Кнопка стар стоп, смена полярности блокировки.
Добрый вечер, есть кнопка запуска двигателя, собрана на аттини13, так же в ней есть блокировка работы( через кнопку ресет).
Когда там - , кнопка не активна, когда ничего нет, активна.
Суть проблемы: С сигнализации у меня выходит такой сигнал - Снято с охраны на  выходе  минус, поставлена на охрану, на выходе нечего нет.
Собрал схему на транзисторе, все работает, но бывает при езде выключается кнопка( соответственно и зажигание)
Как инвертировать сигнал в авто, чтобы кнопка адекватно работала?
Изменено пользователем NEOH
Терпение и труд всё перетрут!
Какой сигнал нужно инвертировать? Судя по описанию, кнопка сейчас работает как надо, просто иногда какая-то цепь ловит какие-то наводки.
Сейчас он инвертирован схемой выше,  но схема выше, ловит наводки иногда, и срабатывает ресет на мк...
Может применить что то другое, объясню ещё раз, у меня с сигнализации выходит минус когда машина не на охране,  и нечего не выходит когда на охране. надо чтобы было наоборот!
Надо читать инструкцию к сигнализации - там могут быть соответствующие настройки. Если же нет, можно собрать схему на полевом транзисторе, он лучше в качестве ключа работает.
Сигнализацию изучил вдоль и поперек, выход один, и не настройки не меняются,  А где можно схемку на полевом найти?
Диод по сути нужен был со стороны сигнализации(катод). Можно стабилитрон поставить в цепи базы, вместо диода, на подобии порогового ключа будет.
34 минуты назад, Ahneus сказал:
Вроде бы: Детали VD1 и R2, нужны по причине наличия в цепи выхода сигнализации диода, не позволяющего снизить выходное напряжение сигнализации до полного нуля.
ЗЫ: соберу схему на полевом, попробую в действии
Зашунтируй конденсатором цепь база-эммитер. Т.е. параллельно R2 подключи конденсатор. Помеха не пройдёт. А тот, что нарисован красным - убери.
Изменено пользователем Гар
Если я правильно понял, то "-" это корпус а "ничего нету" - это коллектор (сток) закрытого ключа. Так и нужно строить выход.
43 минуты назад, Гар сказал:
Там стоит конденсатор неполярный
46 минут назад, NEOH сказал:
 неполярный
На схеме не вижу. Если уже есть конденсатор, то нужно увеличить его ёмкость . Самый лучший вариант для вашей приблуды - это оптическая развязка. Поставьте оптрон, PC817 например... Нарисовать? Пиши завтра в личку. Сейчас я сплю уже.
@NEOH
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
18 часов назад, NEOH сказал:
А вот это – серьёзный косяк. Даже штатный иммобилайзер не глушит работающий мотор, а только даёт или не даёт его завести.
Представьте, что может быть, если вдруг во время скоростного обгона на трассе у Вас такое выключение произойдёт.
Лучше поскорее переделайте кнопку так, чтобы блокировка не влияла на уже запущенный двигатель.
Переделал, сделал На оптопаре. Сейчас акк дохлый, как другой куплю буду тестировать... С этим просадки до 7 вольт,  кнопка начинает выключаться...
Все равно на ходу отключается зажигание полностью...
Думаю методом исключения, отключить полностью с сигналки на ресет, и проверить будет ли сбрасываться мк на кнопке
(есть такая же кнопка на другом  таком же авто но там без инверсии сигнала на ресет)
