ATmega328 вместо Arduino Nano
Любая разработка начинается с принципиальной схемы, потом вносятся и изменения и дополнения. Хотя все уже давно было - https://cxem.net/mc/mc292.php.
3 часа назад, Yurec66 сказал:
И еще вычитал, что якобы нога опорного напряжения (AREF) не может быть нулевого значения.
Вспомнил . У ATmega8 пробовал задавать внешнее опорное меньше 2.5В, в районе 1В -   АЦП не заработал .
2 часа назад, Александр В сказал:
Это похоже типа "на все случаи жизни". Мне попроще надо. Просто использовать плату в виде носителя МК для небольшого отлаженного проекта. С AREF вопрос остался открытым. Не хочется потом соплю вешать не изготовленную печатку.
Изменено пользователем Yurec66
28 минут назад, Yurec66 сказал:
Вам уже всё разжевали, что ещё может быть непонятным? Посмотрите как сделано в вашей ардуине и сделайте так же.
У меня Nano. А в шилде 20 и 21 вместе. Поэтому и уточняю. Фотка выше. Делай так и все - не совсем убедительно. Хотелось бы аргументов. Т.к. видел разные схемы где объеденены AVCC и AREF. Хочется понять, на не делать просто по указке.
Выдержка из даташита
Цитата
AVCC is connected to the ADC through a passive switch. The internal 1.1V reference is generated from the
internal bandgap reference (VBG) through an internal amplifier. In either case, the external AREF pin is directly
connected to the ADC, and the reference voltage can be made more immune to noise by connecting a capacitor
between the AREF pin and ground. VREF can also be measured at the AREF pin with a high impedance
voltmeter. Note that VREF is a high impedance source, and only a capacitive load should be connected in a
system.
Получается AREF нужно через конденсатор на землю вешать.
Из ваших слов я понял нужно убрать перемычку AVCC- AREF, а параллельно AVCC и GND повесть конденсатор 0.1 mF.
Короче делаю так : все питание (VCC AVCC) должны быть объеденены, а AREF через 0.1mF повесить на землю. AVCC - GND тоже 0.1mF оставить.
Спойлер
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
Дросселем между Vcc и Avcc, как на схеме, я бы не брезговал, не зря он там нарисован, а в остальном всё правильно.
Ну вот так утверждаете ?
Спойлер
16 минут назад, andrusha152 сказал:
Блин, где я его искать буду этот дроссель. :(
Еще вычитал рол резистор на 10к для кнопки сброса. Чтобы защитить от наводок паразитных.
12 минут назад, Yurec66 сказал:
резистор на 10к
У вас он есть - R3. Если в ваших проектах не будет задействован АЦП, то дроссель можно не ставить, просто соедините выводы vcc и avcc вместе. Но если будете использовать, то лучше дроссель поставить.
3 минуты назад, andrusha152 сказал:
А кто его знает... :) Вот точно один проект будет "Тахометр" . В нем LCD1602 подключается к аналоговым выводам (A4, A5)/
Хочу уже сразу по всем компонентам закрыть вопрос, по номиналам.
С1, C2 - 47mkF
C3, C4 - 22pF
C5, C6, C7 - 100nF (0.1 mkF)
R1, R2 - 220 Ом
R3 - 10k
Вроде все.
7 минут назад, colorad сказал:
Если что замените на дроссель
Может его откуда выковырять можно или продается готовый? Что то нигде на картинках обвязок не видел установленных дросселей. А может у меня где и лежит выпаяный. Хотя вряд ли, я такие элементы не оставляю, бо никогда не применял в деле :)
37 минут назад, Yurec66 сказал:
Ну вот так
наглядный пример как не надо делать трассировку платы под МК, собраны все ошибки какие только можно сделать.
отсутствует "земляная Мекка" , земля образует петли, конденсаторы кварца поставлены на   "грязную землю",
короче хорошая плата надо собирать....
5 минут назад, IMXO сказал:
Спасибо за поддержку
Так то я впервые это делаю и точно не для запуска ракеты в космос.
Конденсаторы C7, C8 - 0.1 mkF нужно поставить максимально близко к VT1 - видимо это стабилизатор напряжения. Все же без схемы сложно.
а там не надо ракеты, там достаточно релюшки рядом для подвесить МК...  с нетерпением ждемс следующую животрепещущую тему : МК зависает при срабатывании реле/моторчика/катушки нужное подчеркнуть...
Подправил с дросселем, внедрил его в цепь питания.
Спойлер
@IMXO уважаемый, а не проще прямым текстом подсказать как сделать правильно, вместо  подколок "около  да рядом". Буду очень благодарен. Я реально хочу сделать грамотно и отдать делать на JLCPCB
14 минут назад, Александр В сказал:
А их расположение относительно C1,  C2 принципиально? Расставил как по схеме видел.
Спойлер
Я про кренку и говорю. Тот что на входе перед электролитом, на выходе после. Я про это.
31 минуту назад, Александр В сказал:
Да, это кренка 5В. Номиналы не рисовал на схеме, дабы пока не нагромаждать
Добавил номиналы
Спойлер
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
