Не открываеться полевой транзистор 10n60с
Перейти к решению Решено Геннадий,
9 минут назад, brainway сказал:
боюсь
Волков бояться - к паяльнику не прикасаться.
Когда запускается, какие напряжения на 7 и 8 ножках?
я бы  проверил конденсатор 47мкф и параллельный с ним на 4,7мкф, и 47 мкф правее (измерил бы на них напряжения - когда блок запустился...), если конечно есть чем проверять... если они в порядке, то снизил бы сопротивление 51к+51к+51к+180к до 150к (дополнительным резистором на 330к  (1Вт) параллельно этой цепочки).
Изменено пользователем 123 45
@123 45
@Гость_Григорий_Т.
Как свет включат все обязательно замерю!
Напряжение на конденсаторе 47 мкФ(который стоит на питании шимки) я замерял уже, там и 8 вольт собственно(хотя я уже очень сомневаюсь из за этого недоразумения с мультиметром).
Зарядное... Вы же сами сказали, что когда мультиметром измеряете напряжение между стоком и затвором, то напряжение на выходе появляется (14 Вольт) - это "источник (источник питания - сленговое название блоков питания, зарядных, батарей аккумуляторов и гальванических элементов...) запустился".
@Ahneus
менял
@123 45
в "незапущенном источнике" на конденсаторе справа 0,08 вольт(я так понял вы про этот? Прилагаю фото)
в  "запущенном источнике" на конденсаторе справа становиться 13,8 вольт.
в запущенном источнике, на конденсаторе который паралельно с керамическим 11,5 вольт
Схема походу не правильная, накой feedback вывод, через транзистор, открываемый транзистором оптрона, сажать на общую точку? Стабилизации не будет, его к опорному нужно подтягивать, или comp вывод на корпус.
Смотреть внимательно цепочку ШИМ, что есть по питанию, что сажает(возможно сама ШИМ дохлая).
Изменено пользователем Ahneus
@Ahneus
Бзе понятия..
Только я не увидел где его на общую точку посадили, можете показать пожалуйста?
Изменено пользователем brainway
Не, я то понял в какой части это, только я не увидел где тут сама нога FB на общей точке.
Шимка должна быть жива, потому-что я её менял.
Фото прилагаю
Оптрон открывает транзистор, который коллектором сажает его(2 вывод шим)на корпус. Это как форсаж, втопил, и топи до разноса.
Можно фото с нижней стороны платы.
если вы про этот резистор, то на плате изначально был резистор 10 ом, я поставил как по схеме 4,7 ома
на схеме 3 нога идёт на 10 омный резистор, на плате изначально был 1 Ком(если не ошибаюсь)
а на 4 ноге на плате изначально вместо килоомного резистора стоял 10 Ком.
Всё таки мои познания в схемотехнике не очень, что за что отвечает и что делает(только чуть чуть понимаю что за что)
Я про транзистор под ним.
Выпаять шим, на седьмую ногу и корпусом установить стабилитрон на 12-15 вольт, измерить на нем напряжение, подав питание. И станет все ясно.
9 часов назад, brainway сказал:
Зря вы стали менять резисторы. Схема была изначально рабочей, значит всё стояло как нужно.
9 часов назад, Ahneus сказал:
Это схема защиты. Она так и должна работать.
Кстати, если подсохнет тот конденсатор на 1 мкФ, то стартовать не будет.
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Хм.. ладно, просто по схеме тот шимконтроллер который мне нужен, я вот и подумал.. мало ли.
С конденсатором вряд ли проблемы, зарядник новый совсем, его бы если пробило то было видно я думаю
15 часов назад, brainway сказал:
я сюда пришёл всё таки решить проблему
Странный способ решать проблему. Вам дают советы, а вместо проверки - отговорки.
19 минут назад, brainway сказал:
11 часов назад, brainway сказал:
Этим вы в 10 раз увеличили частоту преобразования. Думаете, это нормально?
Не 10, а 100 Ом.
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
