molotzevs Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Всем привет.помогите если сможете,в блоке управления стоят динисторы кн102б на схеме они обозначены S-1 b S-2,раньше кто собрал эту схему он вместо динисторов ставил транзисторы infz44n p342p нарисуйте схему как можно поставить эти транзисторы вместо динисторов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electric150 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Почему бы вместо кн102 не поставить DB3 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 11 минут назад, Electric150 сказал: DB3 ? Которые можно вытащить из ЭПРА электролюминисцентной лампочки "энергосберегайки", если нет магазина поблизости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
77black Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Как и чем определено что кн102б подлежит замене, 102 в этой схеме убить надо очень стараться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
77black Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Вот ещё из загашника, вариант на полевиках не проверялся(и вызывает сомнения, без бубна работать??????) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotzevs Опубликовано 9 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 раньше кто собрал этот регулятор ставил эти транзисторы вместо динисторов,но он умер и у хозяина остались эти транзисторы а динисторы полетели и их у нас не найдешь из за этого он хочет поставить эти транзисторы а я вьехать не могу как их поставить, помогите 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
77black Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Есть образец и есть необходимые компоненты, осталось приехать и сделать за тебя?, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotzevs Опубликовано 10 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 DB3 поставил,горит резистор регулирующий,собрал по схеме из двух транзисторов замена динистора та же фигня горит резистор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z_vip Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 @molotzevs Резистор переменный нужен от 1 Вт, если все собрано правильно. Дешевые китайские без маркировки мощности 0,25 Вт, конечно они могут жахнуть. 0 Прежде чем искать вход, найдите выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul-th Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 2 часа назад, z_vip сказал: Резистор переменный нужен от 1 В Подтверждаю, а лучше 2 ватта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E_C_C Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 И с хорошей изоляцией ручки. Суровый регулятор, тянуть сто десять ампер с одной фазы ...жесть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z_vip Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 @E_C_C а пусть попробует 100 А ток - тиристоры горят как спички без правильной готовки 0 Прежде чем искать вход, найдите выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jam_yps Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 9 часов назад, E_C_C сказал: Суровый регулятор, тянуть сто десять ампер с одной фазы ...жесть. Так а что, - я не сильно давно ремонтировал 2 привода постоянного тока на пилораму, там тоже порядка 100 А и тоже пара тиристоров, правда другие, не 202-е. Одну отремонтировал а вторую переделал немного, чтобы: 16 минут назад, z_vip сказал: а пусть попробует 100 А ток - тиристоры горят как спички без правильной готовки не было в будущем... Обе работают. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 мысли в слух... Спойлер управление ДПТ 25кВт - управляемый трехфазный мост, синхрофазовое управление к нему, гальваническая развязка, реактор ... зачем все это ... Вот он народный регулятор из говна и палок, три детали в два ряда... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jam_yps Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 2 минуты назад, IMXO сказал: мысли в слух... Ну да, - все оно ремонтируется. Или переделывается. Или... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 15 часов назад, molotzevs сказал: DB3 поставил,горит резистор регулирующий,собрал по схеме из двух транзисторов замена динистора та же фигня горит резистор DB3 тут вообще мимо кассы... а без понимания как это работает и с КН102б будут гореть. пока же из всей схемы известны номиналы только четырех деталей и продолжать обсуждение работы сферического коня в вакууме можно до бесконечности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
77black Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Проверить тиристоры по току открытия, С1-С2 на утечку, и начни с тиристоров с этого начинать надо, называется проверка силовой части. А крутилки,тьфу, управление проверяется после проверки силовой части. Бутить проклято ЕГ. На схеме вместо динисторов, варикапы изображены. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
