Помогите с вопросом про сложение с плавающей запятой
Гость MatNepo
В институте начали изучать Quartus (изучаем только один семестр), поэтому тут ещё пока только новичок, не грузите сильно терминами пожалуйста) Преподаватель задал вопрос по поводу того, какое наименьшее количество тактов нужно для того, чтобы произвести сложение чисел с плавающей запятой. При составлении схемы использовали модуль ALTFP_ADD_SUB (рис. 1), в нём, как я понял, минимальный сдвиг, который можно поставить - 7 тактов. Но этот ответ оказался правильным только в конкретном случае. Преподаватель попросил сказать, как это работает в теории (в общем). Я посмотрел несколько статей, в том числе, вот эту (на Habr), здесь указано, что нужно 1-3 такта для сложения, но я не очень, относится ли это к тому, что имеет ввиду преподаватель и как это считается (сам вопрос в том, как именно посчитать мин. количество тактов для сложения): Стоимость операций в тактах ЦП / Хабр (habr.com)
Если кто-нибудь ответит, заранее большое спасибо!
Рис. 1
4 часа назад, Гость MatNepo сказал:
Зависит от железа. Ответь себе на простой вопрос: что такое число с плавающей точкой и как оно представлено в двоичном виде.
3 часа назад, Гость MatNepo сказал:
Алгоритм сложения чисел с плавающей точкой не рекурсивный, чисто линейный, поэтому в теории, чтобы реализовать алгоритм сложения чисел в любом из форматов с плавающей точкой, можно нарисовать чисто логическую схему вообще без тактирования, т.е. формально операция может выполняться за один такт. Да, эта схема будет занимать очень большое количество ресурсов, но нарисовать её можно. Но дело в том, что логические элементы имеют ненулевую задержку, а элементов в цепочке от входа до выхода будет очень много, то работать она сможет на частоте гораздо ниже той, на которой могут работать отдельные элементы. Поэтому для существенного уменьшения количества элементов при минимальной потере теоретического быстродействия, схему разделяют на стадии, выполняющиеся за один более короткий такт. Находят некий оптимум соотношения количества элементов и быстродействия.
Если вы посмотрите, как в модуле ALTFP_ADD_SUB меняется количество используемых элементов (Resource Usage) в зависимости от количества стадий, на которые разделена схема (Output latency in clock cycles), вы увидите, что модуль можно оптимизировать для достижения максимального быстродействия за счёт увеличения количества используемых элементов, или наоборот, уменьшить количество элементов за счёт потери быстродействия (выполнения за большее количество тактов).
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
