Помогите с питанием звукового усителя
na40
2 минуты назад, na40 сказал:
наверно где-то 18000 мАч.
Емкость будет равна сумме емкостей параллельно соединенных АКБ в ОДНОЙ ячейке, а не во всех трех.
3 минуты назад, na40 сказал:
хочу минимальными затратами понизить 12 вольт до 5 для блютуза,
LM7805 стоит рублей 20. Но без правильной разводки земли работать это не будет.
Помехи получаются не от прикуривательного блока. Ради эксперимента попробуй запитать прикуриватель не от своего аккумулятора, а от внешнего блока питания или отдельного аккумулятора. И помех не будет.
Причина в земляном контуре. Из-за готовых модулей.
Я несколько лет назад на пальцах объяснял это на примере включения mp3 модуля:Ground1.gif.02b43bfad67c98831a3c3382ac55fa60.gifGround2.gif.9ae272bc76f56f1e047b61e499c4874c.gif
При общем питании получается земляная петля. Ток потребления Bluetooth модуля попадает на вход усилителя и усиливается. Причём это не зависит от положения регулятора громкости.
В 24.10.2022 в 12:23, ChePay сказал:
слышал про такое. не то, что бы я полностью это понял, но когда делал колонку, минус для питания темброблока и преобразователя прикуривателя я брал прямо с клеммы подключения усилителя.
В общем все получилось, спасибо большое, @ChePay!
Выяснил, что bluetooth модуль потребляет 25 мА, а помехи возникают, если подключать от общего питания темброблок и блютуз модуль; не важно, от общего с усилителем или отдельно - от батареи - вместе на одном питании их держать нельзя.
соответственно купил в ЧипДипе этот модуль https://www.chipdip.ru/product/b1205ls-1wr2 и помехи пропали, все четенько, спасибо большое!
Изменено пользователем na40
13 минут назад, na40 сказал:
Мда, чид в своём духе.)) У китайцев это в разы дешевле, но правда ждать надо.))
Аркадий Райкин
Это наверно плохой, не музыкальный ток. А после устранения пели, ток становится другим, музыкальным?
Опять я "полезную" информацию пропустил...
Изменено пользователем Электронвольт
