Есть УМ на КТ 907А
Схему нарисовать. Ну и над вопросом подумать, он пока ни о чём - частота, мощность, антенна, модуляция... Люди, которые с этим связаны, дополнят...
В 24.11.2022 в 11:42, Зимовье сказал:
...передатчик можно...
Можно.
5 часов назад, Зимовье сказал:
Как это заструировать обьясните пожалуйста
Так это Вы нам объясните, кто это написал:
струировать
Как это заструировать обьясните пожалуйста...с уважением...         Написал  ЖЕРАР..об этом...
В 25.11.2022 в 13:15, master144 сказал:
Можно.
Так это Вы нам объясните, кто это написал:    Написал  ЖЕРАР..об этом...
Написали Вы, точнее спросили:
струировать....можно схемку....
а "Жерар" разрешил, что можно "заструировать" , см. :
Ну да ладно, чего спросить то хотели?
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
