Литература
Wasset
17 минут назад, android0350 сказал:
сказали  схему для диплома чертить в КОМПАСЕ
Вам учебное заведение предоставляет версию КОМПАСа для приборостроения? Учебная для школ вроде только 3D-модели рисовать позволяет?
В какой версии КОМПАСа есть рисование электрических принципиальных схем?
Всем здоровья!
1. Нужна литература по рассчёту компенсационных стабилизаторов на ОУ. Задача: разработка стабилизатора напряжения 50 В и 10 А.
2. Подскажите, где применяются эквиваленты нагрузки, кроме исследования источников питания? Например нагрузочный резистор или реактивная нагрузка.
Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Нагрузка может применяться, например, для проверки или настройки схем защиты от перегрузки. Что тоже, в общем то, можно назвать частным случаем источника питания. Или для проверки приборов учёта электроэнергии и калибровки измерительных приборов.
Спасибо. Преподаватель говорил, что есть эквиваленты реактивных нагрузок, но про них я как-то не расспросил его поподробнее. Ёмкости, индуктивности. По сети поискал, не нашёл про такие ничего. Где их применяют непонятно. Нашёл про компенсаторы реактивной мощности, но можно ли их к эквиваленту нагрузки относить, сомневаюсь.
Электроника^_^
Про компенсационный стабилизатор можете почитать "Справочник радиолюбителя Терещук 1965 г." на странице 928, с параметрическим не перепутайте. Расчет схемы в поисковике забейте, попадались курсовые на эту тему.
Эквивалент нагрузки: после сборки усилителя сначала подключают резистор (эквивалент нагрузки), а уж потом АС (нагрузку).
Компенсаторы - это вообще не то, как следует из названия они компенсируют влияние реактивной мощности.
  • 8 месяцев спустя...
Спасибо. Обломился алюминевый одножильный провод. Нагрузка: чайник и освещение санузла. Сначала хотел скрутить, залудить, теперь думаю опресовкой соединить. Лудить перед опрессовкой, я так понял, не надо.
Это уже второй обрыв, соединял винтовой колодкой без лужения и обжима. Первый раз колодка расплавилась, подумал, что плохо прижал. Соединил  второй раз колодкой и снова обрыв через полгода. На фото чёрной изолентой замотана колодка, сверху.
Электроника^_^
Алюминий течет, зажимные болты в колодке, автомате, электросчетчике  нужно периодически подтягивать. Это знает любой электрик.
Изменено пользователем He3haika
Винтовые клеммные колодки не вариант для алюминия - затянуть нормально невозможно,т.к винт просто начинает перерезать жилу.
Аналогично и для многожильного провода - требуеся наконечник.
32 минуты назад, android0350 сказал:
Я надеюсь, что медного сплава в контакте с алюминием не было? А так для люменя можно посоветовать скрутку, СИЗ, пружинный клемник с напонителем или обжим в алюминевую или луженую гильзу.
Скрутку запаянную? Если да, то пос 60 и канифоль подойдёт? Соединяю 2 одинаковых одножильных алюминия. Помнится в распред. коробке тоже скруткой соединяли, под напряжением пока не лезу туда.
Выяснилось, что у нас в городе нет нужных гильз, ещё и щиток закрыли. Но со щитком разберусь. Как сделаю покажу результат.
Электроника^_^
Тогда лучше и не пытаться. Просто хорошую скрутку сделать и максимально загерметизировать потом лентой.
Пару дней назад говорил в какой то теме по поводу сварки скруток. Дома делал ремонт открыл несколько коробок. В них все алюминиевые скрутки проварены видимо угольным электродом. Хороших шариков сварки практически нет но, в коробках где скрутки разбирал по необходимости, они сварены достаточно хорошо.
1972-1973 года постройки.
Ни разу не пробовал алюминий угольным электродом варить. Хочу летом  на даче ваго на скрутки переделать. Но там проще провод медный.
1 час назад, Жерар сказал:
Я пробовал - нихрена не варится. Металл горит и всё.
То, что в квартирах проварено, это термитными шашками делается "в поле", либо в заводских условиях (вся проводка на комнату заранее просчитана, нарезана и сварена, потом просто раскидывается на месте).
1 час назад, android0350 сказал:
не доверяете?
https://electrik.info/electromontazh/1396-klemmy-wago-vidy-harakteristiki-kak-vybrat.html
На даче ставил  по моему на 16 ампер. Супруге сколько не говори всё равно одновременно включит микроволновку и чайник. Проводам ничего не будет, а вот wago плавятся, потому как контакт у них  не ахти.
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
    • Можно его питать пониженным напряжением. Взять ещё один небольшой трансформатор 230 В со вторичкой вольт на 15-30. Первичку в сеть, а вторичку подключить к сети так, чтобы напряжение вычиталось. Это напряжение подать на имеющийся тороид.  Этот дополнительный трансформатор достаточно взять ватт на 20.
    • вы из какого века? Синтетический лак на толуоле.
    • Моточные изделия (трансформаторы, электродвигатели) пропитываться шеллаком. Но он сохнет только в печи, для домашней пропитки непригоден.
    • Да я не спрашивал кто виноват, и почему он гудит, это и так понятно. Меня интересует сейчас, конкретно, без перемотки первички (я его не заказывал, это готовый трансформатор, перемотаны только вторичные обмотки) потише его можно сделать, или нет? Если да, то каким способом лучше, люди пишут лак, но какой, например, не пишут, почему-то.
