Регулятор мощности постоянного тока 25kw
1404746684_IMG_20221109_0917591.thumb.webp.00770d4b24916eab9c27d4b736f2d251.webpВсем привет.помогите если сможете,в блоке управления стоят динисторы кн102б на схеме они обозначены S-1 b S-2,раньше кто собрал эту схему он вместо динисторов ставил транзисторы infz44n p342p нарисуйте схему как можно поставить эти транзисторы вместо динисторов
11 минут назад, Electric150 сказал:
 DB3 ?
Которые можно вытащить из ЭПРА электролюминисцентной лампочки "энергосберегайки", если нет магазина поблизости.
раньше кто собрал этот регулятор ставил эти транзисторы вместо динисторов,но он умер и у хозяина остались эти транзисторы а динисторы полетели и их у нас не найдешь из за этого он хочет поставить эти транзисторы а я вьехать не могу как их поставить, помогите
@molotzevs Резистор переменный нужен от 1 Вт, если все собрано правильно. Дешевые китайские без маркировки мощности 0,25 Вт, конечно они могут жахнуть.
9 часов назад, E_C_C сказал:
Суровый регулятор, тянуть сто десять  ампер с одной фазы ...жесть.
Так а что, - я не сильно давно ремонтировал 2 привода постоянного тока на пилораму, там тоже порядка 100 А и тоже пара тиристоров, правда другие, не 202-е. Одну отремонтировал а вторую переделал немного, чтобы:
16 минут назад, z_vip сказал:
а пусть попробует 100  А ток - тиристоры горят как спички без правильной готовки
не было в будущем...
Обе работают.
мысли в слух...
Спойлер
управление ДПТ 25кВт - управляемый трехфазный мост, синхрофазовое управление к нему, гальваническая развязка, реактор ... зачем все это ...
Вот он народный регулятор из говна и палок, три детали в два ряда...
15 часов назад, molotzevs сказал:
DB3 поставил,горит резистор регулирующий,собрал по схеме из двух транзисторов замена динистора та же фигня горит резистор
DB3 тут вообще мимо кассы...
а без понимания как это работает  и с КН102б будут гореть.
пока же из всей схемы известны номиналы только четырех деталей
и продолжать обсуждение работы сферического коня в вакууме можно до бесконечности.
Проверить тиристоры по току открытия, С1-С2 на утечку, и начни с тиристоров с этого начинать надо, называется проверка силовой части.
А крутилки,тьфу, управление проверяется после проверки силовой части. Бутить проклято ЕГ.
На схеме вместо динисторов, варикапы изображены.:D
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
