никого не волнует.
14 минут назад, OSS сказал:
Так, не съезжайте с темы. Я не рассказываю сказки про 100Вт на хх. Вот вы и докажите свои слова.
15 минут назад, OSS сказал:
О каких дросселях идет речь? В ПН стоит трансформатор. Да и так-то ПН имеет КПД процентов 80% как минимум. Как и УНЧ D класса. Конечно, может вы их так криво чините, что они потом имеют КПД паровоза, кто его знает.
Ээээ, шта? Каких еще компонентов, тех, что процентов 80% в схеме пассивных? Какой воздух? В закрытом корпусе, что ли? Да и радиаторы в авто УНЧ с гулькину пипиську. Если он на хх жрет 100 Вт, то под нагрузкой киловатты тепла выделять начинает? Серьезно?
17 минут назад, OSS сказал:
Не пишите чушь. УНЧ в машине состоит из двух основных узлов - ПН и сам УНЧ. УНЧ либо B, либо D класса. И тот и другой на хх потребляют мизер. Остается ПН, у которого класса в принципе нет, его просто стараются сделать либо с максимальным КПД, либо просто с оптимальным соотношением КПД/стоимость. Так куда там вашу А пихать надо?
21 минуту назад, OSS сказал:
Сначало докажите.
Таки доказывать придется вам...
В 08.10.2022 в 16:31, Lemex сказал:
Ну вообще-то они там работают ПАРОЙ разной проводимости. Так что с одним транзистором УНЧ работать ну никак не сможет.
Значит и не стило мне вам отвечать..
6 минут назад, BARS_ сказал:
потребляют мизер
Сколько точно он потребляет ? Ваш мизер мне не понятен.
не стило
Конечно не стоило, доказательства у вас ведь куда-то сразу пропали. Как и в принципе теория.
Только что, Владислав2 сказал:
Да уж. Факты вещь упрямая.
Согласен, человек не может предоставить факты, чтоб доказать что я ошибаюсь. Все логично.
B класс от десятков до сотен мА, в зависимости от тока покоя. Это вам тоже неизвестно?
Только что, OSS сказал:
Так, опять съезжаете с темы? Кто пишет чушь, то ее и пытается доказать.
теория.
Про мизер, сколько ампер или миллиампер. Уточните пожалуйста.
