Простейший драйвер для светодиодной ленты
Всем привет )
Досталась светодиодная лента примерно длиной 1 метр и на 80 светодиодов (без резисторов на ленте) Лента рабочая не обращайте на фото :)
Предположительный ток одного светодиода 25- 60 мА. Особо какая яркость будет не имеет большого значения. Главное что бы просто светила :) Пусть даже на средней яркости.
Нашел в сети схему на 80 светодиодов (выбрал из за простоты сборки, минимум деталей и минимальной стоимости такой схемы). Но под какую ленту не сказано ничего в описание.
Хотел спросить можно ли с такими номиналами деталей подключать эту светодиодную ленту?
Изменено пользователем MrGenia1991 ншген
16 минут назад, MrGenia1991 ншген сказал:
Пробуйте через безопасное полключение. Послед лампочка на 35 ватт 230 вольт.(накаливания). И эту схему. Далее можно увеличивать мощность лампы, и измерять ток на ленте. На допуская превышения. И потом на прямую в сеть через вашу схему.
Я так делаю, когда параметры неизвесны.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
@MrGenia1991 ншген
если светодиоды соединены последовательно, то ток при балласте 0,82 мкФ примерно 20 мА
@MrGenia1991 ншген Это  из светодиодного потолочного светильника. И не зря ее выкинули. Там часть светодиодов уже отсутствует. Новые на эту ленту подпаивать смысла нет. Нужно сначала проверить исправность оставшихся а потом подключать по вашей схеме с расчетом что-бы ток не превышал миллиампер 20 на оставшиеся светодиоды. По вашей схеме конденсатор С3. Удачи.
6 часов назад, z_vip сказал:
@MrGenia1991 ншген
да последовательно соединены падение напряжения на 1 светодиоде 3 вольта.
85 штук * на 3 вольта = получилось 255 вольт.
На схеме R3 100 Ом стоит. Может поставить на 330 Ом?
Немного переживаю что на выходе диодного моста стоит конденсатор C4.
Тогда получится уже 310 вольт ? А светодиоды расчитаны на 255 вольт.
Просто думаю не сгорят ли?
Честно говоря не очень понимаю этот момент
Может после диодного моста R3 или C4 поменять на другие значения или можно всю схему оставить так? )))
@MrGenia1991 ншген 3 В светодиоды? как узнал?
тогда вообще может не засветится или очень слабо
Пробуйте с замером тока на R3, который переставить после конденсатора C4
даже если замкнуть диодный мост, ток в схеме не превысит 55 мА
И безопасность прежде всего - нет гальванической  развязки с сетью
удачи
Изменено пользователем z_vip
21 минуту назад, z_vip сказал:
так 2835 написано на ленте, 3,2В по даташиту, можно мультиметром намерить ещё ) но они бывают разной мощности-тока : 25, 60, 150, 300 мА.
33 минуты назад, z_vip сказал:
подключал к блоку питанию к 2 вольтам. Светодиод вообще не засветился и человек который дал эту ленту сказал что 3 вольта там )
Ток забыл проверить через прибор на 1 светодиоде. Но думаю там не больше 25-60 мА
15 минут назад, dolmatovva сказал:
3 вольтовые точно. Вспомнил что гуглил читал. Ток 25 мА даже если будет по схеме то уже хорошо. та просто что бы хоть как то светило
2 часа назад, MrGenia1991 ншген сказал:
смысл есть если поставить еще один конденсатор и получится фильтр пульсаций .
Прикидки удобно возложить на симулятор . Все таки не совсем на пальцах . И букв меньше тратить надо ...
завтра замеряю сколько точно потребляет 1 светодиод.
параметры ленты тогда как я понял:
напряжение 1 светодиода : ~3 вольта
напряжение всей ленты: 80штук * 3 вольта= 240 вольт.
ток одного светодиода: 25-60мА. Завтра напишу точно
9 часов назад, MrGenia1991 ншген сказал:
Схема с балластным конденсатором является источником тока, а светодиоды имеют характеристику, близкую к стабилитронной. Поэтому напряжение на светодиодах будет столько, "сколько им надо". Однако, при отсутствии нагрузки (обрыве ленты) напряжение на конденсаторе фильтра вырастет до амплитудного в сети (324 Вольта при действующем 230). Поэтому его рабочее напряжение должно быть не менее 350 Вольт, а лучше 400.
Кстати, ровно по той же схеме собраны и "драйверы" в китайских люстрах с кучей дискретных светодиодов.
23 часа назад, z_vip сказал:
определил ток одного светодиода. Он примерно 25 мА
22 часа назад, colorad сказал:
А мощность всех резистор можно 1 ваттные ставить? не ниже?
8 минут назад, MrGenia1991 ншген сказал:
P=I*I*R   ,   25mA*25mA*510=0.318 Вт  ,   1вт  нормально с запасом , не по китайски .
6 часов назад, MrGenia1991 ншген сказал:
файлик
Спойлер
Когда откроете , сообщите насколько корректно отображается .  Я делал  библиотеку УГО  по ГОСТ и бывают проблемы  .
Простейший драйвер для светильника.pdsprj
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
