Элемент Пельтье в "прямую и обратную сторону".
Приветствую всех!
Заранее прошу прощения у администраторов, если я неправильно выбрал раздел для моих вопросов.
Хочу собрать походное зарядное устройство, чтоб можно было зарядить телефон в походах, от костра.
Находил много роликов на Ютубе, но там нет конкретных параметров отдачи мощности с одного элемента Пельтье.
У меня модель элементов 12Вольт, 60Вт.
Хотел задать несколько вопросов.
1. Насколько элемент Пельтье удачно подходит для этих целей? Каково его КПД в этом качестве? Возможно есть более удачное что-то, для преобразования тепла в электричество? Я видел ещё используют термопары для этих целей. Что является самым эффективным для этих целей?
2. Я пока использую элементы Пельтье по назначению, к железной канистре прикрепил их одной стороной(холодной) , а к другой стороне радиаторы с кулерами от процессора компьютера.  Так 4 элемента мне отлично охлаждают воду.
Вопрос, неужели каждый элемент потребляет 5 Ампер (12В 60Вт на нём написано) ?
Или это какой-то его максимум написан?
Пока использую это устройство в автомобиле, от аккумулятора, ток потребления не особо волнует.
Хочу позже сделать блок питания для этого всего.
Мне так и рассчитывать блок питания, на каждый элемент 12Вольт 5Ампер?
Для этих элементов нужен стабилизатор? Или хватит диодного моста?
Заранее благодарю за ответы!
4 часа назад, Fedia сказал:
Для этого нужен элемент Зеебека. Он как раз предназначен для выработки электричества. Элемент Пельтье используется для охлаждения и адаптирован для этого
Именно так. Можно и меньше напряжение дать, ток тоже снизится
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
6 часов назад, musa56 сказал:
Понятно, спасибо огромное за ответ! Я первый раз о таком элементе слышу!
5 часов назад, BARS_ сказал:
Понятно, спасибо большое за информацию.
А для  питания элемента Пельтье хватит простого выпрямителя, трансформатора с диодным мостом? Или желательно сгладить напряжение электролитическим конденсатором, или стабилизатор ещё возможно необходим?
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
@Fedia забудьте о пельтье и зеебека, в поход возьмите пару запасных батарей и или аккумуляторов для телефона и все. Все что вы попробуете сделать, то масса будет такой что вы его не возьмете с собой.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
13 часов назад, musa56 сказал:
Зеебека
это эффект) а не сам элемент. Вы наверное имели в виду специальные генераторные элементы Пельтье
Edited by O5-14
10 часов назад, O5-14 сказал:
Да нет есть и элементы. Они как раз заточены под выработку электричества и более эффективны чем Пельтье. И вот у них в характеристиках и указывается напряжение и ток которые они могут выдать
В 23.11.2022 в 12:30, TIMIK74 сказал:
Понятно, спасибо за совет. С практической точки зрения полностью с Вами согласен. :)
Хотелось просто сам принцип получения из тепла электричества изучить.
Найти способ с наибольшим КПД.
11 часов назад, musa56 сказал:
22 часа назад, O5-14 сказал:
Не нахожу таких элементов в массовой продаже.
Все статьи на эту тему предлагают брать элемент Пельтье и реализовывать с его помощью эффект Зеебека.
40 минут назад, Fedia сказал:
Да уж, с этим чёртовым годом ассортимент увы(
Думаю всё иногда мини-охладитель для различных жидкостей сделать, так если раньше тупо лень было, сейчас ещё и весьма дорого.
12 часов назад, Fedia сказал:
Ну да. Они более доступны. Но КПД в этом случае будет меньше. Если это не чисто интерес то лучше купить готовую щепочницу с термоэлементами. Не так уж и дорого она стоит
В 24.11.2022 в 17:22, TIMIK74 сказал:
так, для разнообразия http://hamforum.ru/viewtopic.php?f=29&t=144
Спасибо за ссылку. :) Когда-то такое видел, но к сожалению не купил на блошином рынке.
В 24.11.2022 в 18:03, O5-14 сказал:
Согласен, годик ещё тот...
В 25.11.2022 в 05:29, musa56 сказал:
Согласен, буду сейчас присматривать подходящую модель. :)
