Изолированный токовый вход 4-20мА для микроконтроллера
39 минут назад, RIMUS1989i сказал:
ВОТ на официальном сайте ABB, стр 294-297.
Так это же тоже переводная. А меня интересует оригинальная документация.
9 часов назад, READART сказал:
А занулять можно?
Тут смотреть надо с какой стороны и с чем занулять.
7 часов назад, RIMUS1989i сказал:
Это был устный ответ представителя ABB, который приезжал к нам на завод.
Не верю, не соответствует это схемотехнике входов и принципу работы.
@READART @paul-th Верьте, не верьте Ваше дело, в документации черным по белому нарисовано, что связано с землей, а что не связано. И вся эта дискуссия попахивает флудом! Вопрос первого поста заключается в другом!
Земля корпуса частотника это EGND, и где там чего с ней соединено из проводов на плате управления я не увидел. А то что вы делаете, это костыль для непонятно чего.
Изменено пользователем paul-th
17 часов назад, paul-th сказал:
Это уже мне решать для чего. Если нет конкретных советов по теме, прошу больше не засорять эту ветку. Спасибо.
  • 2 месяца спустя...
В 09.12.2022 в 09:23, RIMUS1989i сказал:
По теме, вот рабочая схема, собрал на макетке пашет...
На схеме какой-то детектор, а не изолятор.
Ведь на входе у нас аналоговый сигнал 4-20мА а на выходе логика!?
Так как это у вас заработало?
Сам недавно задумался об агрегации группы сигналов токовой петли с последующей их оцифровкой. Тоже начал задумыватся о путях решений подобной проблемы.
Начал искать... и очень быстро пришел к оптрону HCNR200, у которого в даташите даже приведена готовая схема изоляции сигнала токовой петли.
Подумываю входную часть использовать с небольшой вариацией:
Или так
3 часа назад, Yahont7 сказал:
Очень интересно! Жаль что я не нашел этого решения. Пошел другим путем, за изолятором ADUM1401 поставил АЦП на 4 канала. Питание через B0505. Из минусов каналы токовой петли не изолированы друг от друга, их всего четыре.
Вот платы уже в производстве.
Изменено пользователем RIMUS1989i
1 час назад, RIMUS1989i сказал:
Никогда, не поздно спроектировать, вторую версию устройства.
Тем паче, что проектирование печатки и ее изготовление в наше время, уже не является столь рутинным делом как 30лет назад.
По идее все элементы схемы на HCNR200 (или более прецизионном ее варианте HCNR201), дешевле и проще вашего варианта. За исключением пространства на плате.
Важно то, что все каналы токовой петли будут изолированны и не потребуется изолированного DC/DC модуля.
Где-то схема упростится..
Я такое решение хочу применить на КНС, там только на одном объекте 8м агрегатов по 560кВт, и с каждого надо тянуть на главный пульт по 4аналоговых сигнала.. если это все тчянуть контрольными кабелями то получается надо 64жилы. С другой стороны эти параметры надо отображать как на месте так главном пульте. Вот и пришла идея агрегировать эти сигны на месте в одном групповом показометре на семисегментах, потом перевести в цифрцу 485 и отдельным участком сигнального кабеля это передать на подобный прибор диспетчерской.
В 07.03.2023 в 16:19, Yahont7 сказал:
...не потребуется изолированного DC/DC модуля. Где-то схема упростится..
По даташиту Transfer gain HCNR200 составляет 0,85...1,15, а HCNR201  -  0,95...1,05.
Что предполагает ИМХО наличие дополнительного нормирующего узла, который в свою очередь потребует питания (в даташите эти узлы на ОУ). Кроме этого потребуется индивидуальная настройка каждой приблуды на этом чипе.
Или это не так, т.к. такая большая погрешность допустима?
Изменено пользователем READART
  • 1 год спустя...
Приветствую всех! От идеи до реализации проекта ушел год и пять месяцев. И вот что в итоге получилось!
Спойлер
Описание функционала будет позже. Из основного:
  1. На борту имеет: 4 аналоговых входа, один из них универсальный 0-20мА или 0-10 вольт, 1 аналоговый выход 4-20мА, 12 дискретных не полярных входа 10-36 вольт, 4 дискретных выхода на твердотельных реле до 36 вольт, 1 Etherner поддержка TCP Modbus, http, обновление ПО (пока), 1 Modbus RTU.
  2. Три основных режима работы. 1 как модуль IO. 2 Встроенная логика для работы с ПЧ. 3 Встроенная логика для режима работы управления транспортной системы.
  3. Работа по TCP Modbus с основными функциями, в том числе чтение и запись пакетом и по словам. И также поддерживает современные функции 20-24
  4. Передача состояний и управление всеми IO.
  5. Состояние самого устройства.
  6. Режим моста TCP Modbus - RTU Modbus
  7. Режим эмуляции ПЧ, когда нет замены нужного производителя, а поставить нужно китайский.
  8. Работа с ПЧ, как для одного насоса (мотора), так и для двух. Когда нужно к одному ПЧ подключить два насоса, происходит автоматическое переключение контакторов с понижением оборотов и выходом на производительность.
  9. Работа HMI по любому Modbus, TCP или RTU
  10. Подключение кнопочных постов.
Функционал и встроенная логика будет расширяться...
