Помогите с питанием звукового усителя
na40
Доброго дня!
Делаю блютуз колонку. Большую. Из автомобильного усилителя Lanzar Vibe 221 600 вт, двух овальных автомобильных динамиков, самодельного аккумулятора 3s и bluetooth audio reciever модуля (наверно этот https://aliexpress.ru/item/1005004853049386.html?sku_id=12000030750676972&spm=a2g2w.productlist.list.36.9b414dadYMNDjB).
Поскольку bluetooth audio reciever питается от 5 вольт, запитал его от автомобильного зарядного устройства (прикуриватель-usb), купленного в fix price за копейки, но недавно пришла из китая плата-темброблок (https://aliexpress.ru/item/4001134601051.html?spm=a2g0o.search.list.17.f0ad146exITQWw&sku_id=10000014745790859), питающаяся от 12 вольт, я подключил ее по схеме (рисунок) и ничего не работает - звук шума, хоть и не сильный, но музыку чуть чуть еле слышно, когда громкость выкручиваешь на максимум. Нерабочий темброблок подумал я. Но когда подключил звук напрямую без bluetooth reciever модуля через аукс провод с телефона, все заиграло отлично, темброблок работает как надо. Потом попробовал запитать bluetooth reciever от отдельного аккумулятора и тоже все работает как надо. Но как бы я не пытался записать bluetooth reciver от одного питания (пробовал другие зарядные от прикуривателя, пробовал стабилизатор, ставил конденсатор и диодный мост, даже ставил аккумулятор, но с подключенной платой контроллера заряда аккумулятора к общему питанию), схема не работает. Помогите пожалуйста, по возможности более подробно, как подключить этот bluetooth reciever в схему с питанием, чтобы все работало, спасибо!
Изменено пользователем na40
добавил ссылку на темброблок
Вместо зарядки от прикуривателя нужно поставить вот такую штуку:
https://www.aliexpress.com/item/1005001652355213.html
5 минут назад, na40 сказал:
Это не очень идея.
В салоне авто есть подъём на НЧ, плюс автомобильные динамики рассчитаны на оформление ОЯ(щит). В обычной колонке такие динамики дадут мало баса.
44 минуты назад, ChePay сказал:
Супер спасибо большое! А если взять не этот (все-таки 750 р ощутимо), а например такой за 250р?
https://aliexpress.ru/item/1005002364374763.html?sku_id=12000020329233723&spm=a2g2w.productlist.list.9.3a0b3563tJFQDu
или такой поставить после зарядки от прикуривателя? в спб чтоб не ждать?
https://www.promelec.ru/product/385347/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%205v
или такой?
https://www.chipdip.ru/product0/8936160446
Это не очень идея.
Да уже поздно уже сделал. К тому же динамики у меня дома без дела валялись. Басов канеш да маловато. Но там так сделано, что потом в перспективе легко сделать новую лицевую фанеру с другими вырезами и другими динамиками и без проблем заменить.
добавил ссылку на вариант
Ты вход с выходом перепутал в предварительном!
Скрытый текст
50 минут назад, na40 сказал:
Бред сумасшедшего. Во-первых, данный УНЧ не дает никаких 600 Вт в двухканальном режиме:
Цитата
Выходная мощность 2 х 150 Вт (RMS) на нагрузку 4 Ом
Максимальная выходная мощность 2 х 300 Вт на нагрузку 4 Ом
Максимальная выходная мощность 1 х 600 Вт на нагрузку 4 Ом при подключении по мостовой схеме
Выходная мощность 2 х 250 Вт (RMS) на нагрузку 2 Ом
Во-вторых, динамикам более чем достаточно 20 Вт (т.к. они рассчитаны на работу с магнитолой, а у нее выход 10-15 Вт на канал), а значит ставить автомобильный УНЧ, да еще и на 150 Вт идея крайне паршивая и АКБ будет разряжаться мгновенно. Для автомобильных овалов более чем достаточно вот такого УНЧ https://aliexpress.ru/item/32934211604.html?sku_id=66140665734&spm=a2g2w.productlist.list.2.4ebf3686G5qau8 причем можно взять сразу в корпусе и с синезубом https://aliexpress.ru/item/1005003529866769.html?sku_id=12000026188512936&spm=a2g2w.productlist.list.1.73562c8c4k2brf. А время работы от АКБ увеличится в разы.
Изменено пользователем BARS_
3 минуты назад, СЕРСАР сказал:
на картинке может быть. по факту не путал. говорю же, ВСЕ РАБОТАЕТ если подключать напрямую без bluetooth модуля.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Во-вторых, динамикам более чем достаточно 20 Вт (т.к. они рассчитаны на работу с магнитолой, а у нее выход 10-15 Вт на канал), а значит ставить автомобильный УНЧ, да еще и на 150 Вт идея крайне паршивая и АКБ будет разряжаться мгновенно. Для автомобильных овалов более чем достаточно вот такого УНЧ https://aliexpress.ru/item/32934211604.html?sku_id=66140665734&spm=a2g2w.productlist.list.2.4ebf3686G5qau8 причем можно взять сразу в корпусе и с синезубом. А время работы от АКБ увеличится в разы.
усилитель меня устраивает, возможно буду подключать внешние колонки. усилитель с алика возьму на заметку. подскажите по питанию
13 минут назад, na40 сказал:
Земли через ж..у соединил, вот и не работает. Проект мертворожденный и бредовый, смысла тратить на него время - НЕТ.
Да ну, а время работы от АКБ? Сколько, минут 10-15 даже без музыки?
Там сборка АКБ сопоставимая по емкости с автомобильным АКБ, а лучше парой?
42 минуты назад, na40 сказал:
Не понял, а зачем?! Чтоб не ждать и лишь бы что поставить? Хоть на Четверть Ватта?
Скрытый текст
59 минут назад, na40 сказал:
Померяй, какой ток потребляет Bluetooth модуль. Нужно, чтобы хватило.
А подешевле вот такой можно взять:
https://www.aliexpress.com/item/33052193101.html
Или вот такой:
https://aliexpress.com/item/1005004662894007.html
Изменено пользователем ChePay
https://electro-kot.ru/stabilizator-5-volt.html Вот тебе дёшево и чтоб не ждать, но проблема не в нём скорее всего, у тебя вообще 12 Вольт то есть на АКБ? При таких то нагрузках...
Согласен с @BARS_ мёртвая тема... И Ланзар лишний в этой цепочке... Там и Овалы лишние, но они хоть как то хрюкать будут...
Скрытый текст
А если бы взял другой усилитель, который посоветовали и колонки дверные 16-е, то всё бы получилось.
Скрытый текст
1 минуту назад, ChePay сказал:
Тем, что нужно изолированное питание.
Вообще не нужно. Достаточно правильно соединить землю, а не в 20 местах и все.
А обычную ЛМку нужно ещё с конденсаторами спаять, а тут готовые платы.
Скрытый текст
Модули уже готовые. Не факт, что там есть перемычки для разделения общего провода, которые можно выпаять.
А изолированное питание – это сразу решение проблемы.
Тем более что топикстартер уже проверил, что при отдельном питании всё отлично работает
Зачем Аккумулятору изолированное питание?
Скрытый текст
36 минут назад, ChePay сказал:
Или вот такой:
Уверен там что-нибудь в районе 100 мА, но вечерком померю. Давно уже делаю эту колонку, не хочу ждать с алика, похожу по радиомагазам поспрашаю про изолирующие преобразователи, спасибо!
34 минуты назад, СЕРСАР сказал:
я вот такой ставил, он вообще не помог
https://aliexpress.ru/item/4000322109601.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.4e474aa69eirur&sku_id=10000001318873450&_ga=2.215288087.1286953588.1666593076-2072401708.1664440582
33 минуты назад, СЕРСАР сказал:
уже есть то что есть
9 минут назад, СЕРСАР сказал:
Сложный вопрос...
А на фиг какие то фильтра? Какое напряжение АКБ под полной нагрузкой? И какое минимальное напряжение питания темброблока ? Там один преобразователь в ланзаре на холостых может до ПолАмпера жрать!..
Скрытый текст
И за это время нельзя было нормальные комплектующие купить? Стоят то копейки.
3 минуты назад, na40 сказал:
До одного места. Прочти, как соединяются земля в УНЧ и не сношай мозх. А на питание синезуба поставь LM7805, нечего лишние помехи плодить.
@na40 Для питания Bluetooth модуля используйте USB разъём. Контакты батареи ВАТ+- не используем.
Изменено пользователем Yurkin2015
5 минут назад, СЕРСАР сказал:
12.1 вольт. аккум 3s из 18шт. 18650х наверно где-то 18000 мАч.
8 минут назад, BARS_ сказал:
в  том-то и дело, что хочу минимальными затратами понизить 12 вольт до 5 для блютуза, но прикуривательные блоки питания создают сильные помехи.
