Сгорели транзисторы D195 и B196 "вперед"/"назад"
Доброго дня
Попросили "разобраться", что с машиной на р/у. Включил, лево/право поворачивает Вперед колеса крутились очень натужно даже вхолостую (я ее перевернул вверх ногами) и, почти сразу, пошел дым из корпуса После вскрытия визуально определил, что 2 из 4-х транзисторов сгорели. Взялся поискать по маркировке, ничего найти про них не смог. Если кто знает, что это за транзисторы такие, подскажите, пожалуйста, чем заменить их можно?
Питание от 7,4 В аккумулятора На микросхеме все затерто, ничего прочесть не могу Машина с 2-мя моторами на перемещение+мотор на повороты
@Gurtey , отрисуйте схемку.
Если повороты работают, то микросхема управления исправна. Скорее всего проблемы в силовых транзисторах или собственно в моторе двиения.
18 часов назад, mvkarp сказал:
отрисуйте схемку.
Транзисторы погорели, это факт Какой ток дают моторы, буду смотреть
17 часов назад, Falconist сказал:
КТ816/КТ817. С запасом.
Благодарю Вас за помощь, буду пробовать
оверквотинг
3 часа назад, Gurtey сказал:
ток дают моторы
А разве они ток дают, а не потребляют?
Благодарю всех за помощь и подсказки
Оказалось, на одном из моторов было КЗ, провода так припаяны были Устранил Заменил родные транзисторы на КТ816 и КТ817, машинка работает, все в порядке Вернул владельцу
На будущее, добавьте последовательно резисторы по 0,1 Ом к моторам. Реально пусковые токи падают. тем более дети часто вручную тормозят машинки.
27 минут назад, Rsh79 Шарифуллин сказал:
tic32c
Может TIP32c?
Cкорее на КТ819г/КТ818г или КТ805/КТ837 (но они слабее, но много где их можно поставить за место tip32c и tip31c).tip31c-pinout-equivalent.gif.77cd364e2b07913107f216853dc2e86a.gif
С уважением, Дмитрий
2 часа назад, Rsh79 Шарифуллин сказал:
что на что менять
Менять-то зачем?
есть два транзистора
Пусть лежат.
Машинка не едит не вперёд не назад моторчики целые фото что выше один в один похоже с моей машинкой кт816 и к817 не найти в магазине предложили аналог tip31c и tip32c хотел выпаить и впаять другие
19 часов назад, Rsh79 Шарифуллин сказал:
я в этом не разбираюсь
А что, в даташиты одним глазком посмотреть - религия не позволяет?
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
