Частотник, модбас: не могу включить реле "Мотор 2"
Приветствую всех!
Частотник YASKAWA V1000.
Управляю по rs485 (модбас). Включение и отключение, частота - не проблема.
Но не могу включить в нём реле "мотор 2".  Вроде просто до безумия: Регистр 0009H, бит 1
Принимает, ошибку не выдаёт. Но не включает.
Вроде все настройки в самом частотнике прописал, основная (h2-01 = 1C)
может что не так делаю? уже и все биты в регистре дёргал, и всякие комбинации применял...
@shelly Чудится мне что управление реле по модбасу у вас заработает если H2-01 установить в "F". Проверьте на досуге.
Но все равно не понятна глобальная задумка сей идеи...
20 часов назад, shelly сказал:
Там вроде должно быть h2-01=16 и вроде как не во всех режимах работы ПЧ возможно переключение на параметры для второго мотора.
То есть, у вас выходная релюха должна включится тогда, когда выключился набор параметров для мотора2? Смысл не понятен, но вам виднее.
Изменено пользователем paul-th
блин, я когда-то тоже мучился, в конце концов написал в поддержку и прислали что да как.
Как назло позавчера всё удалил! столько лет хранил ))
вот, нашел в интернетах свой же вопрос:
ответили из "ООО Промэнерго Автоматика",
Добрый день!
Если хотите включать реле по Modbus поставьте h2-01 в значение F (not used through mode), в противном случае реле будет включать другая функция (в вашем случае 1С)
С уважением
Роман Геннадьевич
Всё заработало.
Вопрос закрыт
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
16 часов назад, Александр Д. сказал:
О, значит правильно я думал.
