Защита ТТЛ сигнала от помех
2 минуты назад, Piotr__1 сказал:
"Бы" в его ответе подразумевает, что нет у его энкодера 422.
когда отвечал "Бы" еще небыло... :)
9 минут назад, ElectroDOZ сказал:
да.
да.
все равно 422 у них тоже ТТЛ дифференцальный, нужен все равно преобразователь 422 to HTL после HTL из диф в  AB
на выход ставишь транзисторный ключ и рулишь
берешь этот модуль , ставишь его со стороны ПЛК, подаешь на него +24в,  с него питание +5в и диф.вхходы отправляешь через витую пару на энкодер,
Со стороны энкодера ставишь два  модуля TTL-RS422
и радуешься жизни
и радуешься жизни
все равно вышло очень замороченно)) , есть думаю проще способ , будем думать)
вариант1:  вскрыть энкодер и посмотреть что ему не хватает чтобы на выходе был RS422
вариант2: со стороны знкодера поставить два транзисторных ключа и получить HTL
56 минут назад, IMXO сказал:
Скорее всего другой платы выходов.
+1
Как вариант попробовать еще и перевести сам выход на 24В
11 часов назад, ElectroDOZ сказал:
так поменял на 220 ОМ все ПЛК не видит сигналы от линейки
Быть такого не может. Там точно 220 Ом, а не КОм? Осцилл что говорит?
ну по схеме там стоит еще 1к между К и А оптрона. так что может, замерял 222 Ома , если точно ))))))))))
1) вскрыл тоже так думал , глянуть может что добавить. но там жестко всё сделано , и следов что, что то можно добавить нет. рассмотрю позже более поробно и скину фото. вообщем вскрыл повторно глянул стоит микросхема LM339 )))
753919-DI1.png.b50c27869eb4c88785800583f3aae9cd.png1668585010915.thumb.jpg.c27f82acd8a96c3f439ade5a7d1e786b.jpg
получаеться что при 422 варианте просто нет это микросхемы)
2) супер , схему примера если можно , будет здорово, заранее благодарю
Изменено пользователем ElectroDOZ
Как вариант можно посмотреть в сторону опторазвязок для управления силовыми ключами типа IX320 ACPL-P341/W341 и подобных.
12 минут назад, ElectroDOZ сказал:
Он никак не должен мешать. Подайте 5В на вход и измерьте напряжение на входе оптрона. И подключите уже осцилл на работающее устройство, сколько можно гадать?
14 минут назад, ElectroDOZ сказал:
С чего бы это, если А/В выведены с этой микросхемы.
так он и так шумит , там четкого сигнала не увидеть, и никто ничего не гадает
ну вот с того что микросхема сравнивае +А -А = A  сравнивающее устройство - логический электронный прибор с двумя входами и одним выходом. Компаратор выдает высокое напряжение (логическая 1) в случае, если напряжение на первом (прямом) входе выше, чем на втором (инвертирующем) и низкое выходное напряжение (логический 0) если напряжение первого входа ниже вольтажа второго. и получается что 422 это  A+  A-  B+ B- , то не надо его пропускать через LM339, а сразу брать
1 минуту назад, ElectroDOZ сказал:
Не надо додумывать, если не понимаете что делать. Даже осциллограма зашумленного сигнала дает информацию о проблеме.
2 минуты назад, ElectroDOZ сказал:
ну вот с того что микросхема суммирует +А -А --
Если вы не знаете как формируются сигналы RS485 и RS422, почитайте. Поймете какую глупость написали.
ну вот накинулись
ну вот нет такой практики чтобы читать осцилограммы
подправил
8 минут назад, Piotr__1 сказал:
Не, не, это я затупил. В 422 было бы 4 линии, по две на каждый сигнал. А LM их реально складывает из диф. в сингл.
4 минуты назад, ElectroDOZ сказал:
осцилограммы
Сколько вольт на клетку? 2В? И на момент съема данных питание ноута желательно отключить и работать от АКБ. А так там нети ничего такого, что могло бы переключать оптрон. Да, есть иголки до 2В, но раз при увеличении резистора в 2 раза сигнал вообще не воспринимается, то и эти 2В никак не должны влиять на работу. Снимите сигнал непосредственно с выводов оптрона.
кого я слушаю )))))))))
все равно , благодарен за дискуссию и советы и опыт , а главное за уделенное время , в споре рождается истина !
насчет резистора сперва вообще его не было , просто перемычка , после поставил 100 Ом , сейчас стоит 220 ! есть входы X6 и X7 на них 100 ом стоит , вот вчера и проверил с 220 Ом а ранее тут же стояли  100 ОМ
! осцилограммы поа нет возможности снова снять , как дадут тепло в цеху проверим, с вывода оптрона !
еще что заметил вчера рвется связь по USB to RS232 с сервоблоком , на фото коробочка как раз в нем сам преобразовательimage.png.be36dd28b51632a2b7cb4d0b412959cd.png
намотал такое чудо и на землю, и на удивление стало держать соединение
 на фото мощь инженерной мысли нашего российкого BSD-30
а вот проверял с панасониками , нет таких помех на линейку
1 час назад, ElectroDOZ сказал:
Удивительно, что оптрон вообще жив до сих пор.
намотал такое чудо
А надо было всего лишь поставить ферриты на концах кабеля... Ну и 232 не предназначен для работы в условиях повышенного ЭМИ. Вообще, что у вас за бардак с проводами? Как можно пытаться получить устойчивую работу при этом?
4 часа назад, ElectroDOZ сказал:
и в дополнение перевести энкодер на питание 24в поставив  6.5-40V to 5V DC DC Converter типа такого:  https://www.aliexpress.com/i/32766798032.html
не помгло! везде по питанию поставил и на сигнальные так же.
счетчик у ПЛК будет считать только при условии, когда на вход будут поступать A B  смещеные на 90 только в этом случаем, осцилографом вставал, все хорошо , тоесть двигаю линейку идут импульсы, как на картинке снизу, останавливаю движение, сигналов нет, есть шумы., но они не такие чтобы были похожи на последовательность импульсов AB.
стать осцилографом после оптрона пока нет возможности, позже буду пробовать, надо разбирать всё и после это как-то собрать без корпуса и уже встать на ноги оптрона
10 минут назад, ElectroDOZ сказал:
это только в теории...
не спорю! все равно это как то же программно должно отслеживатся
On 11/18/2022 at 10:21 AM, IMXO said:
диф. выход
так мне проще взять сигналы до LM339
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
