Изолированный токовый вход 4-20мА для микроконтроллера
@RIMUS1989i, прошу прощения на вопрос: а что промышленные изоляторы 4-20 мА купить нельзя?
Они даже на али есть: https://aliexpress.ru/item/1005003031811753.html?sku_id=12000023338344804
9 минут назад, E_C_C сказал:
при отключении ПЧ.
Тут  непрерывное измерение нужно дымосос поддерживает разряжение в топке, и контроль температуры на выходе, для регулирования количества газа подаваемого в топку. Пришлось подбирать датчики температуры, дело было в них, остановились на JUMO, но сейчас цена 48к за шт...
Спасибо @READART , массово их применяем. Например seneca Z110, или подешевле наши КонтрАвт НПСИ-200 и прочие.
Чуть выше написал что и для чего мне это надо...
Опять начинаем не по теме разговоры....
15 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Поэтому будет так: ПЧ выход 4-20 -> вход 4-20 -> ацп -> изолятор -> МК -> ethernet -> плк.
?чем хуже : ПЧ (выход 4-20/вход 4-20) -> ацп/ЦАП ->МК -> изолятор -> ethernet  -> изолятор -> плк.
20 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Я читал и, насколько я понял, Вам нужен изолятор токовой петли. Вы сказали, что знаете о них и широко пользуетесь.
Тогда непонятно, что Вам мешает использовать их и для решения текущей задачи?
Зачем весь этот геморрой когда можно купить готовые девайся промышленного изготовления?
Изменено пользователем READART
22 минуты назад, READART сказал:
Первое цена.  Второе, я хочу разработать собственное устройство по принципу ПЧ выход 4-20 -> вход 4-20 -> ацп -> изолятор -> МК -> ethernet -> плк. Все, давайте поставим точку в предложениях по использованию кучи внешних изоляторов и прочего. Готовое устройство выйдет около 5к рублей, а тут за изоляцию одного входа отдать 5к. В нашем холдинге 4 сахарных завода, и еще куча других направлений, и я поставился задачей разработать такое устройство.
26 минут назад, IMXO сказал:
?чем хуже :
Тем что на одно устройство будет (может) висеть два ПЧ от разных ТП, а про зануление и наводки я думаю вы выше прочитали.
Изменено пользователем RIMUS1989i
3 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
Первое цена.
Неубедительно, т.к. для производства эти девайсы не стоят ничего.
Похоже, Вы пытаетесь решить организационные проблемы техническими средствами, а это невозможно.
В то же время инициатива наказуема, и в итоге при любом раскладе Вы окажетесь крайним.
C'est La Vie
@RIMUS1989i На 169 стр инструкции вас не смутило, что там вообще все клеммы "заземлены"? Так ведь не бывает. И то что вы используете внешний БП сильно увеличивает вероятность получения петли по обвязке входов/выходов. Проверьте фактическую схему подключений.
3 часа назад, RIMUS1989i сказал:
Это вы MODBUS over TCP, или на Ethernet/IP замахнулись?
2 часа назад, RIMUS1989i сказал:
КИПовцы и так всегда виноваты:D
Да. Если автоматика работает не так как хочется начальству, виноваты будут КИПовцы.
@paul-th Уважаемый, нарисуйте "правильную схему", как соединить щит с плк и частотники.
Вот смотрите стр. 89, STBACO1210K, четвертый вывод, они соединены между собой, и если на этот модуль повесить два ПЧ уже петля образуется. А еще нужен отдельный БП для каждого ПЧ, а блок питания стоящий в ПЧ он предназначен для питания дискретных IO! И так же на модулях STBACI1230k четвертые вывода соединены между собой, хотя на стр. 85 это не показано. И тут получается что на один пч уже надо 2 бп! Но хоть четыре бп поставь, а земли соединены в модулях IO, и опять ловим наводки и помехи.
Я говорю походу вы собираете мелкую автоматику, 30 лет, с ПЧ малой мощности и не разу не сталкивались с кучей мощных ПЧ запитанных от разных ТП для одной группы насосов. И у Вас никогда не было проблем! У нас тоже не было проблем когда стояло около 10 ПЧ, а весь насосный парк был от прямого пуска. Но когда их уже несколько десятков и причем мощность до 300кВа, вот тут и появляются проблемы.
10 часов назад, Piotr__1 сказал:
Это не означает что все клеммы сидят на корпусе, а говорит о том что они гальванически не отвязаны от корпуса, соответственно минус сигнала сидит на корпусе, а все остальные через внутреннюю схему. Если вы посмотрите на стр 168, там нарисовано что эта часть отвязана от корпуса гальванически. НО это для маленькой мощности, Третий раз пишу что по новым европейским стандартам на ПЧ с большой мощностью  и прочем оборудовании, все IO должны иметь контакт с корпусом!
Вот в этом и проблема, двух производителей, шнайдер и абб. Когда на производстве стоит уже собранный щит АСУ, на шнайдере серии Advantys и тебе привозят с десяток ПЧ абб, и Все это нужно собрать, то возникает потребность в обязательной гальванической развязке IO.
9 часов назад, Piotr__1 сказал:
Да. Ничего сложного..
11 часов назад, Piotr__1 сказал:
Да, но когда начинаешь сидеть и разбираться, оказывается проблемы совсем в другом... Хорошо что у нас хороший генеральный директор, бывший главный инженер, он быстро находит крайних, а не так что все свои косяки производства на КИПовцев сваливают.
По теме, вот рабочая схема, собрал на макетке пашет...
5 часов назад, RIMUS1989i сказал:
Да, нет. Это не проблема производителей, и их проблемы индейев мало интересуют. Тут по идее или есть возможность нормально развести земли, или производителем подразумевается распределение модулей ПЛК так, чтобы для развязки использовался Ethernet.
Это как простите? Или вы про сейчас про мегаомные внутренние резисторы для выравнивания потенциалов?
А вам который раз пишут, что физика на людские законы знамо что положит? Вы или не так выражаете мысли, или одно из двух.
Не кричите, и так слышно. Но в таком случае обычно начальство ставят перед фактом необходимости закупки изоляторов для линий 4-20мА. Тем более что врядли получится дешевле
https://tractavt.ru/products/elektronnye-ustroystva/гальваническая-развязка/
https://lpadevice.ru/products/division/mgrtp
https://www.npp-proma.ru/goods/100030860-modul_galvanicheskoy_razvyazki_tokovoy_petli_mgrtp_001
А, ну ОК. Тогда могу только пожелать успехов.
Так крайних, виноватых, или виновных?
Только вот линейности можете помахать ручкой. Единственный вариант пропихивать через оптопару сигнал в аналоговом виде - применять специальные оптопары, или Сразу гальванически развязанные усилители, иначе всю затею с 12 разрядами, что вы озвучивали выше, похоронит разброс параметров отдельных экземпляров оптопар.
31 минуту назад, Piotr__1 сказал:
Но когда система построена, ее уже просто так не переделать.
33 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Это как простите?
Смотрите на рисунок ниже. Слева пояснение стр169, справа 168.
34 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Как Вам объяснить? Все минусовые контакты клемм аналоговых выходов и входов должны сидеть на корпусе. см все тот-же рисунок ниже.
43 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Закупаем. Но вопрос первого поста заключается в другом... И вся эта дискуссия пошла, а зачем оно вам надо, да по факту какая разница? Мне нужно гальванически отвязать мой микроконтроллер, в моей коробочке от токовой петли и все. А куда я это буду подключать это мои заботы.
46 минут назад, Piotr__1 сказал:
Спасибо. Разберемся.
47 минут назад, Piotr__1 сказал:
Действительно виновных.
48 минут назад, Piotr__1 сказал:
Да, я об этом хотел написать но не стал...
42 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
В таком разрезе остается 3 варианта:
- аналоговые изоляторы
- развязка по шине данных после ЦАП
- ШИМ развязка с применением МК или спец микросхем, или ЧИМ и преобразователь напряжение-частота
з.ы. К первому варианту: Есть монолитные изоляторы 4-20 в 4-20. Правда неясно что там с точностью.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
В первом посту так и есть, изначально вопрос заключался в работоспособности моей схемы при питании от токовой петли. Но в ходе всех дискуссий, я понял то, что, питание АЦП будет от  изолированого dc-dc преобразователя, для унификации стандартов 4-20, 0-20мА, 0-5,0-10v.
Спасибо всем за дискуссию, советы и прочее. Пойду разрабатывать дальше. Оставайтесь на этом канале:D. Через нное время будет Вам фото или видео отчёт о проделанной работе.
То что ПЧ запитаны от разных ТП вообще не имеет никакого значения для управления ПЧ, В ПЧ уже все входа и выхода в том числе и аналоговые гальванически развязаны от внешнего питания по внутреннему блоку питания, на плату коммутации идет отдельная гальванически развязанная обмотка блока питания на 24 вольта, и из этих уже делаются необходимые напряжения для работы входной платы, при чем на цифровых входах и аналоговых выход на процессор стоят ещё опторазвязки и они вообще получаются с  двойной гальванической развязкой. Собирали на АВВ более сотни агрегатов от 2 кВт. до 55 кВт.стоят по всей стране и с токовыми выходами и выходами , и с контроллерными системами управления, и в искрозащитном  исполнении, всё стыковалось нормально, не было вообще описанных вами проблем не разу. Собираете схемы управления не правильно.
Изменено пользователем paul-th
@RIMUS1989i , вспомнил одну вещь, отсюда и вопрос: выводимые по токовой петле сигналы с частотников носят чисто информативный характер или завязаны в петле обратной связи по регулированию? Если второе, то все эти приблуды с преобразованиями в цифровую форму и обратно могут не прокатить из-за вносимой ими большой задержки по времени. А вспомнил я про это потому, что однажды мне пришлось гальванически развязывать управление приводом +/- 10В, и там пришлось применить уже тогда ужасно дорогую ISO124P (линейных оптопар тогда в продаже еще не было).
В 10.12.2022 в 08:44, paul-th сказал:
Этот пч на 75ква. Почитайте мануал, выложил ссылку на него ранее, и посмотрите на станицы 168,169. На этих пч, сигнальные земли токовых IO - сидят на корпусе пч!  А корпуса на плохой земле.
По поводу тп я вам говорю о том, что если где-то перегруз или ещё что-то, то идут дикие наводки и все это фонит в токовые io. И причём не понятно или плк,или частотник с ума сходят.  Если вам очень интересно, ещё раз говорю, будете в Краснодарском крае, заезжайте. Берите приборы, и у вас глаза на лоб полезут от того что происходит. Правда нужно попасть к нам в промежутке с июля по ноябрь.
В 10.12.2022 в 10:18, READART сказал:
Чисто информативный.
задержки по времен
А какая по вашему мнению большая задержка, сколько миллисекунд?
В основном опросы io у нас в ПО каждые 100 мс. И этого достаточно. Скоростных технологических процессов нет. Только объёмы большие 400-450 кубометров в час.
Тогда точность можно смело снизить и сотворить АЦП и ЦАП на резисторах.
Задержки АЦП в МК с лихвой хватило, чтобы съехала крыша у ПИД регулирования привода.
Перенастроить ПИД конечно и с учетом этой задержки можно, но кто и каким образом это будет делать?
8 часов назад, RIMUS1989i сказал:
Да не может этого быть, если вы сами это не сделали. Токовую петлю заземлять в принципе нельзя.
3 часа назад, READART сказал:
С нашими программистами проблем нет. Они у нас лучшие!
34 минуты назад, paul-th сказал:
Я еще раз пишу! по новым европейским нормам (каким именно я не могу сказать, ответ дали в ABB), начиная с определенной мощности "минуса" токовых io должны сидеть на земле! Вот и были проблемы при покупке десятка пч ABB, зачем так делать не понятно.
Сейчас позвонил энергетику, самые мощные ПЧ у нас стоят на 360кВа!
19 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Настройка ПИД совершенно никакого отношения к программированию не имеет.
На земле или на нуле?
Кстати, я бы с удовольствием ответ ABB по этому поводу почитал.
25 минут назад, READART сказал:
На земле. А наша земля это корпус завода на котором сидят нули.
27 минут назад, READART сказал:
ответ ABB
Это был устный ответ представителя ABB, который приезжал к нам на завод.
Еще раз смотрите стр 166-169, там в картинках нарисовано, что изолировано от земли. Наши пч типоразмера от R6 включительно.
По поводу европейски стандартов, в этой инструкции есть все ссылки. Кому интересно изучайте.
1 час назад, READART сказал:
Стандартные из библиотек, например unity, может и не имеют, а наши программисты сами пишут все с нуля, в стандартных библиотеках очень много недочетов. И пид становится очень гибким.
Из плюшек нашего ПО, можно из скады конфигурировать на ходу любой вход и выход, на ходу переназначать контуры регулирования, добавлять дополнительные условия и много чего интересного.
Среда разработки unity, Citect SCADA.
38 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Слова к делу не пришьешь. Поэтому хотелось бы заглянуть в оригинальную, а не в переводную документацию. Есть такая?
39 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Ваши программисты пишут фирменный софт для частотников ABB? Не верю. :D
2 часа назад, READART сказал:
частотников ABB?
Для плк. Все управление организовано в ПЛК.
Есть такая?
Вы издеваетесь? ВОТ на официальном сайте ABB, стр 294-297.
