Искажения сигнала в усилительном каскаде
Димитрус
или на фиг всё, однотакт так однотакт 103308461_.thumb.png.73ab90ca6b1fb791a6fe5f92dad3b33a.png
С2 в КЗ, С1 и 0.1мкФ - достаточно.
усилитель микр.ms14
Изменено пользователем Zvuk.
"Откуда беру номиналы"? Да просто рассчитал как под постоянку так и под переменный сигнал, даже ВАХ транзисторов заморочился снял! Все бы было О кей если бы не эти искажения из за кондеров в эмиттерной цепи... Потому что  вообще цель  не собрать конкретный усилитель (зачем бы я стал огород городить с подобной схемой) а отработать на практике расчеты УНЧ
 Входное сопротивление 25k , усиление  примерно 60dB , полоса 200 kHz ,  неискаженный размах выхода больше 6V,  нужна коррекция (лень было делать ).
Изменено пользователем colorad
16 часов назад, Димитрус сказал:
Никто не рассчитывает транзисторные каскады по ВАХ, забудь этот бред из учебника.
Пойми, для начала, какой сигнал и до какого уровня надо усилить. А то получилась бессмысленная возня.
Как поймёшь, попробуй достичь этого одним каскадом.
